rfxmed
    12
    REIMS
rfxmed's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Bonjour à tous J'ai une notification par Email intempestive plusieurs fois par jour qui pollue ma boite de messagerie. Le corps du message est juste "Info Temperature". Je n'ai aucune information sur l'origine de cette notification. Avez vous une solution ? Cordialement
  2. rfxmed
    Serrures Électriques
    Bonsoir Je viens de faire l'acquisition d'une serrure Danalock que j'ai couplé a un lecteur de Tag RFID de Zipato et centralisé sur une HC2 avec un script gérant la synthèse vocale, la gestion on/off de l'alarme, l'envoi de SMS et l'ouverture/fermeture de la porte ... Installation de la serrure sans probleme mais presence d'une latence aleatoire mais parfois importante dans la commande d'ouverture/fermeture de la serrure ... J'ai donc mis une antenne avec cable pour l’élever et augmenter le gain ... Amélioration des délais d'action mais toujours aléatoirement des latences importante d'execution des commandes !!! Avez vous une solution hard ou soft ? Cordialement Franck
  3. Bonsoir Pourrais tu publier le code permettant de scruter le log ? Cordialement Franck
  4. Merci pour cette réponse et content de voir que je vais pouvoir réutiliser mon Zipato mini key pad, mais j'aurais souhaité obtenir comme dans l'exemple initial, les valeurs du code RFID et des touches frappées en watchant le module ... Cordialement Franck
  5. Je vois sur la dernier version de l'HC2 une prise en charge du Zipato mini key pad RFID ... Le script n'etait plus fonctionnel depuis la version 4.071 ... Quelqu'un aurait t'il reussi a refaire tourner ce script ou au mieux avoir une reconnaissance du module avec des fonctions spécifiques ? Cordialement Franck
  6. Bonjour Commande chez Orange de 6 détecteurs de fumée, mais impossible de les inclure avec une HC2, par contre 2 detecteurs d'inondation sont parfaitement reconnus et inclus, de meme un Zipato mini Keypad ... Solution ? Sont t'ils spécifiques pour leur box Homelive ? Cordialement Franck
  7. Merci pour ce lien ... Effectivement la routine fonctionne parfaitement avec le Zipato Mini Keypad pour la reconnaissance du code RFID et du code clavier ... Dommage que l'individualisation de la touche "Home" et "Away" ne puisse se faire ... Le passage en Home/Away ne se fait que par bascule alternative quelque soit la touche appuyée ... Cordialement Franck
  8. Bonsoir, Le clavier ZIPATO Mini Keypad RFID est reconnu par une HC2 et le Template telechargeable en xml ... Comment récupérer les paramètres du module ? Possible ? Cordialement Franck
  9. rfxmed
    Homeseer / Hc2
    Ancien utilisation du X10 piloté par Homeseer et recent détenteur d'une HC2, je souhaiterais savoir s'il est possible de récupérer les statuts de mes radars MS13 vers HC2 en créant un module virtuel par exemple ? ... Cordialement Franck
  10. Y a t'il une fonction LUA pour récupérer spécifiquement le statut de l'entrée S1 et S2 d'un FGD 212, ainsi que l’événement lors d'un changement de statut ? Cordialement Franck
  11. Désolé, je parlais des téléchargements sur le forum pour lesquels je n'ai pas de "permissions" ... Cordialement Franck
  12. Bonsoir ... Nouvellement domotisé avec une box HC2 et nouveau sur ce forum ... J'aurais souhaiter avoir accès aux différents téléchargement de plugin et autres ... Cordialement Franck
