icar
43 -
Tout ce qui a été posté par icar
oui j'ai bien vu mais... comment fixer l'intensité alors ?
- 12539 réponses
Bonjour, premiers pas avec GEA et premier problème. J'ai un bandeau RGBW et je voudrais fixer la couleur ET l'intensité. J'utilise : GEA.add(id["MOUVEMENT"], -1, "", {{"RGB", id["LUMIERE"], 10,20,30,40,50}}) en me disant que RGBW sont respectivement à 10,20,30,40 et que l'intensité est à 50. De toute évidence je ne me dis pas ce qu'il faut car marche pas Pouvez-vous me dire comment gérer la question ? Merci !
- 12539 réponses
Je copie de ce pas ! Au passage, merci àtous pour la richesse du forum et l'investissement de chacun. Présent depuis peu, j'ai pris beaucoup de plaisir àlire vos posts qui, non seulement m'apprennent beaucoup, mais en plus sont souvent teints d'humour et d'une passion contagieuse. Merci particulier àLazer pour ses recherches et ses excellents tutos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Impossible d'aller dans le Bios, les touches du clavier ne sont utilisables qu'après la disparition des fonctions d'accès Bios. Autrement dit, le clavier ne s'allume que lorsque j'ai le message "no bootable media". Truc étonnant : la clé USB est lisible sur mon PC Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, C.est une catastrophe ! Pour une raison inconnue, et après un reboot, la boîte ne respire plus : toutes LEDs allumées et plus rien :/ Après avoir branché un clavier et un écran j'ai des choses bizarres : - le boot du Bios reste bloqué pendant au moins 10 min sur "F2 pour ceci et F7 pour cela" - pendant tout ce temps le clavier ne marche pas (led éteinte et toutes F2 etc inopérantes) - a un moment, bien plus tard, j'ai une magnifique "not bootable média found" et làle clavier s'allume... J'ai lu 40 fois les 2 posts trouvés ici mais je ne vois pas trop quoi faire sauf àrenvoyer la boîte en Pologne. Quelqu un a une bonne idée ? Sinon, ça se passe comment pour la prise en charge sous garantie ? Merci pour votre aide
Compatible V3-V4 Aeon Labs - ZW088 - KeyFob Gen5
icar a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Bonjour, avec des piles neuves la HC2 m'affiche tout le temps que la batterie est "faible". Quelqu'un a rencontré le problème ou àune piste de solution ? Merci -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Sp103 - Détecteur De Mouvement
icar a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Bonjour, détecteur qui ne détecte pas avec la dernière version du HC2... Je suis le seul àavoir le problème ? Merci- 32 réponses
- Everspring
- Détecteur
Je vais tester le coup de 1 image / sec. Concernant BI, mes caméras tournent sans problème. Par ailleurs, quand BI diffuse du MPEG via HTTP, VLC lit le flux nickel. Il n'y a que HC2 qui ne le lit pas.
Merci, j'avais besoin de confirmer mon branchement avant de griller le portail
Oui j'ai percuté, mais quel branchement ?
Je déterre ! Tu peux préciser un peu plus le branchement ? Merci
VLC fait bien l'affaire mais, en diffusant sur du HTTP en MPEG (2, 3 et 4), ça passe toujours pas... alors qu'en lecture, hors HC2, ça passe sans problème
Bonjour, j'ai ces deux modèles qui d'après http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=TrendNet net tournent qu'en RTSP. Quelqu'un a une bonne idée pour récupérer les flux sur HC2 ? NB : j'ai un serveur BlueIris qui tourne en permanence mais je n'arrive pas à récupérer des flux MPEG. MErci
Bonjour, C'est clair àprésent et j'opte pour l'IPX800 qui me servira àl'arrosage et àl'éclairage. Merci àtous pour vos contributions !
Pièces habitables. Mais surtout c'est le point de départ de mon éclairage extérieur et de l'arrosage (armoire électrique). J'avais écarté l'idée de l'IPX800 en me disant que ça faisait un système de plus. Je viens de regarder sur le net et effectivement il peut facilement être intégré au HC2 via interface virtuelle. Coté prix, un peu moins cher que l'HCL : merci de mets une option ! Pour ce qui est des combles : au regard de la configuration de la maison ça me paraît assez compliqué, je choisis dans ce cas la dépense du HCL qui m'évite d'autres travaux (aller chercher l'elec, tirer du câble jusqu'aux combles, boucher les trous placo, refaire peinture...).
Oui l'option HCL semble pas mal (mais reste chère). Pour ce qui est des modules extérieurs, je ne sais pas quoi mettre, sachant que qui dit extérieur dit pluie... donc protection. Des exemples ? Pour la prise, je ne comprends pas. J'ai testé avec le Wall Plug sur la prise intérieure (maison) la plus proche de la dépendance mais ça ne passe pas. Merci
Bonjour, j'ai un problème de portée que je n'arrive pas à résoudre : Maison avec des murs extérieurs de 80 cm : à l'intérieur, avec des Wall Plug, pas de problème. Dépendances distantes de 17 mètres, avec armoire électrique fournissant le courant pour l'éclairage extérieur. Comment faire "sortir" le signal de la maison pour le faire arriver jusqu'aux dépendances ? Sachant que les deux bâtiments sont reliés via câble réseau, est-ce que 2 HC2 pourraient faire l'affaire (un dans chaque bâtiment) ? D'autres idées moins coà»teuses ? Merci pour votre aide.
Bonjour, totalement néophyte, je découvre les puissantes fonctionnalités du HC2 depuis une semaine... Plein de questions et... plein de réponses sur ce forum
