cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2017 Bonsoir à tous, Quelqu'un aurait le même problème que moi, avec les ipx et la HC2 Les droits utilisateurs sont bien positionnés dans la HC2, sauf que le lien ne fonctionne plus depuis peu avec l'ipx et la box Ex: lorsque le capteur mouvement relié sur IPX en sec s'allume, normalement les lumières s'allument aussi. Mais la plus rien Y'a t-il un problème avec l'authentification @ ipx ? Merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2017 J'ai eut des soucis également quand le login du superuser de la HC2 est passé à l'adresse mail... C'est quoi exactement ton soucis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2017 Bonsoir Jacques, Le prob aujourd'hui est que l'ipx fonctionne d'un coté, la hc2 de l'autre mais les deux ensemble non Une fois que le contacteur sec s'allume, il doit allumer la lumière mais la plus rien... Si je fais en mode local sur chaque appareil, ca fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2017 Mais tu passes par une scène ? Un VD ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2017 Si tout marche en commandes locales, ce serait pas ton capteur de mouvement qui ferait des siennes ? S'il n'envoie pas l'info, rien ne s'allume ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 VD pour capteurs (ipx) sur HC2 et une scène général qui contrôle toute la maison, dont les capteurs allumages etc etc... ca marchait bien jusqu’à ..... Le capteur fonctionne super bien, je vois qu'il s'allume très bien lors de passage devant, mais la liaison de la HC2 et l'ipx que ca foire, et j'avais entendu parlé d'un problème lié à @ sur le compte qui pouvait posé problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 Mais c'est d'un coup ou après justement le passage en Fibaro ID ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 Moi le Bug est apparu dès le passage au fibaro ID... Pour être tranquille, tu crées un user sans @ dans la HC2 (ce ne sera donc pas un superuser), tu lui donnes les droits d'accès au scènes et VD qu'il faut, et tu utilises ce user dans l'ipx. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 (modifié) @Nico non ca fonctionnait après .... Je pige pas. @jjacques68 , tous les users ont les droits complets sur les VD, scènes etc.. ma femme et moi lol.. que deux aujourd'hui j'ai trois compte, le @ blblblalba super user, et moi et ma femme, déjà présent avant leur truc de fibaro ID J'ai déjà un compte admin autre que super user. Les droits sont donnés à tout et tout fonctionne sauf pour un VD qui refuse de fonctionner. Capteur Ok car en mode link ca fonctionne et visu interface aussi. Quelle est la ligne de commande pour insérer @ pour envoyer directement sur superuser Modifié 26 avril 2017 par cybersquat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 On peut le remplacer par %40 je crois... mais jamais testé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 a quel niveau ? tu le sais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 attends là je sais pas si on parle de même chose. Le problème du login c'est dans les paramètres push des entrée/sorties de l'IPX. On peut plus utiliser le superuser de la HC2 car pour l'IPX V3, il n'y a pas assez de caractères possible dans le champs login:pass. C'est pour cela que je parlais de créer un autre user sur la HC2, sans adresse mail comme login. Afin de pouvoir saisir entièrement le couple login:pass. Le %40, permet il me semble de remplacer dans une requête http le @. Sujet déjà abordé sur le forum. Tu utilises quoi comme commandes pour faire communiquer la HC2 et l'IPX ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 j'utilise ca comme commande dans push je vais testé un autre user pour voir /api/CallAction?deviceID=501&name=turnON /api/CallAction?deviceID=501&name=turnOff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 oui ok. et dans les paramètres push ? login:pass ? port ? question bête, l'IP de la HC2 n'a pas changé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 non ip n'a pas bougé ip + port OK login et pass j'ai testé les deux (super user un user simple ) pareil le prob est que comme tu dis sur la v3, le super user ca ne rentre pas au complet avec le pass Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 si tu testes ta commande push de l'IPX directement dans ton navigateur, ça donne quoi ? http://.........../api/CallAction?deviceID=501&name=turnON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 rien, page introuvable ... me rend fou ce truc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 et l'IP de l'IPX ? parce que le problème peut peut--être venir de l'autre sens ? HC2 ---> IPX en fait pour tester la communication entre IPX ---> HC2 : au lieu d'actionner une lampe, tu actionnes une scène où tu rajoutes un debug, et tu verras bien si l'IPX communique avec la HC2. pour tester la communication entre HC2 et IPX : tu utilises les VD manuellement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 pour tester dans le navigateur MAIS PAS IE !!! (moi j'utilise Firefox...) : commande HC2 API V3 compatible avec IPX V3 : http://user:mdp@192.168.xx.yy/api/CallAction?deviceID=501&name=turnON le user ne doit pas être le superuser ! chez moi ça marche nickel ! D’ailleurs ça me fait penser, que le jour où l'API V3 de la HC2 disparait, on peut tous jeter notre IPX V3 !!! nan ?? je me trompe ??? Va falloir anticiper le coup !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 C'est à dire ? Quel API V3 qui disparaît ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 (modifié) D'après ce que j'ai pu comprendre (échange rapide avec @Krikroff Sujet ici), L'API V3 de la HC2 sera vouer disparaître en faveur de la V4. ça change la forme des requêtes HTTP et surtout elles seront en POST et non en GET. Et notre IPX V3 ne fait que du GET les IPX V4 sont ok car on peut choisir GET ou POST. ça c'est ce que j'ai compris. Modifié 26 avril 2017 par jjacques68 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 Ca fait peur jjacques68.... Moi Fib commence a me fatigué beaucoup la... On peut pas passer notre temps a acheter du matos a des prix relativement important pour que notre cher FIB s'amusent comme il lui semble de réduire ou modifier les choses. jjacques68, j'ai testé ceux que tu m'as demandé : coté HC2, la vd permet bien l'allumage de mes led plafond ON ou OFF coté IPX, idem, ca s'allume et s'éteint aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 Alors la... je sèche... t'as pas changé les login de l'IPX ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 Mouais, enfin ce changement d'API était à l'ordre du jour il y a longtemps, et je ne pense pas qu'il viendra si vite, car ils sont pas prêt de pouvoir lâcher les Vds. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 @Nico j'espère que tu a raison @cybersquat ultime solution, reboot de HC2 et IPX Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
