85 -
Tout ce qui a été posté par DjoulZ
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
DjoulZ a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Krikroff, Mon erreur était qu'il y a des gens qui, quand ils veulent changer le caption d'un label appellent "ui.LABEL.value", c'est tout! Par contre, getGlobal ne fonctionne pas mieux! Concernant le HTTPS, j'ai du mal à comprendre... -
Salut michel, As-tu paramétré le réseau de ta VM en mode Bridge? Si c'est du NAT, c'est normal que tu ne puisses pas y accéder de l'extérieur. Sinon, petite question : As-tu une freebox V6? Car si tel est le cas, tu peux paramétrer le VPN au sein même de la freebox et tu auras accès à ton réseau complet!
@Krikroff C'est bon, j'ai trouvé mon erreur et maintenant ça fonctionne. Sais-tu comment accéder à une variable globale? Quand je fais fibaro:getGlobalValue("name"), ça ne fonctionne pas. Du coup, j'ai essayé en faisant une requete vers http://admin:admin@localhost/api/globalVariables/NAME, mais ça me fait une erreur 401 Unauthorized... Je ne comprend pas car si je l'exécute dans mon navigateur, ça fonctionne. Sinon, nous disions que le https n'était pas pris en charge (rapport au plugin Netatmo), mais dans ton plugin SMS free, la requete est bien en HTTPS @+ -
@Nico Arfff, tu sais, je suis un habitué des tutos àrallonge! Regardes le dernier que j'ai rédigé sur la synchronisation de SAN (Sorte de RAID1 de serveur de stockage) http://www.cachem.fr/installer-2-serveurs-donnees-san-repliques-openmediavault-drbd/
Toute RE contributions, tu veux dire! [emoji12]
@Lazer c'était juste une info complémentaire concernant ce nas
Il existe un patch pour le bios du n54l permettant le hotplug!
Peut être faut-il transmettre un paramètre contenu uniquement dans translation ? Ce qui serait bien possible... -
Alors soit fibaro n'a pas pensé àfaire cette fonctionnalité juste pour m'embêter et ne l'a surtout pas documenté, soit j'ai fait de la mer..! Même si je penche pour la seconde hypothèse, ils auraient quand même pu donner des exemples relativement complets![emoji22] -
@Krikroff Il n'y a pas moyen d'avoir un debug? Sinon, sais-tu comment changer le caption d'un label dans les plugins? Merki -
C'était pour ceux qui ne lisent pas tes posts [emoji1] -
@Krikroff @tous Dans les fichiers XML (notamment les descriptions) vous pouvez mettre votre "html" entre balises CDATA, ce qui vous simplifiera la syntax un peu barbare des >, < etc exemple : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <section caption="Configuration" name="config"> <description></description> </section> <section caption="Crédits" name="credit"> <description> <![CDATA[ <div> <b>Auteur:</b> Julien CHENAVAS Copyright (C) 2014 </div> <br/> ]]> </description> </section> </configuration> -
@Krikroff Je n'aurais qu'un mot à dire : LOL -
Salut à tous, Pour vos graphs, vous pouvez suivre ce tuto que j'ai écrit si ça vous intéresse : http://www.cachem.fr/tuto-open-sen-se-courbes-domotique/
Merci pour votre accueil! Concernant le blog, je ne suis pas le seul auteur et d'ailleurs, depuis que la domotique m'a envahi, tant physiquement dans mes placards, que psychiquement, j'avoue ne plus prendre trop de temps pour écrire au grand dagme du rédac chef! Pour mes articles : www.cachem.fr/author/julien @ très vite
@Krikroff Si je puis me permettre, très cher Krikroff, il faut envoyer la commande "red" au lieu de "back" pour faire fonctionner le bouton "retour" Par contre, pour la fonction PIP, ça ne fonctionne pas chez moi, ni en executant la requete en direct et je n'ai pas trouvé comment faire! Dernier petit point pour chipotter : le bouton play/pause, essayer de mettre >|| Sinon, nickel!!! Bonne soirée et merci de cet exemple qui va sans doute me débloquer! -
Merci, je viens de tomber dessus àl'instant
Salut à tous, Quelqu'un aurait-il réussi à créer un plugin pour la HC2? Je me suis inscrit sur l'espace développeur, j'ai créé un plugin (de base pour tester) mais j'ai une erreur lorsque je l'ajoute. En outre, je ne trouve pas mon "Nom de développeur". Merci d'avance!
@Steven Heu... Question, tu fais un NAT dans ta box internet pour pouvoir accéder en direct à ta HC2 en HTTP?
@Steven Ce qu'il y a d'intéressant dans mon API, c'est que si tu as 2 box, le résultat des lights (par ex) sera agrégé.
@Steven Tu peux mettre soit username/pass soit deviceid/token
@Steven Salut, j'ai fait les modif pour la Zibase si tu veux
@JM13 Ok merci de la précision, je n'avais pas compris. Que penses-tu des scripts de Cedric de maison-et-domotique qui les mets àdispo en accès distant?
