35 -
Tout ce qui a été posté par Nozoum
Bonjour, J'arrive au bout de ma rénovation et bien évidemment il fallait qu'un problème surgisse avec les modules FGRGBW. Je vais vous expliquer en détail les actions menées, la suite de ses actions à un intérêt pour comprendre mon désarroi. Je précise que j'ai deux bandeaux led, un dans le salon et un autre dans la SaM donc deux modules FGRGBW. Après une installation des bandeaux sans connexion au module par mon électricien, nous avons fait la connexion des modules ensemble. Première connexion sur le bandeau du salon. Inclusion ok mais sans aucune lumière (déjà j'ai trouvé cela bizarre d'habitude tous les modules allument la lumière pendant l'inclusion) Paramétrage du module en RGVB, allumage, rien Utilisation de l'interrupteur, rien Exclusion du module Inclusion du module même phénomène que la première fois et toujours aucune lumière. Aucun message d'erreur ni alerte, sur la box tout semble ok, choix de la couleur et tout et tout mais rien ne s'allume Passage au bandeau de la Salle à manger histoire de vérifier s'il s'agit d'un problème de bandeau ou de module inclusion ok avec allumage du bandeau en rouge (déjà mieux) Paramétrage du module en RGVB, et là tout fonctionne, l'interrupteur allume en rouge (couleur par défaut je suppose), les différents programmes livrés de base fonctionnent (le programme police bleu blanc rouge qui clignote est d'ailleurs excellent pour les alertes par exemple), le changement de couleur fonctionne bref opérationnel à 100% Arrivé à ce stade, je me dis soit le premier module est out (bizarre vu qu'il est inclut et opérationnel sur la box) soit le bandeau led est HS. On décide donc d'exclure le module de la SaM et de le remplacer par celui du salon. inclusion ok (sans allumage de lumière) paramétrage ok et rien comme pour le salon. Là je me dis que c'est le module qui est HS Pour être sà»r, on décide de mettre le module de la SaM (celui qui fonctionne) sur le bandeau du salon pour vérifier le bandeau du salon et être sà»r que c'est le premier module qui est HS inclusion ok (sans allumage de lumière déjà j'étais vert) Paramétrage ok et là rien ne fonctionne tout comme la première fois et tout comme la SaM Du coup je ne comprends plus, ai-je grillé les deux modules (peu probable quand même) ? Mes bandeaux ont-ils un problème (pour le salon je ne sais pas mais la SaM marchait très bien lors du premier test) ? Quelqu'un aurait une idée sur la cause de tout cela ? Comment vérifier qu'un module FGRGBW est fonctionnel, le fait que l'inclusion et le paramétrage fonctionne et soit correct est-il suffisant pour validé que le module est OK ? Je suis vraiment perdu et j'ai grand besoin d'aide sur ce coup parce que là je ne sait plus quoi faire. Les branchements électriques ont été vérifiés et sont corrects. Les bandeaux led ont été fabriqués sur mesure par une société spécialisée dans la domotique et à qui j'avais dit que j'utiliserai un module fibaro 'module qu'ils connaissaient d'ailleurs) avec toutes les références et caractéristiques techniques donc de ce côté là je pense que tout est ok. Bref je suis perdu et je ne sais plus quels tests faire. Merci d'avance pour votre aide. P.S. Je viens de faire un dernier test et quand j'appuie sur l'interrupteur, le module s'allume sur la box et m'indique bien ON avec le rouge au max mais pas de lumière. Bon j’arrête pour ce soir sinon je vais devenir chèvre...
