        Seb41
                Compteur de contenus48
Tout ce qui a été posté par Seb41
	mais rien n'y fait. Qu'appelles tu un bon reboot ?
	J'ai fait un "bon reboot" et depuis plus de 5 minutes. Jojo, tu peux traduire "ca pue"... C'est grave docteur ?
	Après plusieurs "restart service", je suis toujours sur l'écran qui m'indique une erreur 503...
	je viens d'essayer. l'ai un écran d'erreur 503. Je fais "redémarrer le service", mais pour l'instant, rien de neuf. Je progresse...
	Apparemment non, mais je ne suis pas sur de son adresse IP...
	Les 3 voyants étant allumés, j'en déduit que cl 1er lien n'est pas àutiliser. Pour le recovery, sur ton 2ème lien, il semble falloir une appli, ou au moins connaitre l'URL de la box...ce qui n'est pas mon cas. Je me lance tout de même (appui des 2 boutons en rallumant) ?
	oui, j'ai essayé de rebooter la box, mais sans succès. Un recovery ? Ca tombe "bien", j'ai fait une sauvegarde volontaire récemment. Par contre, jamais fait de recovery...
	Bonsoir, J'ai un gros problème... Ma HC2 est totalement inaccessible, que ce soit depuis ma tablette ou mon tel, et même depuis mon PC. Même le "Fibaro Finder" ne trouve plus ma box. Les 3 voyant habituels sont allumés fixement. Je suis avec la dernière version (que je n'arrive plus à lire...), mais pas la dernière béta. Tous fonctionnait hier encore et d'un seul coup, plus rien. J'ai vidé le cache de mon explorateur...mais rien. Ce qui est étrange, c'est que certaines scènes continues à fonctionner (basées sur une heure fixe), mais pas les celles commandées par la télécommande ou en lien avec ma HomWizard (commande de VR Somfy). Bref, je pilote à vue !!! Si vous avez une idée pour m'aider à reprendre les commandes...
	merci de ta réponse. j'ai pourtant cherché longtemps...
	Bonjour, J'essaie de faire une scène qui lance ma VMC de 7h00 à 22h00. J'ai bien réussi à la faire en blocs, mais je veux passer au LUA (je débute). Mon problème est qu'elle fonctionne bien lorsque je la test avec l'interface, mais pas en automatique. J'ai pourtant ajouté le "%% autostart" je pensais avoir compris qu'il servait à cela. Merci de votre aide si vous connaissez le bug. --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local maintenant = os.date("*t"); local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); fibaro:debug('Le trigger est: ' ..sourceTrigger["type"]) if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then fibaro:debug('La variable a pour valeur: ' ..maintenant['hour']) if ((maintenant['hour'] >= 07) and (maintenant['hour'] < 22)) then fibaro:call(100, 'turnOn') fibaro:debug('VMC en marche') else fibaro:call(100, 'turnOff') fibaro:debug('VMC a l arret') end end
	Présentation De Mon Installation (Terrain De Jeu)Seb41 a répondu à un(e) sujet de Kikoroto dans Mon installation domotique effectivement. merci
	Présentation De Mon Installation (Terrain De Jeu)Seb41 a répondu à un(e) sujet de Kikoroto dans Mon installation domotique Bonjour, Je parlais de l'appareil. Quel est le type d'écran qui te permet de faire ces visualisations déportées. Je ne connais pas ce produit. Est-il directement commandé par la box domotique ou passes tu par un autre biais ?
	Présentation De Mon Installation (Terrain De Jeu)Seb41 a répondu à un(e) sujet de Kikoroto dans Mon installation domotique Je n'ai pas compris quel est l"élément qui te permet de faire les visualisations dans les pièces. Pour le débat sur les volets, le concernant, j'ai automatisé la fermeture, mais pas la monté. A+
	et bien non. Avez vous la réponse ?
	euh...c'est àdire ? j'ai essayé de modifier ma scène en remplaçant 72 par 72.2, mais ça ne marche pas.
	Bonjour, Je débute en LUA...et vous allez vite le découvrir... Je souhaite créer une scène LUA pour qu'un appui sur le 2ème interrupteur poussoir raccordé au module Dimmer (72) entraine l'allumage d'un autre module (68). J'ai créé la scène suivante : --[[ %% properties 72 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(72, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(68, "turnOn"); end ...et elle fonctionne ! mais seulement sur la 1ère entrée ... Comment faire pour que ce soit sur la 2ème ??? Merci de votre aide.
	Bonjour, Je cherche des solutions d'éclairage (spot encastré led et ruban led), évidement compatible HC2. Idéalement, je souhaite des modèles RGBW por pouvoir créer des ambiances lumineuses, mais aussi un éclairage normal. Avez-vous un retour d'expérience ? Marque, modèle, site ? Merci
	Bingo ! C'était effectivement le cache à vider. Merci beaucoup ! dire que je galère depuis 3 jours... mais au fait, pourquoi ?
	Bonsoir, J'ai moi aussi un problème qui ressemble à ca. Je vous explique : tout vas bien si je me connecte depuis ma tablette. Par contre, rien ne vas depuis mon PC. Le Finder trouve ma HC2 correctement et me propose de m'y connecter. Lorsque je clic dessus, la page web s'affiche comme d'habitude. Je vois bien an arrière plan ma page d'accueil, mais la sphere n'en fini pas de tourner et je n'ai jamais la main. Sur la HC2, seuls les 3 1ères led sont allumées. Bien sur, j'ai essayé de tout redémarrer, mais sans changement. A l'aide !!!
	Bien d'accord avec toi Kiwi. J'en étais arrivé àla meme conclusion. Par contre, il faut reconnaitre qu'ils ont de l'allure... Je n'ai pas trouvé d'autres modèles. En connais tu ?
	Bien joué Rem's, je n'avais pas pensé àl'inter double fonction... merci du tuyau
	Bonjour Dans le cadre de mon équipement, il faut que je remplace mes inter a bascule et que j'ajoute des modules ZWave pour commencer mes éclairages. Alors, plutôt que cela, je souhaite faire d'une pierre 2 coups en trouvant directement des inter ZWave. Avez vous un retour d'expérience a ce propos ? Qu'utiliser vous ?
	Bonjour, Je suis Sébastien du 41 (Seb41 facile ). Je me lance dans la "vrai" domotique. Après un peu de bidouille, puis une box SFR, je viens d'acquérir une HC2. J'espère trouver ici des retours d'expérience pour m'aider dans mes déploiements.
