barrot_95
141 -
Tout ce qui a été posté par barrot_95
je crois que de memoire il y a plus de 1500 integrations possible avec HA effectivement il faut le redémarrer pour prise en compte des modif deconfig mais bon .... reboot en 20sec c'est pas la mort... interface customisable a souhait avec des customs card, perso pour moi jeedom loins derrière quand tu voie ce que certain arrive a faire avec lovelace et les customs card sinon pour la partie unraid effectivement fonctionne bien pour faire du nas DIY. sinon pour l'hypervisor essayer nutanix CE très utiliser dans le monde de l'hyper-convergence qui fonctionne très très bien
Effectivement Ha est bluffant par sa capacité a s'adapter et les possibilités qu'il offre. si jamais cela te dit et que tu ne connais pas, nous avons avec 3 autre personne crée un site web, forum, discord, etc.. voici le lien du site: https://hacf.fr le forum: https://forum.hacf.fr discord : le lien se trouve sur le site web ou le forum si jamais cela "dérange" n'hésitez pas a supprimer les liens de mon commentaires.
d'accord avec Lazer voir meme pour toute ton infra le faire par une société pro dont c'est le metier et ensuite sur un ESxi mettre une VM pour la domotique encore une fois Jeedom c'est bien mais idem passer sous Hassio beaucoup plus puissant et jolie et pas très difficile au niveau des scénarios et autre avec node-red
Arthur0201, Oui tu devrais avoir la . valeur actuelle remonter dans le popup une fois que tu a sélectionner le bouton Test
je ne connais pas openhab et pour les scene fibaro et openhab encore pire je ne connais pas fibaro
Moi qui suis pas du tt dev et dont le LUA me fait mal au crane la partie HASS j'ai bien assimilé les choses après pour node-red oui tu aime ou tu aime pas mais permet grace au connecteur (Node) interne de faire des automatisme sans meme prendre en compte ou etre obliger d'avoir cela dans ta domotique dit moi ce que tu en pense. pour le moment pas eu trop de problème avec . voir même certaine chose que j'arrivais pas a faire avec jeedom j'ai reussi avec hassio
voici la doc pour l'installer sur syno : https://community.home-assistant.io/t/hass-io-on-synology-dsm-native-package/125559 moi je les installer sur une petit VM et pour le moment rie n'a signaler et vue le nombre de dev dessus et la communauté autour il y a des chose vraiment fun que tu peut faire de base sans trop se prendre la tete et la partie scenario avec le module NODE-RED est tt simplement hallucinante
Bonjour, Personne n'utilise la solution HASSIO (Home-Assistant) ? Solution Domotique libre/opensource en full python Possibilité hallucinante, énormément de plugin, et une très très grand communauté.
Topic unique Routeur Synology Rt1900Ac
barrot_95 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
en dongle je te conseille du huawei on utilise les E3131 pas cher et fait tres bien le boulot apres pour le reste , script et autre jamais tester j'utilise des vrai outils de supervision pour cela -
Réseau Wifi avec accès invité/identification
barrot_95 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Matériels Réseaux
pour info meme pour l'utilisation d'internet en interne vous etes obliger de log toutes les URLs visité -
exact, tu n'a pas un boitier propre au guest pour le portail captif ? et récupéré les log de navigation ? -
OK je comprend mieux ton blocage pour info j'ai un controller qui gère 17 sites, avec switch et bornes wifi sur chacun des sites il n'y a aucun soucis la dessus au niveau fonctionnement -
ok les sites distant sont relier comment ? fibre noir, vpn etc ... ? Soit tu fait un route sortante sur le site en local par le routeur local soit tu fait remonter la sortie du controler sur le routeur principale et il va sur internet... je ne voie pas le blocage par rapport a ce que tu indique apres je suis d'accord avec toi le fait de ne pas prendre en compte un PROXY en 2019 c'est abusé !!! -
Salut, normalement le proxy ne sert que pour filtrer ou vont les personnes sur le web et avoir des logs si ton client a un routeur ou firewall il faut juste que tu face un règle qui n'autorise que le controller ou les bornes (tt depend comment tu souhaite mettre a jours ton matos) vers internet et le reste il n'y a que le proxy pour la navigation WEB (HTTP/HTTPS) -
Ok bon bas si tu as trouver bonne nouvelle Petite question : connaissez vous un logiciel pour faire des implémentations réseau Wifi pour des devis ou autre ? j'ai un plan d'implémentation d'un centre genre Center Parc mais comment faire pour que le logicel (si il existe) me dise tu ne peut pas car plus de 100m de câble RJ45 etc etc ... -
sa m'étonne beaucoup que SFR filtre quoi que ce soit, en tt cas j'ai jamais eu le soucis -
non c'est prit en compte en direct normalement quand tu met les règles si tu va dans le menu "DEVICES" a gauche tu devrais voir le routeur Unifi passer en "provisionning" tu peut montrer le LAN OUT ? -
oui fonctionne bien le plus de cloudspot c'est que les informations sont stocker chez eux le routeur mikrotik stock les information et envoie les donnée dans leur cloud si jamais une requise arrive (ce qui et quand même rare comme l'indique @kiwi) un coup de file chez eux et il font le reste As tu ouvert les ports coter firewall (WAN IN) ? voici un schémas qui explique comment fonctionnel le firewall Ubiquiti gamme Unifi/EdgeMax -
la société https://www.cloudspot.fr/solution_wifi font de bonne solution nous somme entrain de la teste au boulot pour pouvoir attaquer le marcher des hotels etc... pour info leur box sont des routeur mikritik et si tu a des bornes Wifi avec la possibiliter de faire plusieru SSID alors le SSID "invité" tu le fait passer dans le mikrotik sinon installer une VM avec un proxy transparent si tu veut tt log -
si tu parle des URL de navigation web (comme pour les hôtels ou autre) Ubiquiti n'a aucune solution et ne log rien de tt sa la seul manière soit payer un boitier type TELMAT ou CloudSpot ou alors installer en plus un proxy transparent -
grafana c'est ce qu'on j'utilise au boulot pour faire les dashboard de supervision il peut se connecter a pratiquement n'importe quel backend et afficher sous différente forme (grace a des plugin/addon gratuit) les informations
Pour le moment j'ai pas grand chose 3-4 capteurs pour me faire la main avec jeedom et encore... Donc la je suis a la recherche des modules sur leboncoin ou autre pour continuer mes achats
Ok pour toutes ces infos merci en tt cas les gars je vais rester full zwave
comme tu dit dit cela a l'air d'etre plus geek et pas envie de me prendre la tete avec cela je vais rester sur du Zwave/zwave+ meme si plus cher faut trouver les bonnes affaires maintenant Merci en tt cas pour vos messages
ok car quand je voie les prix des detecteur de mouvement ou autre c'est beaucoup moins cher que fibaro etc... mais je trouve pas trop d'info ou alors je cherche mal lol
