Ruban LED
minos
Bonsoir,
Vos avis, expérience, retours  sont les bienvenus sur le sujet :
je souhaite mettre en place un/des rubans led sur mes bras de store banne.
j 'ai lu à droite , à gauche plusieurs articles , tutos:
https://www.le-coin-des-bricoleurs.com/fr/projet/Un-store-banne-qui-eclaire-la-terrasse/instructions-de-montage-do-it-yourself/7332/
ou
http://www.maison-et-domotique.com/46675-installation-dun-ruban-led-rgbw-avec-son-module-fibaro/
Il me faudra donc 2 bandeaux LED RGBW de 5m :
Avez vous un type de matos avec alim à me conseiller ?
Les 2 bandeaux doit on les brancher en serie ( de bout à bout )
ou en parallèle en partant de l'alimentation .
je sais que en fonction du nombre de ruban derrière l'alim  ( par ex :5 métres  => 72W) il faudra bien dimensionné  celle-ci
2*5 m ( 72W) à minima 144W pou l'alim....
Si j'ai bien tout compris ...:2:
Je ne sais pas si branchement série ou parallèle ?
Une fois choisis rubans à led et alim , le tout sera géré par un Fibaro FGRGB-101.
Voilà donc je suis preneur de vos remarques et avis ....
Merci bonne soirée.
Minos
Invité chris6783
Salut
Pour le branchement il faut les brancher en parallèle pour limiter la longueur. Si tu peux et que tes bras sont très long il vaut même mieux brancher les 2 parties articulées en parallèle (arrivée alim au centre et ensuite connecter les 2 morceaux de bras).
Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
Salut,
ICI c 'est indiquer que l'on cumuler les rubans bout à bout ...
Citation
Vous avez plus de 5 mètres de ruban led RGBW de 24V à connecter ?
Si vous souhaitez connecter plus de 5m de ruban led 24V, branchez-le simplement avec des connecteurs standards.
Il y a 20 heures, chris6783 a dit :
Ok mais coté branchement sur le FGRGB101 , comment brancher plusieurs rubans à led sur le même module Fibaro ?
:20: Pas très clair encore dans ma tête ....:(
Modifié par minos
Invité chris6783
Le site n'est pas très technique sur ta page on parle d'un ruban de 5m que l on peut raccourcir de 20 cm et autocollant sur 3m....
On ne branche jamais 8 ou 10 m en série car le ruban va trop chauffer et le chute de tension va être forte au bout... en 24V c moins important mais ça reste préférable en plus dans ton cas de bras articulé le branchement en // est plus simple à câbler donc ne va pas faire moins bien et plus compliqué en restant en série
Pour tout brancher sur un seul module il suffit de connecter tous les fils r g b w entre eux par couleur et ensuite sur le contrôleur en respectant sa puissance max
Pour le choix du ruban je n'ai pas de marque en particulier mais pour un rendu plus est esthétique il faut privilégier des rgbw à 4 émetteurs par point lumineux et avec 60 led au mètre minimum un SMD 5060 RGBW serait peut être mieux
Invité chris6783
Comme dit, je ne suis pas spécialiste des marques et j'ai moi même été déçu par certains rubans​. Méfie toi de ton choix car le ruban n'est pas livrable en France et il est précisé en petit que ce sont des bouts de 50 cm soudés entre eux..... À éviter surtout en extérieur. Un jour j'ai reçu un ruban où il y avait entre 2 et 8 (j'ai compté) soudures​ au mètre !!!!!!!.
Il fonctionne mais heureusement qu'il est planqué dans la galerie d'aquarium et dans des tuyaux d'eau à l'abri de l'humidité....
 Pour les bandeaux Led, je prends du SMD5050 en 300 150 leds/5m (il y a le choix entre de l'étanche ou pas) sur le site d'Ampoule Leds, et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises. Ils ont aussi des jarretières (équipées de connecteurs) de différentes longueurs pour relier les bandeaux ainsi que des connecteurs nus pour les ajouter aux nouvelles extrémités fraîchement coupées.
http://www.ampoule-leds.fr/
Il y a 8 heures, chris6783 a dit :
Salut ,
ben je ne vois pas , tu le vois ou cette histoire de livraison et de soudure tous les 50cm ....?
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D1I4YD6/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1G9D5QP1VH7BB&psc=1
Merci par avance,
il y a 10 minutes, Did a dit :
Le type de Led: SMD5050.
oui c 'est ça
"4 en 1"?
 en fait c 'est une led qui fait les 4 couleurs : RGB+W
le tout dans une seule et unique LED.
A priori c 'est mieux ..
il y a 37 minutes, Did a dit :
quand tu mets les trois couleurs à fond (conso maxi 3x10W), il éclaire en blanc.
oui je suis d'accord avec toi les trois couleurs font du blanc...
mais en plus,le W apporte je pense un vrai plus en terme de  lumière .
le blanc serra je pense plus intense si tu cumules le W et les 3 RGW .
mais ce n'est que mon avis  de novice ....
il y a 3 minutes, Did a dit :
Tu mettras le lien stp, que je vois ce que c'est. Donc il y aurai cinq fils sur ce bandeau?
Par exemple ça :
https://www.leclubled.fr/ruban-led-rgbw-24v/695-ruban-led-rgbw-60ledm-17wm-0713145182578.html#/telecommande-sans/teinte_de_lumiere-rgb_cw/longueur-5m/alimentation-livre_sans_alimentation
