29 -
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par kevin39
Bonjour, Ca faisait longtemps que je n'avais pas mis les mains dans du LUA et ça faisait longtemps que je cherchais une technique fiable (et sans prise de tête) pour suivre le Ph et le Chlore de ma piscine. J'ai fini par m'acheter un Flipr Start (n'ayant aucun lien avec cette société je vous laisser chercher le lien sur Google pour pas faire de pub déguisée). Le Flipr me permet d'obtenir relevé de Ph, Chlore et Température de l'eau. Je pensais m'arrêter là et tout surveiller avec leur app sauf que j'ai découvert qu'ils avaient une API ouverte ^^ Et voilà le résultat après quelques heures de travail : De haut en bas : Résumé, PH, Chlore, Température eau/air, Date dernière actualisation Seule la température de l'air provient de la box. Les autres mesures sont relevées depuis le Flipr.
Piscine - Suivi du PH, Chlore & Température
kevin39 a répondu à un sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite
Rectification : Sans abonnement pas d'accès distant via leur app, donc pas d'API j'imagine ! -
> Désormais est commercialisé la version start à 149,00 €, on est d'accord, l'abonnement n'est pas obligatoire mais permet d'avoir les données ci dessus ? J'ai un abonnement mais c'est ce que j'ai compris aussi. Par contre je ne sais pas si tu peux utiliser l'API sans abonnement... > Tu peux partager ton VD ? Ok mais plus tard car j'ai mis mes identifiants en dur ! > L'accès se fait en local ou à travers un Cloud, je vois que cela utilise les ondes Sigfox. Cloud. Ca interroge https://apis.goflipr.com Le flipr communique en Sigfox quand il veut (c'est pas très stable, ça dépend des zones). -
Bonsoir, Plutôt lecteur du forum sans jamais participer (no time ^^), petit retour d'expérience de cette MAJ. A noter que j'ai fait la MAJ car : 1. Ma clé recovery est HS et j'en ai marre de pas avoir de backups 2. Le support tech Fibaro après avoir pris la main sur mon HC2 pendant une journée entière m'a confirmé qu'ils n'arrivaient pas du tout à faire quoi que se soit et qu'il m'était impossible de faire un backup (sans renvoi de la box). J'ai jamais renvoyé la box, c'est relou. 3. Je suis prés à tout casser et passer sur Jeedom si je perd mon HC2. Si c'est clairement risqué à la vue du change log. D'ailleurs la suite le confirme :)) Tentative 1 : "Update Success" quasi immédiat (<30s). Après le reboot, aucune MAJ appliquée. Le contraire m'aurait étonné. Tentative 2 : Mise à jour. Au bout de plusieurs minutes je m'aperçois qu'il y a des erreurs javascript dans la console qui n'indiquent rien de bon. Un nouvel onglet ouvert vers mon HC2 m'indique que le serveur web répond qu'avec des 404 et la MAJ ne semble plus tourner. -> Reboot forcé Au reboot : - Recovery automatique - Suivi d'un reboot automatique - Suivi d'un "Update in progress" au bout de 5 minutes, nouvelles erreurs JS et la progressbar est bloquée à un truc comme 80% je dirais - J'ouvre un nouvel onglet et je suis sur l'authentification ... Connexion .... ... Roulement de tambours ... - HC 2 4.503 BETA youhouuu Pour la suite, concernant mon problème de backups : - Direction la page des backups - Il y a bien "Cloud Backup" et "Local Backup" avec la possibilité de télécharger le backup - Cloud Backup : Apparemment on a 500mo offert (non testé) - Local Backup : Je l'exécute immédiatement, au bout de 2 minutes j'obtiens mon backup et il est archivé en sécurité ailleurs désormais Conclusion : Sympa la MAJ ne serait-ce qu'à cause des nouveautés liés aux backups et que la clé n'est plus utile surtout !!!
Bonjour, Ayant eu une fuite d'eau extérieure en mon absence (tuyau qui s'est ouvert durant le week-end alors que j'étais absent). J'ai eu la chance qu'un voisin s'en rende compte (au bout de combien de temps ?!?) et est venu couper l'eau... Je me dis qu'il est donc tant que je m'équipe d'une vanne pilotable pour couper l'arrivée d'eau générale On trouve de tout est à tous les prix. J'ai surtout trouvé de vieux posts à ce sujet. Aujourd'hui, qu'elle est la meilleure solution pour couper l'arrivée d'eau générale ? Quels produits conseillers vous ? L'idée principale est de couper l'eau mais si je peux aussi mesurer le débit d'eau (pour détecter la fuite par exemple) ce sera un avantage indéniable Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour à tous, Merci pour vos réponses !! Je ne pensais pas créer une si grosse discussion Beaucoup d'éléments intéressants. Je vais étudier tout cela ce week-end, merci.
