        tchulio
                Compteur de contenus39
Tout ce qui a été posté par tchulio
	Hello pour info j'ai fait un reset usine et j'ai tout réinstallé :(.... Maintenant ça refonctionne bien...
	Oui bien sûr mais cela n'a rien changé...
	Bonjour, - Oui les 57 modules sont tous alimentés - j'ai essayé d'activer plusieurs interrupteurs mais ça n'a rien changé - même via l'interface quand j'allume ou que j'éteins rien ne se passe.
	Bonjour, ma maison étant encore en chantier ma box HC3 a été débranchée hier et depuis qu'elle a redémarrée je n'arrive plus à activer aucun module depuis l'application Iphone. Lorsque je me connecte depuis mon PC ça me met que les modules sont "non configuré" (photo ci-dessous) alors que tout fonctionnait parfaitement il y a 2 jours... Est-ce que quelqu'un arriverait à m'aider car là je suis un peu en panique.... Merci pour votre aide. Julien
	Désolé pour ma réponse tardive, je me suis penché sur le sujet ce week end et effectivement c'était bien ça. Il fallait que je me connecte en admin/admin et que je recréé mes comptes. Merci de ton aide
	Bonjour à tous, Je suis un peu dans le stress. J'ai dû faire un recovery de ma HC2 et après le redémarrage lorsque j'essaye d'accès à l'interface que ce soit via la remote ou en local via l'adresse IP ça me marque directement "403 ACCESS FORBIDDEN" et je ne peu rien faire... Je précise que j'ai fait un recover il n'y a donc plus aucune scène ni module, ce n'est donc pas un module qui est armé. J'étais en version 4.6 avant le recover. Est-ce quelqu'un peu m'aider stp je suis un peu inquiet....
	Salut je reviens vers toi après plusieurs années, J'avais bien réussi à effectuer l'installation de ma première caméra Netatmo Présence grâce au code que tu avais partagé à l'époque (encore merci ^^) et je viens d'en acheter une 2ème. J'ai repris le code, avec les ID client, client secret, etc.. mais maintenant ça me met "certificat failed", j'ai effectué un "Reset Keys" sur dev.netatmo.com et ça me mets encore "certificat failed". Est-ce que tu arriverais à me dire ce qui cloche stpp ? En espérant que tu sois encore actif sur le forum je te remercie d'avance
	Bien vu c'était ça ;) Merci beaucoup !
	Je viens d'essayer de vider le cache, idem pas de bouton pour updater. Je viens également de rebooter mon HC3, idem pas de bouton pour updater...
	Voici, je vois bien la mise à jour mais je ne sais pas comment l'installer. Habituellement dans le Changelog ou Journal des modifs lorsque je descends en bas du descriptifs il y a un bouton Update ou truc du genre mais là rien ...
	Je suis peux être novice mais je vois que la mise à jour est dispo mais je ne sais pas comment l'installer...
	Bonsoir effectivement c'était bien ça... dans mes multiples inclusions/exclusions j'avais oublié de cocher la case. Maintenant nouvelle question , j'ai enfin réussi à le synchronise et j'ai ajouté plusieurs codes. J'ai fait des essais en insérant un code puis * et comme tu peux le voir sur l'image ci-jointe la fonction n°2 s'est bien activée. Ensuite j'ai créé une scène, en mettant comme déclencheur le key 2, par contre rien ne se passe.... Tu aurais une idée?
	Salut j'ai suivi tes conseils à la lettre, j'ai dû l'inclure et l'exclure plusieurs fois avant de pouvoir effectuer une synchronisation ave la barre qui s'affiche par contre à chaque fois la synchronisation bug et ne se termine pas... selon la photo ci dessous. De nouveau je l'ai inclus et exclus 5 fois et le résultat est toujours le même. ça t'as fait ça également ? Des idées?
