276 -
Tout ce qui a été posté par Allan2b
pareil pour moi @fredo
ha bon fibaro déconseille de passer de la V4.24b a la V4.30s. bon alors recovery et misa a jour en 3.591 et surprise erreur 9 super
j'ai créer un événement ca bien fonctionner super j'ai juste recut ce mail TypeError: Impossible de lire la propriété "0" depuis undefined. (ligne 186, fichier "Code")
Bon @Pinou je après avoir fait la modif du port qui n'était pas bon au debut j'ai retélécharger le script et la miracle ca fonctionne
je comprendsur une free box je vois commet faire mais la j'ai une livboxe on peut faire ca aussi
j'ai ouvert le port 5666 en TCP et en UDP pour l'adresse ip de la HC2 C'est tout y'a autre chose???
je viens de voir que meme depuis mon tel en 4g ca ne fonctionne pas par contre j'utilise le port 5666
la commande est envoyée mais elle n'arrive pas a la box c'est bizarre
[15-01-03 18:01:24:233 CET] Executing Lampe [15-01-03 18:01:24:280 CET] ==> lampe Salon Allumée [15-01-03 18:01:24:305 CET] http://192.168.1.46:80/api/callAction?deviceID=236&name=turnOn [15-01-03 18:01:24:383 CET] 0.0 [15-01-03 18:01:24:384 CET] ({}) [15-01-03 18:01:24:384 CET]
[15-01-03 17:45:22:227 CET] Executing Lampe [15-01-03 17:45:22:277 CET] ==> lampe Salon Allumée [15-01-03 17:45:22:296 CET] http://192.168.1.xx:80/api/callAction?deviceID=236&name=turnOn [15-01-03 17:45:22:376 CET] 0.0
j'ai fait la modif, la commande est pourtant bonne, la forme pour l'd'authentication est ok puisque des que je copie la commande dans la barre d'adresse ca fonctionne mais depuis le script ke module ne réagit pas
Bonjours je suis dans le meme cas je que PITP2 suis ne V4.24 dans la console quand je test la commande j'ai pourtant la bonne url qui est envoyée sans l'authentication et quand je tape l'url dans la barre d'adresse directement le module réagit correctement ce qui est bizarre c'est que dans la console meme en m'étant un mot de passe bidon je n'est pas d'erreur et la bonne commande est envoyée . je pense a un problème d'authentication
bon je viens de faire la mise a jour, on ne peux toujours pas changer l'icône d'un module type FGD221 et les FGBS ne sont toujours pas visible sur l'interfaces mobile et tablette mais ils ont l'aire de fonctionner correctement.
Bonsoir serais ce possible d'avoir un retour du le FGBS-001 avec cette version est il visible sur les interface mobile et tablette , ce n'étais pas le cas avec le 4.20
Tuto Ouvrants Module Virtuel Pour Volet Somfy Avec Slider
Allan2b a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels
super j'ai tester ca marche j'ai juste inverse pour que la valeur 0 soit la position fermer mais c'est pas mal du tout tu peux me donner le code a insérer dans le main loop pour changer l'icône en fonction du slider je n'y suis pas arriver merci -
bonjour a tous un quelqu'un aurait un icône pour le niveau de la piscine? niveau bon niveau pas bon. Merci
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Allan2b a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Bouliboule, ce que tu peux faire c'est créer un module virtuel avec ce code pour chaque volet a piloter et ensuite créer un virtual switch roller shutter qui va piloter directement se dernier module virtuel chez moi ca fonctionne ca permet de mettre jour les icônes de tes autre volets c'est pas mal HC2 = Net.FHttp("192.168.1.22") HC2:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C14%20P10") fibaro:call(4 ,"setProperty","currentIcon",1017) HC2 = Net.FHttp("192.168.1.22") HC2:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C13%20P10") fibaro:call(5 ,"setProperty","currentIcon",1017) HC2 = Net.FHttp("192.168.1.22") HC2:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C16%20P10") fibaro:call(6 ,"setProperty","currentIcon",1017) HC2 = Net.FHttp("192.168.1.22") HC2:GET("/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20C15%20P10") fibaro:call(7 ,"setProperty","currentIcon",1017)- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Les requêtes http vers mon KIRA 128 ne fonctionne plus bizarre
c'est bien ma crainte merci du retour en tout cas