Ok, merci pour la réponse au moins je ne chercherai plus de ce côté là . Par contre je débute dans la création de scènes et comme beaucoup, je suppose, je veux commencer par gérer les états de ma maison. Je me suis donc appuyé sur un tuto que j'ai trouvé qui gère une variable Mode_Maison avec des scènes pour chaque mode et un module virtuel pour passer de l'une à l'autre. Pour se faire serait-il possible de me créer 5 images en partant de celle-là (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/308-absent/) avec des les pictos suivants en bas à droite : une flèche verte vers la porte pour le "In" ou le mot IN une flèche rouge depuis la porte pour le "out" ou le mot OUT une tasse à café pour le "wake up" les Zzz pour le "sleep" une télé pour le mode télé Merci d'avance pour votre aide
Bonsoir, je viens de tomber sur ce post et je me suis régalé des 90 pages de post. J'en ai profité pour changer mes icône de pièces et ceux de mes spots. Cependant j'ai 2-3 questions / demandes : J'ai vu des icônes sonos mais je n'ai pas le bouton changer l'icône sur mon sonos (plugin sonos). Où peut-on modifier cette icône ? Idem sur un Wall plug, pas de bouton pour changer l'icône, peut-on la modifier ? Serait-il possible d'avoir une icône pour le bureau et une entrée du style de celles déjàpostées dans l'album des icônes, dans la section Rooms ? Encore bravo pour vos créations, moi qui suis nul en création, je suis heureux que certains ont cela dans leur gênes
Bonsoir, Petit retour sur les premiers branchements de mes modules FGD-212. Les trois premiers sont branchés avec une seule ampoule pour le moment. Le schéma de Doclpp était parfais (un grand merci), l'inclusion ultra simple et la config par défaut pas trop mal sauf avec deux boutons ou il faut modifier le paramètre 26. Pour le moment tout va bien, je n'ai aucun scintillement par contre j'ai de la lumière résiduelle mais je n'ai branché qu'une ampoule, nous verrons avec les circuits complets. J'ai commandé les bypass pour plus de tranquillité notamment sur les toilettes et le couloir ou je n'ai que 1 ou deux ampoules. Encore merci pour ton aide Doclpp, je ne manquerai pas de poser de nouvelles questions notamment sur le fibaro FGRGB-101pour mes bandeaux led.
Ah oui d'accord donc c vraiment aléatoire. Bon je vais en commander des bypass parce qu'une fois installé je ne veux pas que ça plante. De toute façon si j'ai bien compris même si j'en mets un et qu'il n'y en avait pas besoin, ça ne peut pas faire de mal donc investissons les 72 euros pour mes 6 circuits. Encore merci pour ton aide, je ferais un retour fin de semaine pour indiquer si tout c bien passé et si tout fonctionne et je risque sà»rement d'avoir des question sur le paramétrage des modules parce que quand je vois le nombre de paramètre, j'ai mal à la tête d'avance.
Bonsoir, Un grand merci pour ton aide. J'ai bien compris le schéma. Par contre sur le schéma ce sont des boutons classiques, je suppose que c'est la même chose pour des boutons poussoirs ? Pour le bypass c 50 watts par ampoules ou pour tout le circuit parce que mes spots auront 40w mais j'en aurait de 4 à 7 en fonction des circuits. Tous mes modules seront dans la boîte de dérivation centrale (ou arrive le neutre et la phase et le tout repart aux interrupteurs donc plus simple de les mettre là ). C'est juste que je n'ai pas envie d'investir dans un module supplémentaire si pas besoin. Bon j'avance, encore la question du bypass et je pourrais tester, normalement, je démarre le câblage jeudi donc je verrais bien si cela fonctionne. Encore merci pour les réponses passées et à venir.
J'ai regardé le post mais cela ne m'aide pas beaucoup, le besoin n'est pas le même et le module non plus. Merci pour le lien, je le garde quand même sous le coude.
