                Compteur de contenus19
Tout ce qui a été posté par Raz
	pas de problème avec SQL, mais comment on se connecte à la BD? Et pour les ligne de commande, sous SSH? dans ce cas, comment on se connecte au serveur?
	Même question que mprinfo, comment peut on éditer manuellement la BD?
	Je ne suis pas un grand spécialiste de php, mais j'ai regardé un peu le code. J'ai cherché le texte "Loading, please wait...", et j'ai vu que c'est dans le fichier graph.js, dans la function loadDataFromType(sensorType) De là , on voit un appel à device_get.php?type=' + sensorType De là , on voit que la query cherche les devices avec le type correspondant au graph. Le problème est que dans ma table domotique_type, il n'y a que 1-power, 2-temperature, 3-battery et 4-humidity. Il manque un type 5-light et du coup, dans la table domotique_device_type, il n'y a aucun device de type light. Dans la page 8, il y le script pour le bouton 1, qui écrit les valeurs, mais il manque le code pour le bouton 4, qui écrit les devices. En mettant à jour le module virtuel avec le code de la version V4.2 de la page 19, ça écrit bien tous les devices de type light (je n'avais pas fait cette mise à jour, car c'était pour supporter le firmware V4, et je suis encore en 3.6, dons a priori pas nécessaire) En résumé, si vous voulez utiliser les graphiques pour la luminosité, le code V4.1 + les instructions de la page 8 ne suffisent pas, vous devez utiliser le code 4.2 de la page 19 pour le module virtuel.
- 1 285 réponses
	- 2
		- tuto multimã©dia
- graphiques
	J'ai le même problème de toi: Loading quand je choisi le graph "light", malgré que les tables light sont bien remplies. Qu'as tu fais avec l'aide de Lazer pour que ça marche pour toi maintenant?
- 1 285 réponses
		- tuto multimã©dia
- graphiques
	C'est quoi la difference entre "restauration" et "recovery"?
	J'ai essayé le virtual device et il marche bien. Bravo jojo Comme je l'ai dit, je souhaite pouvoir changer ce parametre à partir d'une scene, donc je pense: - que dans ma scene j'apelle le virtual device avec fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "6"); mais comme le même button fait la lecture et l'ecriture, comment je peux faire? Separer le code du button 6 dans 2 buttons differents? - changer un peu le code dans le virtual device, pour que local DeviceID = 189 local ParamID = 4 local ParamValueNew = 35 ne soit pas fixe, mais soit lu à partir de variable global, comme ca le même virtual device peut etre utiliser pour different device, parameter et value. Ou est il possible de transmettre ces parametre de maniere plus simple lors du call du virtual device (par exemple quelque chose du style fibaro:call(VirtualDeviceID, "SetValue", "DeviceID", "189")?
	merci @moicphil et @jojo, et désolé de ce retour tardif, mais je n'avais pas acces a ma HC2 avant. Mes competences ne sont pas tres grandes, et j'ai besoin de quelques infos suplementaires. Je ne cherche pas à modifier une proprieté, mais un parametre. En modifiant le json, je comprends que c'est possible, mais je n'y arrive pas. Pour etre plus clair: Je cherche à modifier dans une scene (donc automatiquement, suivant un trigger et des conditions, pas en manuel dans un virtual device) le parametre 4 et 5 d'un relais, Je vois le contenu du parametre dans le json est regardant par l'API par "<IP>/api/devices?id=" - mais comment puis-je mettre le contenu du parametre4 dans une variable? - apres avoir modifié la valeur de cette variable, comment je peux l'écrire dans le device? en symbolique, un truc du genre local json = GetJson(deviceID); local Param4 = json.properties.parameters.id(4).value; Param4 = Param4 + 10; json.properties.parameters.id(4).value = Param4; WriteJson(deviceID, json)
	Est-il possible de lire ou de changer les parametres d'un module avec une scene LUA.? Example: je souhaite changer le parametre 4 (Auto off for relay 1. 0 = Auto off disabled) d'un relais FGS221 suivant different conditions (si condition == true then parameter4 = 0 (pas d'auto off), si condition == false them parameter4 = 300 (auto off apres 5 minutes)
	J'ai vu, Mais il n'y a pas d'utilitaire pour faire un backup/restore global?
	Bonjour, J'ai un comportement bizarre: Depuis le passage à l'heure d'hiver, l'heure renvoyée par la fonction os.date est fausse. Le code: local currentDate = os.date("*t"); fibaro:debug("Time = "..currentDate.hour); le resultat: [DEBUG] 00:53:09: Time = 23 Une idée de ce qui ne va pas?
	J'ai vu la fonction pour faire le backup 1 par 1, mais il n'y a pas de backup/restore possibe de tous les icones? J'ai fait un recovery du firmware, et tous les icones ont disparus
	meme chose.
	recovery faite. Mes modules sont revenus après le restore, mais il semble que les paramètres ne sont pas rechargés correctement Par exemple, je n'ai que des interrupteurs à impulsion, mais lils ne marche que comme des mode "bi-stable" Une idée du problème? Est-ce que peux avoir fait une étape de manière incorrecte? EDIT: En regardant dans "advanced", en fait le paramètre est correct, mais le module n'agit pas conformément aux paramètres. Ca fait plus de 2h que le restore est fait.
	@Krikoff: l semble que la seule solution soit une restauration. Je n'en ai jamais faite, un lien pour des explications pas à pas? Est-ce que mes modules / scène vont être conservés, ou je dois tout reprendre à 0?
	autour de 10 minutes (pour le reboot soft). Pour le reboot hardware, apres plus de 30 minutes.
	Je viens de faire une mise àjour, et c'est la cata... Apres la mise àjour, ça avait l'air de marcher, a part quand je voulais regarder les scènes, j'avais seulement la "roue qui tourne". A cause de ça, je suis allé sur config et lancé un restart, depuis plus rien ne marche J'ai vidé le cache, essayé sur un autre browser, mais quand je suis sur l'adresse du HC2, je n'ai que la "roue qui tourne", impossible d'avoir une seule fonction qui marche. Le Finder ne trouve plus le HC2, l'application Android n'arrive pas àse connecter... J'ai éteint et rallumé le HC2 (les 3 leds sont allumés), même chose. Il semble que la seule solution soit une restauration. Je n'en ai jamais faite, un lien pour des explications pas àpas? Est-ce que mes modules / scène vont être conservés, ou je dois tout reprendre à0?
	Je suis en train de finir la construction d'une maison neuve, et j'ai prevu des le depart un equipement complet Fibaro pour la domotique.
