rfxmed
12 -
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par rfxmed
Bonjour à tous J'ai une notification par Email intempestive plusieurs fois par jour qui pollue ma boite de messagerie. Le corps du message est juste "Info Temperature". Je n'ai aucune information sur l'origine de cette notification. Avez vous une solution ? Cordialement
Bonsoir Je viens de faire l'acquisition d'une serrure Danalock que j'ai couplé a un lecteur de Tag RFID de Zipato et centralisé sur une HC2 avec un script gérant la synthèse vocale, la gestion on/off de l'alarme, l'envoi de SMS et l'ouverture/fermeture de la porte ... Installation de la serrure sans probleme mais presence d'une latence aleatoire mais parfois importante dans la commande d'ouverture/fermeture de la serrure ... J'ai donc mis une antenne avec cable pour l’élever et augmenter le gain ... Amélioration des délais d'action mais toujours aléatoirement des latences importante d'execution des commandes !!! Avez vous une solution hard ou soft ? Cordialement Franck
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et %d en plus)
Bonsoir, Le clavier ZIPATO Mini Keypad RFID est reconnu par une HC2 et le Template telechargeable en xml ... Comment récupérer les paramètres du module ? Possible ? Cordialement Franck
Bonsoir Pourrais tu publier le code permettant de scruter le log ? Cordialement Franck
Merci pour cette réponse et content de voir que je vais pouvoir réutiliser mon Zipato mini key pad, mais j'aurais souhaité obtenir comme dans l'exemple initial, les valeurs du code RFID et des touches frappées en watchant le module ... Cordialement Franck
Je vois sur la dernier version de l'HC2 une prise en charge du Zipato mini key pad RFID ... Le script n'etait plus fonctionnel depuis la version 4.071 ... Quelqu'un aurait t'il reussi a refaire tourner ce script ou au mieux avoir une reconnaissance du module avec des fonctions spécifiques ? Cordialement Franck
Bonjour Commande chez Orange de 6 détecteurs de fumée, mais impossible de les inclure avec une HC2, par contre 2 detecteurs d'inondation sont parfaitement reconnus et inclus, de meme un Zipato mini Keypad ... Solution ? Sont t'ils spécifiques pour leur box Homelive ? Cordialement Franck
Merci pour ce lien ... Effectivement la routine fonctionne parfaitement avec le Zipato Mini Keypad pour la reconnaissance du code RFID et du code clavier ... Dommage que l'individualisation de la touche "Home" et "Away" ne puisse se faire ... Le passage en Home/Away ne se fait que par bascule alternative quelque soit la touche appuyée ... Cordialement Franck
Ancien utilisation du X10 piloté par Homeseer et recent détenteur d'une HC2, je souhaiterais savoir s'il est possible de récupérer les statuts de mes radars MS13 vers HC2 en créant un module virtuel par exemple ? ... Cordialement Franck
Bonsoir ... Nouvellement domotisé avec une box HC2 et nouveau sur ce forum ... J'aurais souhaiter avoir accès aux différents téléchargement de plugin et autres ... Cordialement Franck
rfxmed a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Y a t'il une fonction LUA pour récupérer spécifiquement le statut de l'entrée S1 et S2 d'un FGD 212, ainsi que l’événement lors d'un changement de statut ? Cordialement Franck -
Désolé, je parlais des téléchargements sur le forum pour lesquels je n'ai pas de "permissions" ... Cordialement Franck