kevin39 a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bon je corrige ce que je viens de dire. J'aurai sans doute pas du tester tout ça avant de dormir En fait j'ai pu en inclure 2, le 3ème ne réagit par contre jamais... Ca sent le capteur mort -
Bonjour, Il m'arrive un truc un peu bizarre... J'ai acheté 3 FKG d'occasion pour mon installation. Je n'arrive à inclure aucun de ces nouveaux FGK. J'ai déjà 1 FKG (aussi d'occasion) dans mon installation, je n'ai pas eu de soucis à ce que je me rappel. J'ai essayé inclusion, exclusion, reset du module... Rien ne fonctionne. Mon HC2 ne détecte ni inclusion ni exclusion. Y compris si je le fais à 2 mètres (donc en direct). J'ai pris la pile de mon FGK qui fonctionne, cela n'a rien changé. De toute façon la led clignotte bien quand je met la pile et réagit à priori correctement au contact de l'aimant. J'ai essayé les 2 techniques d'inclusion/exclusion, à savoir : - Tripe clique sur le bouton interne (+ appuie mnt sur le bouton arrière) et - Trip clique sur le bouton arrière Rien... Que puis-je faire encore que je n'ai pas testé ? Merci, Kevin PS : J'ai reboot la HC2 au cas ou, aucun changement. -
Bonjour, J'ai un problème de positionnement. Je m'explique, le positionnement fonctionne -bien- mais quand j'effectue un positionnement via l'iPhone et qu'ensuite je met le store à 99% il n'est pas à la même position que si je l'avait descendu via un l'interrupteur (z-wave, non filaire) ou via l'interface web. Mettre le store à 99% après l'avoir actionné via l'iPhone ne représente pas la bonne position (il y a un décalage de quelques à priori % ce qui représente pas mal !). Mettre le store à 99% après l'avoir actionné via l'interrupteur OU via l'interface web, le store sera bien à son réel 99%. Une idée ? Kevin
Bonsoir, Je viens de monter un FGD212 avec des interrupteurs bistable+va-et-vient et je ne m'en sors pas. C'est mon 2ème FGD212, le 1er remplaçait un télérupteur c'était plus simple ^^ J'ai fait l'installation non sans mal et je me retrouve désormais dans la situation suivante : - S2 fonctionne correctement - S1 (le bouton rattaché au FGD) : ne fonctionne pas - Interface web : fonctionne sans problème J'ai essayé d'inverser les branchements S2 et S1 et cela inverse le problème (S1 fonctionne alors et S2 ne fonctionne plus) donc techniquement parlant les 2 ports du FGD sont fonctionnels. Je ne comprend pas... A priori c'est bien câblé vu que le FGD est alimenté en permanence quel que soit l'état de S2 mais je ne comprend pas pourquoi un des 2 interrupteurs ne veut pas fonctionner. J'ai pour bien mis le param 20 à 1, param 22 à 0, param 26 à 1. Une idée sur l'origine du problème ? Merci d'avance... PS : J'ai tenté une exclusion/inclusion au cas ou, je retombe sur les mêmes symptômes ! Une photo en PJ du branchement du FGD. Je n'ai pas jugé utile de posté le câblage de l'autre inter vu qu'il fonctionne bien ?
Voici le montage que j'ai respecté... normalement (sans le bypass, pas besoin)
Hum... Ce module me fait des trucs bizarres. Mes interrupteurs (poussoir) ne fonctionnaient plus. J'ai désactivé toutes les scenes, aucun changement. J'ai coupé le courant/remise pour restart le module, aucun changement. J'ai fait une exclusion/inclusion/reparamétrage. Tout refonctionne... A suivre... On verra si la lumière se rallume cette nuit ! -
Bonjour, Je n'en ai jamais mis en place. Par acquis de conscience j'ai supprimé hier soir tout ce qu'il y avait dans les groupes d'association sur ce module. C'est bien ça qu'il fallait faire ? La lumière s'est encore allumée à 0h59... J'ai une scène (bloc) qui peut allumer le plafonnier à 30% mais cette nuit c'était allumé 50% selon l'historique des évènements ! -
Bonjour, J'ai un FGD211 installé depuis peu et par fois la nuit il s'allume tout seul ! Aucune scène ne peut expliquer ce phénomène. Comment est-ce possible ? Merci d'avance... -
Bjr, Tu entends quoi par stabilité ?
