150 -
Tout ce qui a été posté par Lorenzo
oh oui une année de m...de et 2021 sera son jumeau si ce a continue. et pire 2024 avec le retour de la trump family :-)
tu as fait un restore du cloud? ou de la clé . Quel type d'inclusion essayes tu de faire? si c'est un wall plug, je pense que tu peux le remettre en mode usine en appuyant sur le bouton B très longtemps jusqu' à ce que cela devienne jaune, je crois.
Mmmmmh. Cela fait long le trajet :-) et avec le confinement, cela va etre dûr. Mais c'est une info. Peut-être l'été prochain si nous ne sommes plus confinés une nouvelle fois. Je continue mes recherches si plus près. merci pour l'info en tout cas. Etes vous content du Mobotix T25M ?
- 21 réponses
- Mobotix
- http request
Hello Petite question : où peut on se procurer ces kits Mobotix T (en Belgique ou en France) ?. Est ce que le nouveau modèle T26M (je crois?) est-il aussi compatible avec nos fibaro?
- 21 réponses
- Mobotix
- http request
en effet.minimum 50 mm
personellement moi je trouve top au point de vue design et qualité. mais faut faire attention lors du placement, je pense. Ils sont super beau. le seul hic est, je trouve la facilité de placement. C'est pas terrible comparé aux autres marques 'vielle école' qui ont pris de l'expérience avec les années (heureusement). mais passé cela, c'est so-magnifique. Les boutons, une fois compris le probleme que certains modèles rencontrent, c'est nickel et très beau aussi avec retour d'etat. Les prises domotiqus me sont bien utiles car ils me donne un retour d'etat de porte, portail, cave allumée, etc. Cele m'evite de devoir prendre mon gsm ou acheter un ecran à placer pour avoir les retour d'etat. C'est top.
ok. merci Laser. Frederic, y a un tuto pour rajouter de la memoire sur HC2? comment as tu fait? merci suis tombé là-dessus? mais est ce vraiment nécessaire de rajouter de la RAM dans ce cas?
j'ai une autre question. désolé de polluer ton poste mais je pense que tu as eu réponse à ta question. La fonction de "Transfert de la configuration sur une nouvelle box" est une idée géniale depuis le cloud. Mais je suppose que cela doit etre fait avant un crash, non? Donc ma question: est: ce qu'on peut faire un transfert sur une autre box. que l'on deconnecte et on garde dans une caisse au cas où ? ou autrement dit, si on fait transfert vers une autre box aujourd'hui (quand tout va bien) perd on la configuration sur la box d'origine? Merci de votre aide
hello, Petite question qui a peut-être deja été postée. il faut juste acheter une pile CR2032 ou faut il aussi faire une soudure ou utiliser un fil? Merci a+ été
Gestion Walli LED/Temps
Lorenzo a répondu à un(e) sujet de triossrf dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Hello, Sur HC2, je n'utilise pas ces paramètres là pour mes walli donc je ne peux pas te répondre mais j'utilise ceci et cela fonctionne nickel avec les wallplugs et les walli: as tu essayé? -
juste ce message pour dire MMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIII jpr et KiboOst pour le partage. C'est un boulot de dingue ce truc et cela marche nickel. Enfin heureusement que ceci soit possible !!! Suis tout heureux :-) Pour info: J'ai pu récupérer l'etat du projo et l'etat de la surveillance via ceci: $StatusProjo = $Cameras[$ProjoName]['light_mode_status']; $StatusProjo = $Cameras[$ProjoName]['status']; et utiliser la fonction setMonitoring pour activer/desactiver la surveillance : $_splNetatmo->setMonitoring($ProjoName, $Action);
- 20 réponses
sur le screenshot que tu as mis dans ton dernier post, en effet, le twist n'est pas activé dans la HC2. il faut activer le twisst assist dans l'app et dans la HC2.
