FGBS-001 + Détecteur + lumière + sonde
MarcF
Bonjour
Futur utilisateur de Jeedom smart en zwave+
Pour l'instant je m'informe et j'avance sur le papier
Mon projet avance bien mais sur le papier pour l'instant, j'attends avec impatience les 1ers retours de la smart et je me lance
Mais avant j'aurais encore besoin d'aide sur le branchement ci dessous :
FGBS-001 + transfo + détecteur de mouvements filaire 12V ou 24V + sondes température
Qui aurait la gentillesse de me valider le schéma
alimentation en 12 ou 24V ?
Quel DM me conseillez vous
Modifié par MarcF
Regarde sur le topic du dimmer Fibaro FGD 211, j'ai donné le schéma de câblage avec un détecteur de mouvement il y a pas mal de temps.
Ensuite tu pourras transposer au module Qubino.
N'utilise surtout pas un FGBS qui va griller direct si tu lui applique du 230V aux entrées.
C'est bien ce que j'ai fait, il faut tjrs se référer aux sachants  !
Mais avec un qubino les branchements sont différents surtout avec les nouveaux en zwave+
Quant au fgbs j'avais bien prévu le transfo
Pourrais tu vérifier les 2 schémas et me dire s ils sont ok
Je souhaite vraiment mettre des sondes de températures d'où le fgbs ou qubino
S'il y a d'autres solutions je suis aussi preneur
Pour le FGBS, c'est non, tu vas le cramer. Impossible de l'utiliser ainsi.
Je n'ai​ pas la documentation du Qubino sous les yeux, mais ton montage me semble totalement faux.
Par ex, la lampe doit être sur le neutre, et la sortie du dimmer du Qubino.
C'est pour cela que je te disais de retrouver mon schéma.
Voilà, ça me semble OK maintenant :)
Alors pour le FGBS il faut une entrée contact sec, et la sortie est également de type contact sec, sans courant.
Tu ne pourrais jamais piloter une lampe avec la sortie sans y rajouter un relai, ce qui devient usine à gaz, sans compter que tu perdrais la possibilité de dimmer la lampe.
Ok
Merci pour la validation du schéma qubino
Pour le fgbs c'est bien dommage
Mais est ce que je pourrais simplifier en retirant la lampe et me servir simplement de réception d'un contact du détecteur afin de déclencher ensuite des scénarios sur d'autres modules
Dans ce cas, je suppose que oui, mais à tester, car normalement l'entrée contact sec du FGBS attends une mise à la masse, et non pas au Vcc (12 ou 24C) comme semble le faire le détecteur de ton schéma.
Il te faudrait donc un détecteur qui fasse contact sec. A voir selon le modèle que tu choisis.
OK je voyais pas ça comme ça, en fait on peut connecter par exemple un DO (contact sec) mais pas une alim
ça complique un peu ce que je veux faire
Quelle solution a mon pb :
je souhaite (+ si possible une sonde de température) + un DM qui active un module
et avec cette activation je déclenche des scénarios Jeedom
l'alim est à construire donc je peux mettre du 12/24V ou 220V
j'ai la phase et le neutre
On doit bien trouver une solution
Il y a 5 heures, MarcF a dit :
J'ai trouvé un DM filaire 12v avec contact sec
Donc si j'ai bien compris les sorties NF vont (rouge) sur IN1 et (bleu) GND
Pas de chance il n'est pas crépusculaire
Avez vous un DM crépusculaire + contact sec + 12 ou 24V à me conseiller
Modifié par MarcF
OK je vais donc mettre en place 2 Qubino ZMNHAD1
ça me coûtera un peu plus cher !
1 module avec détecteur + lampe + sonde
1 module avec détecteur + sonde, .....une ou des lampes seront allumées via un scénario
Merci de ton aide