Merci pour ta réponse. Je sais que ce schéma n'est pas bon justement je ne trouve pas de schéma valable avec le neutre sur le module. Oui je me suis planté, ce n'est pas un va et vient mais un double poussoir (je ne sais pas trop comment on dit) j'utilise les poussoirs pour les possibilités d'appuis prolongés pour la variation et de double appuis pour le 100% je trouve ça pas mal pour mes petites femmes qui ne sont pas 100% "connectées" J'ai essayé de schématiser ce que tu m'as dit, dis moi si j'ai au moins compris ce que tu me préconise ( oui je sais le schéma est affreux mais je n'ai ni le talent ni les outils pour...) ? Par contre tu m'inquiète sur le fait que même avec le neutre il n'est pas sà»re que je puisses me passer de bypass. Si je m'embête à tirer des câble c'est justement pour ça donc si ça ne fonctionne pas, je n'en vois pas l'intérêt. Quelqu'un pourrait confirmer ce schéma ? Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et je compte piloter mes spots dimmables grâce à des FGD-212 mais je ne veux pas mettre de bypass, je dois donc ramener le neutre sur le module mais je n'ai trouvé aucun schéma sur le net pour ce cas là . Si je pars du schéma d'un va et vient deux fils (voir ci-dessous, désolé ça vient d'un autre site), je branche le neutre sur le N mais je fais quoi du pont avec Sx, je le conserve ou non ? Et dans ce cas si j'ai bien compris, je peux me passer du bypass ? Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonjour à tous, Je me prénomme Luc et j'ai 42 ans. Je suis chef de projet informatique dans ma vie professionnelle et passionné par tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies de manière générale. De nature curieuse, j'aime bien testé les nouveautés ou au minimum me tenir informé sur ces dernières. Dans le cadre d'un gros projet de rénovation de ma maison, je me suis décidé à passer de la théorie à la pratique en y intégrant un peu de domotique. J'ai opté pour la box Home center 2 pour sa puissance, son évolutivité et surtout son langage lua qui pourra à terme (après de longues nuits blanches) répondre à toutes mes envies étranges. De part le fait du choix de cette box, j'ai décidé de ne prendre que des produits fibaro dans un premier temps afin de m'assurer d'une parfaite compatibilité avec la box. Je vous décris brièvement mon projet sachant que j'aurais sà»rement l'occasion de l'approfondir lorsque les problèmes ou les questions surviendront: Phase 1: gestion des spots intégrés au plafond gestion des bandeaux leds au plafond plug dans les prises pour gérer la consommation et la coupure en cas d'absence mise au norme avec un détecteur de fumée mise en place de détecteur de mouvement / luminosité / température (pour allumage automatique des spots dans certaines pièces ou pour exécution de scénarios en fonction de la détection de présence de la variation de température voire de la luminosité) mise en place d'une caméra IP de surveillance afin de détecter toute intrusion dans la maison sonorisation du salon et de la Sà M par l'intermédiaire de HP encastrés (pas directement lié à la domotique puisque gérer par des Raspberry Pi 2 avec HiFiBerry AMP+ et le logiciel Max2Play, mais j'ai lu que tout cela pouvait être aussi relié à la box notamment pour utiliser les HP pour diffusion de messages) Phase 2 : mise en place de thermostat danfoss pour gestion de mon chauffage centrale (une chaudière pour deux appartements donc difficile de réguler la chaudière donc j'ai choisi de le faire au niveau de chaque radiateur)Phase 3 : réussir à interagir avec mes p***** de volets électriques sans fil avec moteur Somfy (là c'est pas gagné, après des heures de lecture, je n'ai toujours pas trouvé la solution)Phase 4 : trouver un lecteur de puce RFID compatible avec la HC2 permettant d'exécuter un scénario de départ de la maison et un scénario de retour. Voilà en gros mon projet expliquer sà»rement de manière très maladroite et avec un vocabulaire pas forcément adéquat mais comme dit je suis dans le virtuel pour le moment, rien de concret. Début du projet dans 1 mois, nous verrons bien la suite. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et je vous remercie d'avance pour vos futures réponses aux interrogations que je ne manquerais pas de poster tout au long de mon projet. Luc alias Nozoum
