85 -
Tout ce qui a été posté par DjoulZ
DjoulZ a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@biboun il y a aussi mon plugin ecodevice qui remonte la puissance en temps réel dans le panel energy...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Regardes tes Messages Privés
Tu vas t'enquiquiner pour pas grand chose
Essais d'installer Ubuntu, tu verras si ça vient de ton iso
Les groupes de ports te permettent de faire des réseaux inter VM. Ca permet de sectionner tes réseaux. Par exemple, tu peux créer un réseau 10Gbps entre tes VM. Elles communiqueront plus vite. Mais tu ne le sentira même pas! Cette fonctionnalité est vraiment adressée aux pro
Ah oui, il faut redémarrer l'install
Tu laisses par défaut. par contre, dans l'onglet "Association de carte réseau", veilles bien à ce que ta carte "vmnic0" soit dans les Adaptateurs actifs. Après dans les paramètres de la VM, sur la carte réseau, tu sélectionnes l'étiquette réseau (le vSwitch) que tu viens de créer ou modifier...
Par contre, il faut créer un vswitch et allouer la carte (vmnic) àce vswitch
Celle par défaut E1000 de mémoire... Mais en mode bridge de préférence!
Pourquoi n'ajoutes-tu pas ton iso dans le "lecteur cd" de la vm?
Persistent = non pris en compte lors des snapshots
Plugin Developer Plugin - Eco Devices Gce Electronics
DjoulZ a répondu à un(e) sujet de DjoulZ dans Plugins Developpeur
Hello Cédric! J'ai eu le soucis mais uniquement quand j'ai changé de piece les devices. Obligé de redémarrer la box mais après, c'était ok! -
@Tous Bon, j'ai trouvé mon problème d'icone... si une bonne âme charitable peut m'en faire un (png 256x256), le design n'est pas mon fort! -
@Steven LOL @moicphil Effectivement, je nomme automatiquement les modules. Je vaisfaire les modif pour éviter celà . Pour les icones, je ne comprend pas pourquoi les miens ne sont pas utilisés... -
Salut à tous, J'ai amélioré un peu le plugin grâce aux conseils avisés de Steven. Pour l'installation : Supprimer le plugin créé initialement. Les sous devices se supprimeront automatiquement. Uploader le plugin simple com.fibaro.developer.jchenavas.multilevelSensor.zip Uploader la nouvelle version du plugin com.fibaro.developer.jchenavas.ECODEV.zip Créer à nouveau le plugin avec l'adresse IP Je pense que d'ici peu, j'aurais une solution sans avoir à utiliser le petit plugin simple... J'attend le retour de fibaro Seuls 2 composants seront donc créés. La conso instantanée avec visu de la conso totale La production instantanée avec visu du compteur de production totale La conso totale change selon le type de tarif. Le nom du plugin aussi. @Krikroff La consommation totale se met bien à jour automatiquement contrairement aux logs... Vas comprendre! @Steven Arrêtes de prendre des pincettes avec moi, il n'y a aucun problèmes . Comme je te l'ai dit dans d'autres posts, je suis ouvert à toutes critiques, qu'elles soient positives ou négatives ... Il n'y a que comme ça qu'on avance! Tant que tu n'insulte pas ma mère ... @Tous J'attends vos retours -
@Benjy Tu peux tout de même passer quelques nuits blanches pour nous donner des idées d'améliorations possibles pour nos plugins... [emoji4][emoji6] -
@Krikroff Ou sinon, on se tire la bourre et on fait voté qui a fait le meilleur? On a laissé suffisamment d'avance àSteven[emoji4] -
@Benjy Si Steven ne le fait pas, je pourrais m'y pencher dessus... Faut aussi que j'en récupère un d'ailleurs @Krikroff Je te confirme, le rafraichissement des logs ne fonctionne pas trop trop bien... Re @Benjy Vas faire l'école 42, ça te remettra à niveau . Non, juste un peu de patience et de perspicacité! -
Améliorations àvenir : Gérer la partie "energy" des sous devices pour être utilisables dans le panel "energy" Gérer l'icône -
DjoulZ a posté un sujet dans Plugins Developpeur
