lionel Posté(e) 30 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 30 décembre 2013 bonsoir comme il y'a des spécialistes du 'LUA' sur le forum officiel :http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196 le Text-2-Speech ,ne fonctionne que si on ne modifie pas le texte, le code est modifié lorsque l on sauvegarde (juste avant le texte 'parlé') -Avant modification: POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=There+is+someone+at+the+door</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -Apres modification: POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=Domotique+fibaro</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A une idée? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 30 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 30 décembre 2013 Peut être le & dans la requête avant: translate.google.com/translate_tts?tl=en&q= après: translate.google.com/translate_tts?tl=en&q= Et aussi le "Content-Length: 439" qui doit changer puisque la taille du corp de la requête change (). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magic_281 Posté(e) 30 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 30 décembre 2013 en effet, pas mal cette fonction.. ce n'est pas possible de lui faire dire autre chose que ce qui est paramétré dans le forum officiel? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 30 décembre 2013 Signaler Share Posté(e) 30 décembre 2013 Tout àfait possible en suivant les points soulevés avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 9 janvier 2014 Signaler Share Posté(e) 9 janvier 2014 J’essaye de faire du "TTS" grâce au script trouvé sur le forum officiel...ça fonctionne impec. POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=Essais+sonos</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Par contre j'aimerais mieux que ca me parle en Francais, et ca, j'arrive pas, j'ai passer "en" en "fr" mais rien n'y fait.... Quelqu'un utilise le TTs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 10 janvier 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2014 salut chez moi toujours pareil ,ça ne fonctionne pas tts?tl=fr&q=Essais+sonos après la sauvegarde c est ça: tts?tl=fr&q=Essais+sonos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 12 janvier 2014 Signaler Share Posté(e) 12 janvier 2014 Aprés 3 jours d'investigation et des heures d'arrachage de cheveux, j'ai peut être isolé la cause du problème empêchant de faire du TTS !!! Je suis content d'avoir isolé le soucis mais il y a toujours un "loup" quelque part... Donc, bien respecter l'ordre ci dessous pour ajouter une commande vocale : Créer un nouveau VD et renseigner l'IP de votre Play Ajouter un bouton Saisir ce code en "string" (les espaces sont supprimés, le prendre tel-quel ) : POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=la+commande+vocale+fonctionne+enfin</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Sauvegarder ( Pour info, aprés la sauvegarde, comme a dit @LionelA , la syntaxe " amp; " disparaît mais ce n'est pas génant... TRES IMPORTANT: Ne plus jamais modifier une partie de ce code aprés l'avoir enregistré sinon, cela ne fonctionnera plus!!! Il faudra repartir d'un nouveau VD Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle commande vocale, il faudra donc recréer un VD, et pareil, ne plus le toucher! Il y a donc un bug quelque par sur la box, en attendant, ça a l'air de fonctionner, mais si un pro du code lua veut bien se pencher dessus ou nous pondre un script permettant de faire du TTS via une variable et un code lua, ça serait top !!! EDIT: Même si le code ci-dessus est le bon, il faut impérativement partir de celui du forum officiel, et le modifier ( changer "en" en "fr" + le texte à annoncer + enlever les espaces ) je comprends pas pourquoi l ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 15 janvier 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 15 janvier 2014 On est deux Lionel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud78 Posté(e) 16 janvier 2014 Signaler Share Posté(e) 16 janvier 2014 Bonsoir, Je m'insère dans la discussion pour vous transmettre mon experience. Une fois crée un module virtuel, je peux changer le code à l'intérieur, donc modifier le texte à reproduire, en français ou en anglais. Par contre pour que cela fonctionne, il me faut toujours sauvegarder le bouton avec le changement suivant : tl=fr&q= en lieu et place de ce qu'il remet à chaque sauvegarde c à d : tl=en&q= Il faut également mettre modifier le Content-Length: 439 et ce en fonction de la modification du nombre de caractères ajouter ou retirer... Je suppose que tout le monde avait vu qu'il fallait faire lecture pour entendre le son et stop quand on en avait marre. Je le précise parce que si je ne l'avais pas lu, j'y serais encore…. J'espère que cela va permettre aux malchanceux de se rapprocher de leur but. Arnaud. