Va Et Vient Avec Phase Et Neutre Sur Chaque Interrupteur
JossAlf
Je vais avoir besoin de vos lumières pour un montage sur un va et vient un peu particulier.
J'ai 2 interrupteurs bistables sur lesquelles arrivent la phase est le neutre.
La lumière est en série sur le 3ème pole de chaque interrupteur.
J'ai en boutique un FGD (Dimmer) ou un FGS211 (Switch 1X3kW) mais je suis un peu perdu avec cette configuration ou la phase et le neutre sont présents sur chaque interrupteur).
Que me proposez vous comme montage ?
Le cablage de ton va-et-vient n'est pas classique. Le problème qui va se poser est que la phase et le neutre se retrouve une fois d'un coté et ensuite de l'autre.
Je ne pense pas que tu puisse brancher un module FIBARO en l'état.
Je te propose de recabler ton va et vient comme suite http://www.la-toile-electrique.com/brancher-va-et-vient-rien-de-complique avant de monter ton module.
 Peux-tu repasser des fils entre la lampe et les boutons? L'idée est de ramener les deux fils de la lampe dans le boitier où tu vas insérer ton module. Il faut s'assurer de la liaison entre les deux boutons (Ce montage pas classique comme dit fab971 suppose que la phase et neutre est repiqué sur une prise ou autre alimentation à  proximité de ce va-et-vient sans revenir à  l'autre bouton). Sinon, il aurait été fait comme le schéma indiqué dans le message de fab971. Si c'est le cas, il faudrait installer une gaîne entre les deux boitiers avec deux fils pour la commande déportée du module (FGS ou FGD). Tu peux aussi en profiter pour le déplacer si tu as besoin ou en créer un troisième (toujours avec deux fils). Il te faut aussi changer les va-et vient par de simples poussoirs.
FGS 211
Merci à  tous les 2. J'ai recablé de façon plus traditionnelle pour repartir d'un truc plus clean (j'ai une boite de dérivation entre les 2 inter où arrivent la phase et neutre et les fil des interrupteurs).
Du coup je me demande si je ne vais pas coller mon FGS directement dans cette boite ! :) Je vais donc suivre le schéma de Did. ;)
Ha Ben non ! J'ai pas de poussoirs et je ne veux pas en mettre ...
Edit : Mais je peux jouer sur le paramètre 14 sur le switch pour utiliser les bistables ...
Modifié par JossAlf
Ok ! Ça fonctionne :)
Rhoo, le boulet que je fais. Le pire c'est qu'après le message 4 où je disais que j'avais tout recablé clean, j'avais déjàce montage mais j'avais pas osé mettre le jus ...
Merci àtous et merci Did pour le schéma salvateur !
Et un module dans la boîte de dérivation ! Un ! ;)
PS : Fab971 maintenant j'ai un doute sur ton schéma... Je ne pense pas que la lampe soit entre S1 et 0 mais entre 0 et le L (ou In puisque L et In sont pontés).
C'est exactement le même branchement que sur le schéma de Did. C'est que je t'ai mis seulement les bornes S et O pour ne pas alourdir l'image.
C'était juste pour montrer où inséré le module sur un cablage existant.
Le module illustré est un FIBARO FGS221(2x1,5kw).