Salut à tous, Peut-être serez-vous intéressé par ce Plugin... Reste à améliorer ---------------------- 12/01/2015 ---------------------- Procédure d'installation du plugin : Prérequis : Etre en version 4 béta (4.017 min testée) Installation Après avoir téléchargé les 2 modules, installer le multilevelSensor (fichier zip) (Panel Plugins -> Uploader un Plugin) Installer le plugin ECODEVManager (même méthode que pour le 1er) Paramétrez les plugin en fournissant l'adresse IP de votre ECODEVice ---------------------- 04/10/2014 ---------------------- Nouvelle Version : Le plugin détecte si votre compteur est en mode production ou consommation et adapte la valeur en fonction. De fait, les valeurs sont visibles dans le panel energy et les graphiques fonctionnent. Il faut : Supprimer celui qui existe Installer ceci : com.fibaro.developer.jchenavas.multilevelSensor.zip Installer cela : com.fibaro.developer.jchenavas.ECODEVManager.zip Voilou! J'attends vos retours! -
@Lazer C'est vrai qu'il a l'air pas mal ce Reverse Proxy Je reste toutefois adepte du VPN beaucoup plus sécurisé
@drausin Comme le disait Lazer : Ceci étant, le seul que je connaisse est Apache. Il y en a certainement d'autres, mais c'est l'un des meilleurs. C'est relativement compliqué à mettre en oeuvre, mais c'est faisable... Pour ton besoin, Lazer à raison, je te conseil le VPN. En résumé : Dans la Freebox : Ouvrir l'interface d'admin (pas celle du portail.free.fr, mais http://mafreebox.freebox.fr), Paramètre de la Freebox Onglet : Mode avancé Serveur VPN Ajouter un utilisateur Sélectionner le menu PPTP et activer l'option Une fois ceci paramétré, il suffit de paramétrer l'ordinateur externe qui va utiliser le canal VPN Voir ce TUTO, partie "Connexion au serveur" en renseignant l'adresse IP externe de la Freebox Une fois la connexion entre l'ordinateur externe et la Freebox, l'ordinateur externe fera "partie" du réseau local Freebox. En d'autre terme, ça sera comme à la maison sauf qu'il faudra utiliser les adresses IP plutôt que les noms si c'était le cas.
Un proxy sert, dans les cas courants, à mutualiser les accès à internet, les ordinateurs se "cachant" derrière. Il permet entre autre de gérer les autorisations d'accès par exemple. Le reverse proxy fonctionne de la même manière à ceci près, c'est qu'il fonctionne dans l'autre sens, à savoir mutualiser les accès entrants et interrogeant les services différents tournants sur différents serveurs. Ainsi, dans le cas d'un reverse proxy, on peut attaquer un ordinateur différent selon le sous domaine, le port ou l'uri : Par exemple, sur le domaine exemple.com : les sous domaine :www -> serveur1 mail -> serveur2 dev -> serveur3 les ports :www.exemple.com:80 -> serveur1 www.exemple.com:443 -> serveur2 www.exemple.com:25 -> serveur3 les uri :www.exemple.com/wordpress -> serveur1 www.exemple.com/webmail -> serveur2
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
@Krikroff Certes! Mais bon, on ne sais jamais... Sinon, dans un plugin, je crée un device de la façon suivante : plugin.createChildDevice(self.id, "com.fibaro.temperatureSensor", name) Saurais-tu comment modifier la Value de cet enfant? J'ai essayé tout ça sans succès : local ldevice = plugin.createChildDevice(self.id, "com.fibaro.temperatureSensor", name) ldevice.value = 11.11 -- ne fonctionne pas ldevice:updateProperty('value',11.11) -- ne fonctionne pas non plus ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTRES ESSAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- local ldevice = plugin.createChildDevice(self.id, "com.fibaro.temperatureSensor", name) local thegetdevice = plugin.getDevice(ldevice.id) thegetdevice.value = 11.11 -- ne fonctionne toujours pas thegetdevice:updateProperty('value',11.11) -- ne fonctionne pas non plus