	Salut j'ai acheté ce boitier pour commander l'ouverture de mon portail et un carillon, j'ai bien réussi à l'intégrer dans ma HC2 par contre je n'arrive pas à le synchroniser... J'ai bien rentré le code n°1 depuis le clavier, en suivant la procédure, 8 * , ensuite 1*, puis le code à 4 chiffre mais le clavier n'est toujours pas synchornisé. Et quand je vais dans ma HC2, il y a une ligne verte en dessous de mes 2 icônes qui dit : en attente de réveil. Si tu arrivais à me donner la technique ça serait top.... Merci
	Bonjour, J'ai effectué la mise à jour 4.51 hier soir et depuis j'ai de gros problèmes de communication entre mes modules et j'ai constamment des noeuds morts que je dois réveillé. Savez vous pourquoi ? Que dois-je faire ? Je précise, j'ai 50 modules. Merci pour votre aide
	MAGNIFIQUE !!!! ça fonctionne... je n'avais vraiment rien compris...... merci beaucoup @jpr105
	Hello j'ai bien fait ce que tu m'as dit, je ne vois pas pourquoi tu me dit ça ? Concernant mon adresse IP j'ai volontairement mis "xx" à la fin pour être quitte de la flouter. je vais tout rebooter au cas où , on sait jamais....
	J'ai réussi avec la scène, erreur de copier/coller je pense . Par contre j'ai obtenu le même identifiant que celui que j'avais déjà et du coup le résultat est le même comme tu peux le constater. C'est dingue ça, ça marche dans le navigateur et pas dans ma HC2.... Je n'y comprends plus rien....
	Décidément, j'ai copié le code dans une scène et lorsque je la lance je n'ai pas le même message que toi.... Il y a certainement un bu et c'est également pour ça que je n'arrive pas à l'intégrer dans ma HC2 alors que ça marche dans ma barre d'adresse....
	Bonjour et merci pour ton code. 1) j'ai suivi à la lettre la méthode selon le site que tu m'as partagés : http://forum.lic.pl/fibaro-urzadzenia/netatmo-welcome-presence-instrukcja-dodania-do-fibaro-hc2/ , l'adresse URL que j'obtient au final est la même que celle que j'ai déjà, lorsque je la copie dans ma barre d'adresse de mon navigateur ça fonctionne, par contre lorsque je la mets dans Fibaro impossible d'avoir quelque chose. J'ai tout essayé il me semble mais j'ai toujours un ? dans le carré de ma caméra.... comme tu peux le voir sur les images ci-jointes.... 2) merci pour le code que tu m'as communiqué mais à quoi est-ce qu'il sert ? Je dois le copier dans le GEA ? Dans une scène LUA ? Merci pour ton aide
	Ok merci pour ta réponse, au moins je sais que c'est possible.... Mais malheureusement j'ai fait comme toi et ça ne fonctionne pas. Pourtant lorsque je copie l'adresse dans mon navigateur j'ai bien l'image de ma caméra. Je ne vois pas ce qui cloche... Voici l'adresse, la tienne est construite comme ça également? http:// adresse IP / code VPN /live/snapshot_720.jpg
	Salut, désolé je ne vais pas pouvoir répondre à tes questions mais ton sujet m'intéresse car je vois que tu as une Caméra Netatmo Presence . De mon côté j'en ai installé une la semaine dernière mais malgré mes multiples essais je n'arrive pas à récupérer le flux vidéo dans la HC2, lorsque je mets l'adresse du flux dans la barre d'adresse de mon navigateur ça fonctionne mais lorsque je le mets dans les paramètres caméra de la HC2 j'ai un logo avec un point d'intérrogation... Est-ce que tu y es arrivé?
	Ok merci, je suis sur Iphone. Bon ben moi ça marchait nickel, et actuellement je suis en déplacement et je n'arrive plus à me connecter sur mon Doorbird depuis ce matin.... A voir si ça revient sinon je verrai cela à mon retour...
	Hello c'est sympa ton application, c'est quoi ? ça te permets de voir tous tes appareils connectés sur ton réseau? Me concernant il ne me semble pas que 'aie des déconnections, mais bon à 3h du mat je dors.... Et de mon côté je suis en POE sur env. 30mètres, et le son est très bien.
	Effectivement je le trouve top, et oui c'est un support mural VESA. Je l'ai depuis 6 mois et j'en suis vraiment content. Par contre effectivement je viens de regarder et je ne le trouve plus sur le net... Dommage car je trouve que c'est un bon produit et il n'y a quasiment pas d'autre tablette similaire à ce jour..
