pocket998
264 -
Tout ce qui a été posté par pocket998
pocket998 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci Did, Question j'ai un FGD212, -
Bonsoir, Question bête mais moi j'ai pas branché le SX, il va ou ? Merci pour vos infos -
Merci, moi par exemple pour éteindre la lumière du couloir après 5 min j'ai créé une scène bloc et un VD pour arrêter ou démarrer quand je veux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir, Merci pour les infos. J'ai reçu ma HC2 le 3 janvier donc pas vieux non plus. J'avais compris que le GEA c'était un code pour des script mais jamais vu comment faire et je sais même pas comment faire ? Quelqu'un aurait un script code pour que je puisse faire ? Avec ma box j'ai fais des trucs basic, VD que j'ai trouvé sur le forum ou des petites scènes bloc mais rien en LUA moi même mais rien à voir comme vous tous ! Merci et une bonne soirée.
Bonjour, Question bête ? C'est quoi exactement le GEA ? Merci
Hello, Moi j'ai pas pu mettre une 16 Go le programme pour mettre l'image me disait qu'il manquait quelques Mo, donc j'ai mi une 64 Go. La première fois que j'ai mis l'image j'avais rien (avec mac) La deuxième fois que j'ai mis l'image, la homebridge démarre (avec windows) Par contre il trouvent pas les devices
Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Quand j'ajoute sur eve je vois pas homebridge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center rooms ... [FibaroHC2] Server Listening... [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: null undefined ^CGot SIGINT, shutting down Homebridge... Quand je lance homebridge il voit bien la HC2 car j'ai fais un reboot sur la HC2 et en même temps j'ai relancé homebridge et il m'a donné un message d'erreur.
[FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center devices ... supi@raspberrypi:~ $ sudo su root@raspberrypi:/home/pi# cd /root root@raspberrypi:~# homebridge *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o f Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' --- Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. --- Loading 1 platforms... [FibaroHC2] Initializing FibaroHC2 platform... Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge: ┌────────────┠│ 031-45-154 │ └────────────┘ Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center rooms ... [FibaroHC2] Server Listening... [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center devices ... J'ai pas la même chose
oui je voulais dire ip static, j'ai pas de plan je dois mettre les 2 lignes pour wlan ?
Pour le dhcp je dois laisser interface eth0 static ip_address=192.168.0.99/24 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.98/24 static routers=192.168.0.250 static domain_name_servers=192.168.0.250
Merci, J'ai crée un user que pour les lumières, j'ai pas activé les VD. Sur Eve Elgato je clique sur ajouter un accessoire mais il trouve rien ?
Bonjour, Merci pour l'image ! Pouvez-vous me dire si s'est juste pour l'ip ? J'ai lancé homebridge, c'est le résultat que j'ai. Quand je rajoute accessory dans MyHome je vois rien. Quelqu'un à une idée ? Merci pour votre aide nohook lookup-hostname interface eth0 static ip_address=192.168.0.199/24 static routers=192.168.0.100 static domain_name_servers=192.168.0.100 Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center rooms ... [FibaroHC2] Server Listening... [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center devices ...
@Maconly34 Désolé, j'avais bien vu ton message, mais j'étais pas sur que l'image était abimée. Merci pour ton travail et partage. Super sympa
Bonsoir, J'ai le même problème que Charles0 Après avoir lancer homebridge j'ai des petites carrée qui défilent. J'ai redémarrer mon Raspberry et j'ai tapé sudo su cd /root homebridge et la toujours des carrées qui défilent. Quelqu'un à une idée ? Merci pour votre aide
Bonjour, Merci pour le tutu ! Je viens d'acheter un Raspberry P12 modèle B 1GB ram avec le fichier à télécharger il faut le copier sur la carte micro sd ? Merci pour votre aide
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
pocket998 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Sur l'icône j'ai toujours un carton sans valeur -
Merci Roy202, Changé mais les valeurs remontent pas sur l'application de mon Iphone -
Quelqu'un a une adresse pour commander la lifemodus ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Plus qu'àcommander la Lifemodus hihi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui c'est ce modèle que j'ai. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J'ai actuellement sur mon synology le rfxcom. C'est quoi le RTS ? Metci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
L'avantage avec la lifemodus je pourrai gérer mes modules Fibaro et mes stores somfy avec cette box Car la j'ai la hc2 + Domoticz sur mon synology + le module radio en usb. Sur l'application Fibaro j'ai du faire un VD pour les stores. Je pense que sur la lifemodus c'est mieux intégrer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour. Voilàdepuis 3 mois que j'ai équipé ma maison avec la HC2 et 35 modules. Làbox lifedomus fait beaucoup plus que la HC2 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
