45 -
Tout ce qui a été posté par Tomy34
@Did en effet c'est la solution que j'envisage si vous n'avez pas d'idées mais c'est dommage d'être limité par ce paramètre 14. Si seulement on pouvait dissocier les paramètres des 2 entrées/sorties du FGS. @Chrispec qu'est ce que tu ne vois pas ?
Bonjour, je suis en 4.07 A chaque fois que j'ai fais des modif, j'ai enregistré derrière. Si je comprends bien il faut rajouter une temporisation pour être sà»r que le VR n'est plus en fonctionnement afin d'envoyer sa position définitive au VR fictif ? Sauf que le but est aussi que je puisse arrêter le VR chambre depuis le VR entrée (le fictif) depuis l'entrée. Pour se faire actuellement je suis obligé d'appuyer rapidement sur "monter" puis "descente" pour envoyer un contre-ordre que ne dois pas apprécier le moteur.
Alors en effet sans les apostrophes, ça marche un peu mieux; pour tester je positionne mon VR à 42% depuis l'interface HC2, je démarre la scène manuellement, ça me donne ça : [DEBUG] 21:51:51: La position du VR a pour valeur: 42 [DEBUG] 21:51:51: La position du VR fictif de l entree a pour valeur: 0 puis je retourne dans les modules et je vois que mon VR fictif a bien bougé , c'est donc que de démarrer la scène a bien inclu la valeur dans l'autre VR fictif : [DEBUG] 21:56:27: La position du VR a pour valeur: 42 [DEBUG] 21:56:27: La position du VR fictif de l entree a pour valeur: 42 bon après ça le fait pas tout seul, peut-être faut-il mettre un genre de balise "run always" pour que dès que j'actionne le VR, il aille copier sa valeur dans l'autre sans que j'ai à démarrer la scène moi même ? pour confirmer je vais dans la pièce en question et j'actionne l'inter du VR, je le pause à mi course et retourne sur l'interface, lance la scène et là ça ne marche plus du tout là je ré-essaie tout et pas moyen de refaire copier quoi que ce soit, je ne sais pas par quelle magie ça a marché pendant 5 minutes puis plus rien ! @pepite, en essayant ton code, petite erreure ici : [DEBUG] 22:08:28: line 20: attempt to concatenate local 'ModuleDeclencheur' (a nil value) du coup j'ai enlevé la ligne 20, après le problème c'est que ça fini toujours par copier l'état du VR fictif c'est à dire 0 ou 99% (fermé ou ouvert complètement) [DEBUG] 21:49:40: Position VR Chambre Parents : 46 - Position VR entree Parents : 0 [DEBUG] 21:49:55: Position VR Chambre Parents : 0 - Position VR entree Parents : 0 ...
Alors en fait c'est bien ce que je pensais, ça ne change rien de brancher entre O1 & O2 si ce n'est de ne pas avoir àfaire de scènes pour le déclenchement en fonction de la présence. Le problème est toujours le même : soit je mets le paramètre 14 à0 et le poussoir fonctionne mais pas le détecteur de présence, soit je le mets à1 et alors c'est le détecteur de présence qui fonctionne et pas le poussoir. Est ce que quelqu'un a une idée ? Chrispec penses tu qu'il faille un autre topic ?
Ouah ça a l'air un peu plus compliqué comme ça Oui mes variables renvoyées correspondent bien au pourcentage d'ouverture du VR que je vois pour le vrai VR & que m'affiche l'interface du HC2 pour le fictif de l'entrée. Je testerai ce soir sans les apostrophes et je testerai aussi ton code en y réfléchissant à tête reposée afin de bien comprendre. Merci pepite.
Parce que je préfère gérer l'allumage en fonction de la détection avec une scène plutôt que de câbler & qu'il me semble que j'avais déjàessayé mais je ré-essaierai quand même en rajoutant le retour lampe sur O2 et en mettant le paramètre 14 à0 pour bien gérer mon poussoir. A force d'essayer plusieurs câblages & configurations, je m'y perds.
Voici mon 1er essai : --[[ %% properties %% globals --]] local PositionVRchambreParents local PositionVRentreeParents PositionVRchambreParents = fibaro:getValue(40, 'value') fibaro:debug('La position du VR a pour valeur: ' ..PositionVRchambreParents) fibaro:call(46, 'setValue', 'PositionVRchambreParents') -- On baisse le volet fictif àla position du VRchambreParents PositionVRentreeParents = fibaro:getValue(46, 'value') fibaro:debug('La position du VR fictif de l\'entree a pour valeur: ' ..PositionVRentreeParents) Le debug : [DEBUG] 18:55:12: La position du VR a pour valeur: 70 [DEBUG] 18:55:12: La position du VR fictif de l'entree a pour valeur: 99 [DEBUG] 18:57:06: La position du VR a pour valeur: 67 [DEBUG] 18:57:06: La position du VR fictif de l'entree a pour valeur: 0 donc ça ne marche pas. Après le but est bien sûr de faire copier la valeur dans les 2 sens pour que l'utilisation de l'un implique l'autre et vice versa.
