nicolasvibrato
12 -
Tout ce qui a été posté par nicolasvibrato
Merci beaucoup
- 12 490 réponses
Bonjour à tous, j'aurai une petite question désolé je suis débutant, si je veux controler que la porte de garage est ouverte toutes les 10 minutes: GEA.add(id["CAPTEUR_GARAGE"], 10*60, "Porte garage ouverte depuis 10 minutes",{"Repeat"}) est il possible incrémenter le texte: "Porte garage ouverte depuis X minutes" exemple la porte est ouverte depuis 10 minutes puis au controle suivant depuis 20 minutes etc... merci à vous
- 12 490 réponses
Bonjour à tous Je viens de récupere une HC3 et je voudrai savoir s'il existe une quickapp pour generer ou récuperer tous les Local ID pour utiliser dans GEAV7 Merci Bonne journée
- 12 490 réponses
bonjour Je passe de la V5 à V6 mais j'ai cette erreure quelqu'un à une idée? j'ai un HC2 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/34.lua:42: attempt to index global 'id' (a nil value) Si quelqu'un à son scenario LUA avec la declaration des ID local et des GEA je suis preneur pour voir comment ça marche merci à tous
- 12 490 réponses
J’organise un achat groupé sans minimum de quantité ont peut l’avoir à 782€ pour les intéressés [emoji6], moi j’en prends un! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Et moi vu que je suis gentil j'organise un achat groupé avec un prix remisé (-13%) sur l'intercom pour ceux qui sont intéressé me contacter en MP
Pourtant oui je débute mais j'ai suivi le process je t'envoi ça par email merci Steven
- 12 490 réponses
Bonjour à Tous je débute avec GEA, j'ai beau essayé de trouver la solution je tourne en rond: GEA_task créer dans les variable ok voici l'erreur que je rencontre [DEBUG] 14:09:25: line 126: attempt to index global 'GEA' (a nil value) Voic le début du sript GEA: --[[ %% autostart %% properties 218 value 225 value 229 value 218 armed 229 armed 225 armed %% globals --]] -- v 5.42 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement. -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances. -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.42 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {214} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua local id = { --inconnu YRAWEATHER = 3, --Salon NETATMO = 59, TEMPERATUREASALONAN = 61, CO2ASALON = 62, HUMIDITEASALON = 63, NETATMOAPRESSION = 64, NETATMOABRUIT = 65, --Coursive NETATMOAOUTDORATEMPERATURE = 66, NETATMOAOUTDORAHUMIDITY = 67, --Parents TEMPERATUREAPARENTNA = 68, HUMIDITEAPARENTS = 69, CO2APARENTS = 70, --Romane TEMPERATUREAROMANEAN = 71, HUMIDITEAROMANE = 72, CO2AROMANE = 73, --Escalier ECLAIRAGEASPOT = 78, --Salon SWIPE = 111, --Escalier DETECTIONAHAUT = 119, TEMPERATUREAHAUT = 120, LUMINOSITEAHAUT = 121, DETECTIONABAS = 124, TEMPERATUREABAS = 125, LUMINOSITEABAS = 126, --Mathilde ECLAIRAGEAMATHILDE = 130, --Romane ECLAIRAGE = 134, --Mathilde DETECTIONAMATHILDE = 137, TEMPERATUREAMATHILDE = 138, LUMINOSITEAMATHILDE = 139, --Romane DETECTIONAROMANE = 142, TEMPERATUREAROMANE = 143, LUMINOSITEAROMANE = 144, --Salle de Bain ECLAIRAGEASDB = 154, --Cuisine PRISEAFRIGOABEKO = 157, --inconnu DETECTEURAFUMEA1 = 159, DETECTEURAFUMEA1_INCONNU = 160, FGSDA1ATEMPERATUREA = 161, FGSDA2 = 163, FGSDA2_INCONNU = 164, FGSDA2ATEMPERATUREA = 165, FGSDA3 = 167, FGSDA3_INCONNU = 168, FGSDA3ATEMPERATUREA = 169, FGSDA4 = 171, FGSDA4_INCONNU = 172, FGSDA4ATEMPERATURE = 173, FGSDA5 = 175, FGSDA5_INCONNU = 176, FGSDA5ATEMPERATUREA = 177, --Salon PRISEATVASAMSUNG = 180, PRISEAWIAU = 181, PRISEAPPLEATV = 182, PRISEAWIAPAD = 183, PRISEAFREBOXATV = 184, PRISEACAMERAWELCOME = 185, --Buanderie PRISEARLO = 205, PRISEASYNOLOGY = 206, PRISEAHOMEACENTERA2 = 207, PRISEA4 = 208, PRISEAMYFOXALINK = 209, PRISEA6 = 210, --Wc FENETREAWC = 216, --Garage GARAGEASTATUS = 218, --Garage PORTEAGARAGE = 225, OUVERTUREAFERMETURE = 229, --inconnu NETATMOATHERMOSTAT = 231, --Salon AQUARIUM = 234, --Mathilde VEILLEUSEAMATHILDE = 236, --Terrasse TEST = 237, --Buanderie MACHINEAALAVER = 241, --inconnu NETATMOAINDORATEMPERATURE = 242, NETATMOAINDORAHUMIDITY = 243, NETATMOAINDORACO2 = 244, } -- usage : -- fibaro:getValue(id["NETATMOAINDORACO2"], "value") -- GEA.add(id["NETATMOAINDORACO2"], 30, "") -- ID Telephone Portable local phone= { phone_nico = 214 } ------DEBUT GARAGE--------------------- -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que la porte sera ouverte GEA.add( id["OUVERTUREAFERMETURE"], 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de #duration#",{"Repeat"}) ------FIN GARAGE-----------------------
- 12 490 réponses
Présentation Tibahut
nicolasvibrato a répondu à un(e) sujet de tibahut dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Je suis un nouveau membre. J'ai 34 ans et je suis passionné par l'informatique, Je me lance dans la domotique et je penche actuellement sur une HC2 de Fibaro. Je cherche donc des conseils, des avis, des annonces, bref un peu de tout ;o) A bientôt !
