Alek6
40 -
Tout ce qui a été posté par Alek6
Bonjour Gazous, Oui, j'ai le même warning que toi lié au manque de template. J'en profite pour poser une dernière question, est ce que la led de la télécommande peut servir pour faire un retour d'etat ? Genre elle clignote 1 fois en vert pour confirmer que l'action a bien été réalisée ou que l'etat de l'equipement qu'on a actionné et bien celui attendu.
Et dans le script, j'ai modifié le numéro d'ID.. comme le laisse sous entendre le rapport de la configuration douce.. So GOOD !!!!! :) :) :) :) :) :)
Merci WeetA. Ca y est, c'est enfin tombé en marche aprés une reconfiguration douce du module: [19:23:50] ID 310: Soft reconfiguration process started [19:23:53] ID 310: Received association report from group 5 [19:23:53] ID 310: Received association report from group 5 [19:23:53] ID 310: Received association report from group 1 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 2 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 3 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 4 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 5 [19:23:57] ID 310: Device configuration finished
Dans le template j'ai ça: </commandClass> - <commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION" controlled="true"> - <valueHashes> - <value index="1" type="byte" checkEvent="false"> <name>sceneActivation</name> <typeFibaro /> <interfaceFibaro>zwaveSceneActivation</interfaceFibaro> <max>255</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> Est-ce pareil pour vous ?
Fonctionne avec batteryLevel. Du coup, c'est sceneActivation qui ne fonctionne plus sur les derniers firmwares V4.56 et 57 ?
L'inclusion est étrange.. je l'ai fait et refait 10 fois, c'est toujours pareil. ID 310 ou ID 311 ? Pourquoi maitre / esclave ? La scéne ne fonctionne pas non plus avec ID 311.
J'ai tout repris, et j'ai toujours la même réponse: nil ScreenShot101.bmp
4.057 Beta [18:37:11] Mise àjour de la table de routage [18:37:31] Mise àjour de la table de routage [18:38:28] ID 310: Set parameter 1, value = 0 [18:38:28] ID 310: Set parameter 2, value = 0 [18:38:28] ID 310: Set parameter 11, value = 4 [18:38:28] ID 310: Set parameter 12, value = 4 [18:38:28] ID 310: Set parameter 13, value = 4 [18:38:28] ID 310: Set parameter 14, value = 4 [18:39:39] ID 310: Received parameter 1 report, value = 0 [18:39:39] ID 310: Received parameter 2 report, value = 0 [18:39:39] ID 310: Received parameter 11 report, value = 4 [18:39:40] ID 310: Received parameter 12 report, value = 4 [18:39:40] ID 310: Received parameter 13 report, value = 4 [18:39:40] ID 310: Received parameter 14 report, value = 4
Voici ce que j'ai laissé dans association: Est-ce juste ? ScreenShot100.bmp
Bonjour Twist, Merci pour ta réponse. J'ai bien mis les bons paramètres: 1et 2 à 0 puis 11, 12, 13 ,14 à 4. La télécommande accepte bien ces valeurs après la manip pour la réveiller. J'ai également essayé de modifier les groupes d'association en Simple canal... mais ça ne marche pas mieux. J'ai quand même un léger doute sur ce dernier point, pourrais-tu poster une copie d'écran stp ? De tête, je ne laisse de coché que la case de la lettre S, et je décoche la case correspondant à la lettre M. Et cela sur les 5 groupes. Je ferai une copie d'écran ce soir.
Pour moi, HC2 en 4.56 puis 4.57 et je n'arrive pas à faire fonctionner la KFOB2 ! inclusion/exclusion OK setting et receive des paramétres 1,2,11,12,13,14 OK par contre, le script suivant me renvoie "nil" à chaque fois et rien ne se passe. --[[ %% properties 309 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(309, "sceneActivation") fibaro:debug(NumScene) Un truc étrange aussi, ça conserne les ID, j'ai 308 et 309 en fonction d'ou je regarde... comme si il y avait un "maitre" et un "esclave". Avez-vous une idée ? est-ce que ça fonctionne chez vous ? quelle version utilisez vous ?
Super tuto, merci pour cet excellent travaille. Je débute un peu, et j'essaie d'ajouter une fonction àce module: le "get:devices" présent dans la livebox et qui retourne tous les équipements connnectés. Avec le résultat de cette commande, nous serions en mesure de détecter le présence des membres d'une famille si l'@ ip/mac du mobile est présent dans liste des appareils connectés. Mais pour le moment, ça ne marche pô :-(
Hello, Je me pose justement la même question. J'ai les même plugin d'installer (par défaut ?!?) et je voudrais eventuellement les supprimer. Si quelqu'un a une idée. Alek6
Bonjour à tous, Passionné des nouvelles technologies, je profite de la ré habilitation compléte d'une maison ancienne pour intégrer quelques fonctions domotisées. J'ai découvert les modules Fibaro avec l'offre Home Live d'Orange, et je viens d'acheter une HC2 d'occasion sur E-Bay pour entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par domotiser mes volets roulants filaires et j'enchainerai avec les têtes Danfoss pour mes radiateurs. Viendra ensuite la lumiere exterieur et pourquoi pas mes enceintes B&W A5 et A7 fonctionnant en airplay et que j'aimerai pouvoir piloter via des scénario. A bientôt sur ce forum. Alek6