merci @pepite, non je n'y connais vraiment rien mais c'est en effet l'occasion de tester. Je vais essayer de trouver un moment pour me concentrer maintenant que la sieste est finie
Alors ça fonctionne moyennement , je commande bien la montée et la descente en associant, mais ce n'est pas réactif. Ce n'est pas réactif car lorsque je lance l'ouverture sur l'inter du "VR entrée" et que je ré-appuie sur le même bouton ouverture, rien ne se passe, il faut que je fasse ouvrir-fermer plusieurs fois et que j'appuie plusieurs fois dans le désordre sur les boutons pour stopper à mi-course. J'ai mis pour cela dans les groupes 1 & 2 du "VR entrée" le simple-canal & multi-canaux du "VR chambre" j'ai mis aussi dans les groupes 1& 2 du "VR chambre" le simple-canal & multi-canaux du "VR entrée" même si ce dernier ne pilote rien, afin de voir si la demande d'arrêt en milieu de course depuis l'inter du "VR chambre" donnait la position exacte au "VR entrée" -> REPONSE : ce n'est pas le cas. Comme le dis @pepite, à mon avis seul le LUA pourrait m'aider, mais je n'y connais rien. Avez vous des pistes sur les balises à utiliser pour récupérer la valeur du pourcentage et la mettre dans le 2ème VR ?
Merci pour le lien @Doclpp, je m'empresse de lire et de tester
J'aimerai bien faire pareil que toi chrispec mais avec un poussoir (comme dans ton dernier schéma sans le retour lampe sur O2). Problème : quand je passe le paramètre 14 à 0 pour mon poussoir monostable alors le FGS ne reconnait plus le signal envoyé par le détecteur de présence. Si je laisse le paramètre 14 à 1, alors la détection de présence fonctionne, mais je ne vois pas comment faire une scène pour que mon poussoir fonctionne, je ne vais pas rester appuyer dessus pour allumer ma lumière quand même lol Des idées pour contourner ce paramétrage de Fibaro qui oblige à passer les 2 entrées en monostables/bistables ?
Voici une des 4 boucles que j'ai créé pour copier la fermeture du Volet Roulant sur l'interrupteur de l'entrée de la pièce : J'ai fait la même chose pour l'ouverture dans une autre scène. J'ai fait 2 autres scènes en inversant les 2, c'est à dire en mettant VR entrée = fermé alors VR chambre =fermé & idem pour l'ouverture. Ainsi quand je commande l'ouverture, ou la fermeture, l'autre inter prend le même état (ouvert ou fermé). Le problème est si je veux ouvrir puis stopper le VR disons à la moitié, alors l'autre FGRM de l'entrée ne comprend pas. Il a juste compris "Ouvert" et donc affiche l'état 100% ouvert. De la même façon sur le FGRM de l'entrée je ne peux commander le fameux stop en milieu de course, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. J'ai vu que que dans les choix d'action de la scène pour le FGRM j'ai 4 actions possibles : -Ouvert -Fermé -Position du VR ; avec un chiffre 0 puis un temps 0 sec -Activation de scènes j'imagine que c'est avec cette 3ème action que je devrait pouvoir enregistrer la position du VR. Peut-être dans une variable virtuelle ? Ou bien peut-être dans une association comme le disait Jojo ? Savez vous si ça peut servir à ça les associations ?
En fait c'est pour éviter de faire un montage avec du cable, j'ai utilisé l'alimentation de l'interrupteur lumière qui est à l'entrée de la pièce pour ce 2ème FGRM222. Je souhaite donc copier la position (je crois que c'est en pourcentage dans l'interface Fibaro) qu'enregistre le FGRM du 1er interrupteur sur le 2eme qui lui n'est que alimenté et non relié au Volet Roulant. Sur le 1er FGRM j'ai fait le branchement standard avec les O1 O2 S1 S2... pour piloter le VR & ça fonctionne. Sur le 2ème FGRM j'ai juste branché les S1 S2... et pas O1 O2
J'avoue ne pas avoir trop compris comment fonctionnent les associations et à quoi elles servent
Bonjour, j'ai installé un FGRM222 à côté de la fenêtre pour piloter le VR associé et ça marche. Maintenant j'ai installé un autre FGRM222 à l'entrée de la pièce à côté de l'inter lumineux et qui n'est relié à aucun Volet Roulant. Je souhaite pouvoir piloter et régler au même niveau le VR depuis l'un ou l'autre de ces 2 interrupteurs. Actuellement j'ai fait une "boucle" un peu bête qui ne me permet que de fermer ou ouvrir complètement les 2. Est-il possible de copier la position d'un VR sur le FGRM222 de l'interrupteur sans VR ? Ou encore est-il possible de piloter un groupe de VR afin qu'ils aient la même position ?
Après 2 ans à réfléchir, enregistrer de multiples liens, et surtout faire des économies , me voici lancé dans le monde compliqué et passionnant à la fois de la domotique. J'ai donc investi dans une Home Center 2 et plusieurs modules : FGRM, RGBW controller, FGBS, wall plug, FGD 212, FGS 222 et une IPX800. Il n'y plus qu'à remonter ses manches et lire attentivement les forums et tutos qui trainent par ci par là . A bientôt sur le forum et au plaisir de vous lire, Tomy.
