150 -
Tout ce qui a été posté par Lorenzo
Merci pepite. Désolé hier j'ai du aller un peu vite. Je voulais dire un fgr222 Est ce possible encore aujourd'hui d'être en filaire avec du somfy ou quel autre fabricant de store? Je ne connais pas stores-discount.com mais evidemment je me fais bombarder de leurs pubs pour le moment. Avis? Merci et à plus
Bonjour, Je desire placer des stores interieurs que je voudrais aussi pouvoir commander via ma domotique. Comme je ne suis qu'au debut et que tous les choix sont à priori possibles, que me conseillez vous? J'ai une HC2 et un Synology avec domoticz. La solution Somfy semble la plus repandue. Est ce que Somfy plus domoticz plus rfplayer suffit? J'aurais préféré sans doute somfy (car plus connu) plus Fibaro HC2 plus FGK en filaire? Quelles solutions seraient possibles? Merci
android . sur le device le plus utilisé bien sûr. :-)
Hello. J'eprouve bcp de problemes avec les notifications sur gsm. Cela marche in moment puis touts d'un coup je ne recois plus rien. La seule solution dans ces cas-la est de désinstaller Fibaro du smartphone et de le resinstaller. C est vraiment bof mais bon! Par contre, si tu desinstallesn tu perds tous les raccourcis WIDGET là c'est vraiment insupportable. quelqu'un sait pourquoi il faut desinstaller et resintaller pour resoudre le problem? ou se situe t il? comment l'éviter? comment eviter de perdre ses WIDGETs à chaque fois. Help souhaitée car là je ne trouve plus rien d'autres. A+ Bonne soirée.
Hello les amis. J'ai qq petits soucis. j'ai régulièrement des notifications pour des modules non configurés et qui me disent 'initialization error or failed". J'ai beau les effacer cela revient. Je crains que après un certain temps la HC2 se plante et devient inaccessible à cause de cela. Est ce possible. Ces id ne sont utilisés par rien donc comment fait un exclusion de ces id/process qui sont en erreur. Merci de votre aide
Salut ebitjjn, je comprends. moi aussi j'ai galéré. Et effectivement à casue du panneau de variable. De memoire, il faut que tu desinstalles le VD completement, t'assurer que y a aucune variable x-sonos-object. De memoire, la variable x-sonos-object se cree toute seule. Mais bon je peux me tromper. Peut-être d'autres sur le forum con/infirmeront. Ne pas modifier le code! Il faut ensuite recommencer la procédure depuis le debut. :installation du VD. Bonne chance.
Salut YopYopYop. Oui j'ai le meme probleme. Le module va lire la derniere commande executee. S'il n'y a pas de playlist, rien ne lance. tu as du utiliser ton enceinte et l'arrêter entre temps. Peut-être que qq un a une solution? si j'appuie sur le bouton, je voudrais que la radio se lance. Cela marche quand je teste puis plus rien car le sono a été utilisé pour lire un MP3. Qq un a une solution?
Le message de Lazer relayé par Krikroff semble être la bonne piste pour mon probleme de variable x-sonos-object. Pour le moment cela fonctionne. C'est un peu contraignant et c'est donc une information à toujours garder en memoire. Merci pour votre aide. Cela marche enfin comme espéré. Bonne journée et excellent weekend à toutes et tous
Bon, Je reviens vers vous car je ne comprends pas. Cela marche pendant 1 jour max 36 heures puis à nouveau la variable x_sonos_obj = NaN et cela ne marche à nouveau plus. Pourquoi? Je me vois mal toutes les 36 heures, desinstaller le module, reinstaller, recreer scene etc. pff Une idée?
Super. Merci pour l'aide. cela a marché du premier coup cette fois. Merci bcp
Salut Oui je l'ai bien inclus. Enfait, avec Google translate, de ce que je comprends est il créer un fichier mp3 et il essaye de le sauver qq part d'abord et c'est là que cela peche. Quand je fais du TTS avec un fichier mp3, je dois d'abord le créer , le sauver dans un dossier et demander à Sono de faire une "reindexation". Ici pour faire du tts à la volée, et utiliser le Google translate, le fichier mp3 devrait etre sauve dans ce folder et il faudrait redemander de faire une reindexation? bizarre. cela doit prendre bcp de temps alors. Une idée?
Bonjour, Je prends contact avec vous car je suis vraiment perdu. J'essaye désespérément de configurer le TTS et Sonos sur ma HC2 mais impossible . Avec les mp3, cela marche mais je dois créer le fichier mp3, le mettre sur un serveur puis mettre à jour la bibliothèque. Or ici je voudrais du "live" et donc utiliser Google.translate par exemple. J4ai suivi les différents postes pour configurer et au mieux j'ai "impossible de lire le fichier Google.translate...." sur l'app sonos. donc, j'en deduis que il envoie bien la commande de lecture au sonos mais que le sonos ne peut pas accéder au fichier mp3 generé. J4avais ce soucis avec les m^3 mais je devais mettre à jour ma base de données. Or en live, comment faire? Suis perdu. Quelqu'un peut il m'aider? Merci
Bonjour, J'ai besoin d'aide. J'ai essayé le code en page 1 pour le TTS mais j'ai à chaque fois une erreur "Line 13: attempt to index lcoal 'f' (a nil value) Quelqu'un sait où se trouve l'erreur? Merci de votre aide voici le code inchang" : -- 176 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 176, 28 -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = "La température extérieure actuelle est de 21,2°C", duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 10 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid)
Bonjour, Nouveau venu dans la domotique, je m'amuse pour le moment avec Fibaro et leurs modules. J'espère trouver une aide très précieuse car j'ai déjà bcp de questions. A très bientôt sur le site. Merci de m'avoir lu.