kevin39 a répondu à un sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bjr, Merci pour la réponse. C'est ce que j'ai fait et problème réglé. Mon FGS211 remplace désormais mon télérupteur et ça fonctionne nickel -
Bonsoir, Je ne sais pas si je dois ouvrir une nouvelle discussion ou si le topic unique est adapté mais j'ai besoin qu'on m'explique comment connecter mon FGS211 à la place de mon télérupteur HAGER EP510. Je ne dispose pas de la doc de ce télérupteur et j'ai du mal à reconnaitre les fils... J'ai trouvé le schéma des branchements pour le télérupteur EP510L (mais est-ce le même ?) mais celui-ci indique que le neutre doit être là où le fil orange arrive aujourd'hui, sauf que le neutre est censé toujours être bleu selon la norme... Du coup je viens demander de l'aide ici avant de faire n'importe quoi Voici les photos de mon télérupteur : - Fil rouge - Fil bleu - Fil orange - Fil Violet - Vue générale edit : Si j'en crois le schéma dispo ici : http://www.schema-electrique.net/images/cablage-branchement_telerupteur_hager_cbtlu4f.jpg Le neutre serait bien mon fil orange... Merci d'avance ^^ -
Oups, j'ai corrigé la ville
Bonjour, Heureux propriétaire depuis un peu plus d'un mois d'une maison de 157m2 dans une village de 200 habitants je me mets doucement à la domotique. Je vie en région Bordelaise (vers Créon si il y a des locaux ). Je suis ingénieur informaticien développeur orienté système et auto-entrepreneur. Malgré cela je n'avais pas envie de passer mon temps libre à développer une solution maison. Je voulais une solution fiable et plutôt facile à mettre en oeuvre afin d'avoir des chances de plaire à Madame. A terme je me demande si je ne vais pas rajouter un RaspBerry pour utiliser des modules EnOcean qui me plaisent bien... Surtout les interrupteurs, cela peut être un bon moyen de mettre "un peu partout" des interrupteurs sans fil sans trop me ruiner car les €€ c'est quand même le frein principale. Après quelques recherches je me suis orienté vers le Z-Wave. Ultérieurement, en discutant avec mon patron j'ai découvert que celui-ci avait une HC2 toute neuve inutilisée. Il me l'a mise à disposition pour faire mes tests. J'ai commencé mes tests il y a une dizaine de jours et je dois avouer que ça ça fonctionner plutôt du tonnerre C'est plutôt sympa ça la HC2 est chère ! Mon objectif principal : - Motoriser tous mes volets (aucun n'est pas motorisé à ce jour) et les piloter. Cela n'a pas l'air compliqué le plutôt "relou" sera de faire arriver l'électricité - Surveiller les piscine (chlore, etc). Ce point là sembler impossible à ce jour en zwave. Je n'ai trouvé aucun module. J'ai en stock : - 1 Wall Plug - 2 Détecteur Innondation - 3 Détecteur de Fumée - 1 Dimmer - 2 Relay Switch - 1 Roller Shutter 2 Actuellement, j'ai mis en place le Wall Plug sur l'éclairage de mon meuble TV à des fins de tests et je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait pas tout le temps. Par moment j'ai "Transfert échoué" quand je pilote la prise. J'ai mis ça sur le compte de la distance, si j'ai bien compris il me suffira à rajouter 1 ou plusieurs modules ZWave pour que le signal soit mieux relayer depuis la Box (qui est loin). N'importe quel module relai le signale ? Dans ce cas, mes détecteur de fumée devront faire parfaitement l'affaire. La Wall Plug sur le meuble TV est surtout là des fins de tests. Vu son prix, il doit y avoir des modules identiques (sans la conso) moins cher pour piloter des prises, non ? Si quelqu'un a un lien au passage je suis prenneur ^^ Concernant le Roller Shutter 2, j'ai essayé ce week-end de le connecter sur mon store banne mais cela marchait très mal (étalonnage qui ne fonctionne pas puis qui s'arrête en milieu de course). Faut que je m'y remette j'ai compris après qu'il fallait que je me mette en mode "positionnement inactif". A voir... Voilà voilà
kevin39 a répondu à un sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bonjour, Je viens de découvrir ce plugin qui m'intéresse énormément pour récupérer la valeur de plusieurs sondes (ancienne installation) déjà récupérées par un raspberry. Les plugins utilisateurs ne sont toujours pas officiels chez Fibaro mais je n'ai trouvé aucune MAJ de ce plugin depuis le 1er post. Il n'est plus développé ou la dernière version est perdue au milieu des 44 pages ?- 932 réponses
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
kevin39 a répondu à un sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Bonsoir, Impossible de trouver une multiprises zwave... Celle ci est toujours en rupture. Quelqu'un a des infos ou un plan pour en trouver ?? Merci d'avance !
