276 -
Tout ce qui a été posté par Allan2b
Depuis le passage en 4.022 tout les matin je doit faire une restauration car plus aucun modul de répond .!! Quelqu'un a ce souci
Bonjour à tous, avec les grosses evolutions de la V4 (Plugins) et les devs qui nous font un boulot formidables, notamment Krikroff avec son plugins virtual switch il ne manque plus le retour d'état de mes volets pour être top . L'idee serais d'utiliser un interrupteur zwave a pile de ce type: http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2305-z-waveme-interrupteur-controleur-mural-sans-fil-z-wave-avance-finition-everlux.html pour l'utiliser dans un scene . Si quelqu'un utilise se type d'interupteur un retour serais le bien venu Merci
Non j'ai iphone le push ne fonctionne pas chez moi
Les notification push fonctionnent chez vous
oufff le cinquième redémarrage est le bon
quatre redémarrage et toujours pareil
plus aucun module ne répond meme après redamarrage !!!!
On ne peux toujours pas changer l'icône d'un module zwave type FGS221 par exemple
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Allan2b a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
je t'ai envoyer le code l'ideal ce que le slid en position max renvoye le 100% ou 99% soit la position ouverte- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
après avoir tester plusieurs fois ca fonctionne pas mal du tout seul petit souci, depuis l'appli iphone lorsque je veux ouvrir le volet j' utilises le slide, mais le slide n'ouvre le volet qu'a 99% ce qui correspond comme toutes les valeurs de 1 a 98% a la position My de somfy il faudrait que 99% soit la position ouverte et les icônes ne sont pas reconnu sur l'appli, mais bon ca Bon boulot- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Super Krikroff t'es un un king ca fonctionne super bien, le stop fonctionne monter descendre fonctionne aussi bien avec les bouton et le slide par contre chaque commande j'ai "transfer falaid" mais ca fonctionne- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
je teste- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Moi je suis dispo si tu veux , par contre il faut le traduire ta demande ..mdr- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
non il faut que tu mettes patch: /preset.htm?set15=$ P1:1 P2:0- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Et Dimmer idem- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Oui binary meme problème- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Nico j'ai cru comprendre que tu étais dans la meme configuration que moi as tu le meme problème: j'ai 8 volets roulants somfy je les commande avec la HC2 en passant par la zibase lorsque je veux créer une scene par exemple ouverture general seul un volet s'ouvre- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
enfin ca a marcher!!! je n'ai plus de message et la ca ne fonctionne plus- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
C'est bon autant pour moi j'ai mal supprimer l'ancien plugin ca fonctionne désolé- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
quand je tape ca dans la barre d'adresse 192.168.1.22/cgi-bin/domo.cgi?cmd=OFF%20C14%20P10 le volets descend donc je pense pas- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je viens de tester ca ne fonctionne pas il faut s'authentifier pour la zibase ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
j'ai 8 volets roulants somfy je les commande avec la HC2 en passant par la zibase lorsque je voulait créer une scene par exemple ouverture general seul un volet s'ouvre et la je le meme souci je créer 8 roller shutter avec ton plugin et lorsque sur l'ipad je le commande tous en meme temp seul un répond alors que je vous vient la commande sur tout mes device virtuels- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
ce qui dommage c'est qu 'on ne puisse commander plusieurs DV dans une scene, tous mes DV volets roulant son reconnus comme des roller shutter mais lorsque depuis l'ipad on les commande tous en meme temp seul un ou deux répondent- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
tout simplement enormissime ce Plugins- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