pourquoi est ce mortel? J'espère que tu pourras quand meme lire ce message. :-) et pourquoi pas convaincu? Le probleme avec IFTTT est de voir passer encore par un autre serveur pour pouvoir communiquer avec ton materiel donc autre source de "panne/probleme". Pas top. Sans parler peut etre de la sécurité.
non jamais essayé IFFTT et Alexa. Désolé. :-(
mmmh non. Je les ai eu la semaine derniere aussi et le probleme est toujours présent sauf si peut etre tu suis la procédure reçue de Danalock la semaine derniere mais je ne l'ai pas testé. J'avais entretemps fait un downgrade to 0.9.6 puis un upgrade pour pouvoir inclure de Danapads (indispensable sinon cela ne marche pas) Il faut toujours passer par le 0.9.6 pour arriver à faire une inclusion dans la fibaro. après tu peux faire un upgrade jusque à la version 0.16.0 sans probleme. Voici toutefois la derniere reposne recue de Danalock mais je n'ai pas testé : désolé c'est en Anglais mais si la traduction est nécessaire dites le moi: en gros il faut agmenter le temps d'inclusion "When adding the lock (FW 0.16.0) to Fibaro, kindly try the following: Login to Fibaro app or homepage > Add new lock > Set inclusion time to 120 seconds > Place the Danalock right next to the gateway and make one click on the lock. Check that Danalock shows a green light and short after it should start blinking green. It should blink green for 30 sec. If it stops blinking, make a new click (just one click) on the lock so lock shows a green light and then starts blinking. Now the blinking should continue for 30 sec. In this time lock should be added to your Fibaro. "
ben Twentycents nous le dira bientôt si ce devait etre le cas maintenant que l'upgrade est fait :-)
Hello j'ai voulu configrer tout ceci mais cela ne marche pas. J'avoue que c'est difficile à comprendre. j'ai essaye la version 0.1 et la version 0.2 mais aucun log ne remote ni sur le NAS si sur le routeur. là je cale. :-(
Quelqu'un a t il essayé de couper les deux cylindres en plastique transparent ? J'ai remarqué que si on ne mettait pas l'anneau en plastique, le bas de la prise devenait cliquable. Si on le met, cela ne marche plus. J'ai essayé de couper les petis ergots mais sans resultat. Par contre si on coup légèrement les cylindres, je pense que cela marchera. Quelqu'un a t il deja essayé? ci-dessous en rouge les cylindres à couper ou limer ou ?.
essaye peut-être un recovery.
oui je confirme c'est surement un probleme de user sur la box. et ce peut être lié au changement de mot de passe récent. Il peut y avoir un check sur l'adresse ip de la machine qui se connecte directement. Si le pc essayer plusieurs fois de se connecter avec l'ancien mot de passe alors l'adresse IP (la machine) ne peut plus se connecter car trop d'essai. tu as peut etre des scripts qui utilisent ton ancien mot de passe. Essaye peut-être avec un autre device/PC/smartphone. A voir avec ton routeur qui bloque l'IP. Voila quelques pistes. Bonne chance.
et oui le monde change sans prévenir. Un beau jour , on se rend compte et on se retrouve en maison de repos, assis sur une chaise roulante avec une tablette .....sur les genoux..... tablette pour le repas du soir bien sûr pas une tablette Samsung ou autre... On ne connait pas Internet dans les maisons de repos :-) Plus besoin.... lol. A+
lol : si cela ne marche pas, dans ce cas, pourquoi ne pas essayer un coup de marteau connecté pour arrêter la sirène? :-) Bon courage. y a ici un exemple d'utilisation de killscenes()
bonjour as tu essayé fibaro:killscenes() ?
Connexion chaudière Viessmann Vitodens 222-F sur HC2
Lorenzo a répondu à un(e) sujet de Triclo78-Louv dans Chauffage et Energie
ce topic m'intéresse aussi. mais il ne semble pas y avoir grand monde. :-(
