lestatstann Posté(e) 3 février 2018 Signaler Share Posté(e) 3 février 2018 Bonjour, j'aurai besoin d'aide sur une HCL. Comment gérer, au plus simple, l'allumage automatique (détection avec œil de sauron) et l'extinction automatique (quand plus de mouvement) avec une HCL ? J'y suis arrivé en créant deux scènes, l'une pour l'allumage (facile), l'autre pour éteindre (problématique) En effet pour éteindre je dit " si pas de mouvement pendant X minutes, éteindre la lampe" Sauf que, j'ai toujours des alertes "nombre maximum d'instances atteinte" car effectivement j'ai réglé le nombre max d'instances sur 1 comme indiqué dans certains tuto. Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 3 février 2018 Signaler Share Posté(e) 3 février 2018 peux-tu nous poster les copies d'écran de tes 2 scènes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lestatstann Posté(e) 4 février 2018 Auteur Signaler Share Posté(e) 4 février 2018 1 = allumage = OK 2 = extinction = trop d'instances 3 = messages le but de le faire en deux étapes est de ne pas avoir à gesticuler devant le capteur quand on reste + que 8 minutes dans la pièces en question, d'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi le minimum de temps est a 8 minutes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 4 février 2018 Signaler Share Posté(e) 4 février 2018 ourf, le mode bloc semble avoir fort changé depuis "mon" époque ... Pour ta scène d'extinction, je mettris la condition à "Pas déclenché plus de " et l'action à Eteindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 4 février 2018 Signaler Share Posté(e) 4 février 2018 mais je me demande si tu ne pourrais pas également faire celà à l'aide des paramètres du FGMS qui serait en association directe avec ta lampe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) 4 février 2018 Signaler Share Posté(e) 4 février 2018 @jojo Ce n'est pas une scène bloc mais une scène magique comme le propose la HC2 depuis un petit moment déjà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 4 février 2018 Signaler Share Posté(e) 4 février 2018 ok, merci pour la précision, je n'y avais jamais regardé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
momo1011 Posté(e) 4 mars 2018 Signaler Share Posté(e) 4 mars 2018 Le 04/02/2018 à 12:23, lestatstann a dit : 1 = allumage = OK 2 = extinction = trop d'instances 3 = messages le but de le faire en deux étapes est de ne pas avoir à gesticuler devant le capteur quand on reste + que 8 minutes dans la pièces en question, d'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi le minimum de temps est a 8 minutes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
momo1011 Posté(e) 4 mars 2018 Signaler Share Posté(e) 4 mars 2018 (modifié) voila ce que j'ai fait chez moi j'ai même mis un mode nuit avec dimming a 15% le on c 'est la 2 eme image Modifié 4 mars 2018 par momo1011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) 5 mars 2018 Signaler Share Posté(e) 5 mars 2018 Pourquoi ne pas faire une association directe entre l'œil et ton wall plus ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lestatstann Posté(e) 5 mars 2018 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 mars 2018 merci je vais tester cette solution pendant quelques jour et vous donner le retour (scène blocs) pour l'association je ne suis pas certain de savoir m'en servir et je ne pense que que ça soit paramétrable ? (durée de l'allumage ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 7 mars 2018 Signaler Share Posté(e) 7 mars 2018 le FGMS est un module vachement bien foutu : il a trois tonnes de paramètres. Regarde dans la doc. Il y a entre autre le paramètre 6 qui te permet de définir le temps après lequel il doit envoyer le signal OFF. C'est, je crois, exactement ce dont tu as besoin. Et en plus cela allègera ta HCL, qui n'aime pas avoir beaucoup de choses à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lestatstann Posté(e) 15 mars 2018 Auteur Signaler Share Posté(e) 15 mars 2018 (modifié) Bonjour, l'association ne semble pas fonctionner, car quand je sélectionne le module à associer, la HCL m'ajoute automatiquement un autre "contact" (car sur mon module contacts secs FGS221 Switch 2x1,5kW EU on dirai que je ne peu dissocier les deux contacts, voir ci joint) Et donc, je ne peu pas cocher UNIQUEMENT "lampe", automatiquement le contact "chauffage" se coche/décoche... et je ne veut surtout pas allumer le chauffage central lorsqu'il y a mouvement dans le garage par exemple ... =) Modifié 15 mars 2018 par lestatstann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