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 31 janvier 2014 Signaler Share Posté(e) 31 janvier 2014 Voici le TTS enfin opérationnel et ceci grâce à Krikroff... Il faut : créer un périphérique virtuel Renseigner adresse IP et Port du sonos ( 1400 ) Créer un Bouton et saisir le code ci-dessous : Pour changer le tts, il suffira de modifier la dernière ligne du code. Celle-ci étant conçue comme ceci : playTTS(strLang, strMessage, nil, intVolume) strLang = Language du tts strMessage = Message à envoyer à Sonos nil = mode arrêt auto sinon remplacer par la durée intVolume = volume des sonos ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- SONOS Text To Speech (TTS) - Give voice to your HC2 with SONOS wireless speakers -- Version 0.0.4 pre-release -- Copyright (C) 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort'); currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = Net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) if (duration ~= nil) then fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds"); fibaro:sleep(duration); stop(); else fibaro:debug("play sent"); local n = 0; currentTransportState = "TRANSITIONING"; while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do if (n > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(5000); n = n + 1; end local i = 0; currentTransportState = "PLAYING"; while (currentTransportState == "PLAYING") do if (i > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(2000); i = i + 1; end fibaro:sleep(1000); stop(); end -- update volume with value before tts if different if (ttsVolumeIsDifferent == true) then setVolume(lastVolume); ttsVolumeIsDifferent = false; end end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end playTTS = function(lng, message, duration, volume) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=".. lng .. "&a" .. "mp;q=" .. urlencode(message) .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end -- play tts fibaro:debug("tts: " .. message); if (duration ~= nil) then play(duration); else play(); end end); end playTTS("fr", "Bonjour les gens du forum ! Voici le T.T.S enfin fonctionnele !", nil, 12); Post officiel : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=30402#30373 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 1 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 1 février 2014 c est Magique un grand MERCI mister Krikroff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud78 Posté(e) 1 février 2014 Signaler Share Posté(e) 1 février 2014 C'est en effet simplement parfait pour la gestion des alarmes et notifications. Merci encore Krikroff pour le code et Moicphil pour le rapatriement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud78 Posté(e) 3 février 2014 Signaler Share Posté(e) 3 février 2014 Bonsoir, J'ai une petite question. Est-ce qu'il serait envisageable que lorsque la lecture est terminée, ce qui était lu sur le sonos puisse redémarrer à peu près la ou il en était ? En gros, on écoute une musique, il y a une annonce et la musique revient au stade ou elle en était ? Cela serait évidemment la cerise sur le gâteau ! A bientôt, Et merci encore pour ce code. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 3 février 2014 Signaler Share Posté(e) 3 février 2014 à‡a serait bien en effet. à‡a tombe bien, je crois que JC n'a plus rien à se mettre sous la dent en ce moment...c'est ça non JC ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 3 février 2014 Signaler Share Posté(e) 3 février 2014 C'est ça Phil ... Arnaud78, c'est déjà implémenté dans le périphérique virtuel qui en cours de finalisation . Vous aurez aussi la possibilité de lancer un tts depuis n'importe quel périphérique virtuel ou bien scène avec juste une ligne de code: top non ? Aussi, retour d'informations du Sonos. Aussi, gestion intelligente du polling, du GC (optimisation de la mémoire). etc. etc. Elle est pas belle la vie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 3 février 2014 Signaler Share Posté(e) 3 février 2014 Miam ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clarkkent609 Posté(e) 3 février 2014 Signaler Share Posté(e) 3 février 2014 Rooooo bein si c'est ici qu'on fait ses courses pour du tts auprès de JC je verrais bien un menu en + sur le toolkit pour générer des xml automatiquement pour S.A.R.A.H, en fonction de phrases qu'on aurait renseigné dans le toolkit et des actions associées sur les modules :-D 3 fois rien ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud78 Posté(e) 4 février 2014 Signaler Share Posté(e) 4 février 2014 Bah là je dis "Bravo" ! et comme tout bon "Geek" ma nouvelle question est "as tu une idée de la date de release ?" Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 7 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 7 février 2014 VD en approche http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=30756#30756 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 12 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 février 2014 Salut @Krikroff penses tu ,qu il soit possible de lancer un titre Mp3 en particulier sur un sonos? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 12 février 2014 Signaler Share Posté(e) 12 février 2014 Oui @lionel, pas de problème, pour cela il faut utiliser l'action "SetAVTransportURI" et passer une url du type x-file-cifs://HOME-SERVER/Musique/CD/Dream Theater/A Change of Seasons/01-A Change of Seasons [Medley].flac, j'utilise cette méthode pour faire rejouer le titre en cours avant un TTS. Utilisable aussi pour par exemple déclencher un son de sonnerie ou d'alerte sur un événement ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 12 février 2014 Signaler Share Posté(e) 12 février 2014 Concernant ton nouveau VD. T'as pas besoin d'un béta testeur par hasard JC ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 12 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 février 2014 déjà , bonne nouvelle,si tu arrives a le faire donc si j ai un peu compris,c est dans le même type de prog que le premier post du sujet ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 12 février 2014 Signaler Share Posté(e) 12 février 2014 A mon avis, il est pas loin du but !... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) 18 février 2014 Signaler Share Posté(e) 18 février 2014 Oh yeah c'est bon ca! Du Dream Theater en plus !!! Merci pour vos codes les gars! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
