Je pense connaitre la réponse, mais au cas ou...
Il y a 2 mois ma HC2 avait toutes les led allumées. J'ai essayé recovery,... mais rien a faire toujours dans le même état!
Le lendemain je redémarre et la bingo, tout es ok! je pensais qu'elle était HS.
A noter je n'avais pas branché d'écran dessus.
Hier suite à une coupure électrique, j'ai retrouvé la box éteinte. Donc ni une ni deux je la rallume, et la même problème, lors du démarrage ça clignote normalement mais à la fin toutes les leds restent allumées.
Je regarde sur internet, pas mal d'info, et je décide d'ouvrir ma box pour connecter un écran (en VGA) et un clavier.
Et la rien! Quand j'allume la box il n'y a rien à l'écran!
J'ai vu des vidéos sur des posts, le bios s'affiche rapidement normalement, avant la fin du clignotement des leds...
J'ai lu que l'on pouvez flasher le bios? j'ai pas trouvé le lien encore.
Soit j'ai ma carte mère Intel DN2800MT qui est HS. J'ai vu que l'on pouvez en trouver sur amazon pour 89$
Soit la carte fibaro est HS, mais je pense que c'est elle qui fait le contrôle des leds.
Donc je pense plus pour un problème de la carte mère, ou la mémoire peut etre...
Pour info ma box est de janvier 2014, acheter sur edomotique.com qui n'est plus joignable... (ca c'est encore un autre problème...)
La garantie de la box est de combien par Fibaro? 1 an ou 2 ans?
Avez vous des conseils/remarques sur mon problème???
Prochaine étape je démonte la carte Fibaro pour refaire un test, je change la mémoire si j'en ai une en rab...
Merci
