mmmprod
44 -
Tout ce qui a été posté par mmmprod
Bon j'ai effectué quelque test en baissant le timing et éviter d'attendre 10 minutes et ça ne fonctionne pas la porte ne s'arme pas et si je l'arme manuellement pour vérifier si la partie detection et désarmement fonctionne c'est pareil la Porte reste armée ...
merci pour le coup de main en tous les cas tu as créé un joli petit script
haha oui ça marche mieux maintenant, je te tiens au courant si tout fonctionne correctement Merci en tous les cas. J'ai ajouté pour le CurrentID local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(80, "currentProgramID")); if (porte_fermee_et_armee and dectecteur_en_alerte and currentProgramID > 0) then Tu crois qu'il serait facile d'intégrer dans ton code un programme couleur spécifique (RGB) quand le module Porte sont en train de s'armer ? (Durant les 15s de délai avant l'armement) ou il faut créer une autre scène ?
C'est ce que j'ai fait un nouveau message d'erreur line 31: attempt to get lenght of field '?' (a number value)
héhé pas faux J'ai une petite erreur: line 32: 'then' expected near ')'
Tu es un roi !! Je n'ai que ça àdire ! Je test et je reviendrai vers toi. Merci beaucoup. Je vais essayer de voir si je peux checker ce que j'ai foutu avec ce currentprog ID.
Merci beaucoup pour le coup de main J'apprécie ! Armement AUTO DESARMEMENT AUTO
Oui c'est ça tu as raison. Le souci c'est je souhaite vraiment activer l'armement automatique. Le souci c'est que je souhaite qu'il se désactive automatiquement. Je pense que ça provoque un loop et qu'il faut que j'enlève le désarmement automatique pour le faire manuellement. Existe t'il un moyen de demander un désarmement automatique sans pouvoir créer un loop car avant on a la scène d'armement qui s'active automatiquement
Oh merci
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Salut à tous, j'ai un petit souci. J'ai voulu programmer une scène qui active l'armement du détecteur d'ouverture de porte si aucun mouvement est détecté pendant 10 minutes avec un changement des RGB en rouge. Je n'ai pas eu de soucis tout fonctionne parfaitement mais ensuite j'ai voulu programmer une autre scène qui désarme le détecteur de porte si le detecteur est armé et normal et si il y a un mouvement dans l'une des pièces de l'appartement avec les RGB qui s'éteignent Alors là impossible de faire fonctionner ces deux scènes entre elles. Quand j'essaye de lancer l'armement manuellement, il repart rapidement à zéro et la HC2 plante radicalement. Existe t'il un moyen LUA pour faire fonctionner ces deux scènes sans pour autant faire exploser la box et qu'elles s'entrechoquent entre elles Merci pour votre aide
Messieurs j'ai besoin de vos lumières et de votre aide. Je souhaite programmer deux actions: Fermer les volets de la cuisine automatiquement à 50% uniquement 1h30 après le coucher du soleil (et que je puisse les ré-ouvrir si je veux sans que la scène soit tout le temps active) ensuite les ré-ouvrir entièrement automatiquement au lever du soleil Est ce que c'est possible avec le LUA Scheduler ? Est ce qu'une âme charitable pourrait me mettre sur la voie avec un début de code surtout pour le fermer, 50% et ne pas rester actif Merci beaucoup
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Merci pour ton retour, c'est bien ce que j'ai compris quand j'ai essayé de faire la même chose avec le HC2 ça a marché immédiatement Un peu jeune cette hcl
Salut tout le monde. j'ai besoin de vos lumières concernant le scénario en mode bloc parce que je suis en train de devenir fou. Rien ne fonctionne. Scénario: J'ai décidé de dire au boitier 1/ d'allumer la lumière uniquement àpartir du coucher du soleil et en cas de détection de mouvement. 2/ de couper la lumière automatiquement après quelques secondes d'inactivité ou àpartir de 23h45 (jusqu'au coucher du soleil donc) J'ai crée deux scènes ON et OFF et une variable (belle_lumiere) àdeux valeure 0 et 1 Les scènes des variables sont actives et démarrent avec la BOX Les scènes ON et OFF sont juste actives J'ai redémarré la BOX https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.17.45.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.17.58.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.18.12.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.18.22.png Ben vous savez quoi le résultat. Quand je rentre dans la chambre la lumière s'allume àminuit ou 2h du matin... pfffffff.... je ne comprends plus rien
merci en tous les cas pour le conseil
C'est ce que j'ai fait. Depuis une semaine j'envoie message sur message. Quelqu'un m'a dit qu'il allait régler le souci mais tout le monde a disparu chez eux en ce moment... Bref c'est pour cela que je suis venu chercher une réponse ailleurs... en vain..
Je crois que peut être ma question est un peu trop complexe Ne pouvant me connecter au forum Fibaro pour des raisons que je ne connais pas, est ce que vous auriez un conseil à me donner pour poster ma question à un endroit précis Merci pour tout
Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'aide, je suis en train d'essayer de créer une selection de couleur que je pourrais ensuite intégrer à mes scènes en utilisant un Device Virtue. Le seul souci, c'est que le HCL n'utilise pas de LUA et je ne suis pas assez riche pour le moment pour me payer la HC2. Donc voilà comment je me suis pris. J'utilise les API... je passe l'explication GET /api/callAction?deviceID=30&name=setColor&arg1=255&arg2=255&arg3=255&arg4=100 HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.120x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW4lNGVTU=0x0D0x0A0x0D0x0A Mais je pense faire une erreur quelque part car rien ne se passe pour le moment... Est ce que les plus balaises d'entre vous peuvent aider un petit Noob qui arrive sur le forum Merci beaucoup pour votre aide
merci àtous
Bonjour à tous je viens vous rejoindre je me suis saigné comme la plupart de vous ici j'ai bien l'impression pour une installation qui va bien. Quel plaisir de tout installer pas à pas de trouver des solutions et ensuite de créer les scènes. je suis un amateur à coté de vous et j'aurais certainement besoin d'aide. Content d'être parmi vous
