528 -
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
Augmenter la puissance des bornes peut générer des problèmes d'asymétrie de puissances, tout dépend du terminal utilisé (c'est comme si je vous parlais avec un mégaphone et que vous me répondiez sans mégaphone). Pour l'installation des bornes, tout dépend de son spectre de rayonnement, qui diffère suivant le modèle. Dans les entreprises et lieux publiques, la multiplication de bornes est également mise en place pour absorber une haute densité de terminaux dans une surface restreinte, et l'ingénierie est généralement spécifique pour ce cas si elle est bien faite :-) pas étonnant de voir des bornes espacées de 3 4 mètres seulement au niveau des files d'attentes de l'empire states building, par exemple
Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
sujet a répondu à un kiwi de clarkkent609 dans Domoticz
En tous cas, la 4.080 n'a pas résolu le bug de plantage général au bout de quelques jours... -
Tuto Smartphone/Tablette Utilisation Du Service Popup (Notification Center)
sujet a répondu à un Krikroff de clarkkent609 dans Tutoriels
Salut à tous, Aucun moyen d'acquitter automatiquement une fois le message affiché? (fonction lua de suppression de popup peut-être mais je n'ai pas trouvé sur le site des développeurs?) et surtout avec un utilisateur autre qu'admin :-( Merci! -
Post 56, vers le bas, ligne àadapter en fonction de ta conf. Je ne peux pas t'assurer que ton problème résolu mais en tous cas j'ai rencontré le même problème que toi et ça venait de la ;-) -
Il faut lancer HomeKit en tant que service dans le fichier init.d (la procédure est décrite dans les commentaires précédents) -
Hi Ilcato, have you any idea why our hc2 freeze after some days? Each time, the freeze appears some days after we put on HomeKit? Thx :-) -
Sujet résolu Petit (En Fait Gros Souci) Sur Ma Hc2 Depuis Ce Matin
sujet a répondu à un angelz de clarkkent609 dans HC2
Le fait de redémarrer homebridge toutes les nuits ne résout pas le pb, j'ai encore eu un plantage hier. J'ai débranché homebridge et redémarré le hc2 et tout est redevenu ok. Hc2 en 4.070. -
Je confirme, j'ai eu plusieurs fois ce plantage chez moi et c'est àchaque fois que j'ai remis en service homebridge. Je l'ai remis en fonction dimanche dernier et pas de plantage depuis, par contre j'ai programmé une tâche cron qui fait rebooter le RPI toutes les nuits à3h du matin. Je verrais bien si ça change qqch ou pas. Mais sinon, c'est vrai que ça marche pas mal du tout homebridge de ce fait c'est plus difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté! -
Hi ilcato,if you could add a simple user interface to assume these functions it would be great, and we (the noobs ^^) could easily help you with debug: - web server interface - module to upload config.json - module to reset persists files - module to reload homekit service - module to extract logs I'm sorry but i can't upload logs right know... -
Bonjour ilcato, voilàune bonne nouvelle de te voir parmi nous! Effectivement une question ressort des commentaires de ce sujet: plusieurs personnes ont un problème de bug avec le moteur z-wave et cela arrive généralement après une commande lancée par Siri et HomeKit. Je me demande si les accès massifs via l'api ne génèrent pas ce plantage? Ou autre chose? Encore merci pour ton programme il est génial! Hello ilcato, it is good to see you here! Actually a question from the comments is this one: many people have an engine zwave bug and this usually happens after a command initiated by Siri and HomeKit. I wonder if the massive access via the API does not generate this crash? Or something else? Again thank you for your program is great! -
Idem je suis en 4.056. Ce qui est étrange c'est que moi ca plante àchaque fois que j'utilise homebridge (via Siri ou Ève). Pour l'accès, je pensais que tu relançais le service en SSH directement dans rebooter la box. Et encore, moi le reboot ça marche pas àchaque fois, la dernière fois j'ai dû laisser la box éteinte la nuit pour qu'elle redémarre correctement :-( -
Le seul point commun entre le moteur zwave et homebridge c'est les accès api, un truc doit donc se produire... Par contre tu es Root de ta box pour relancer le service àla volée non? -
Aaaaaaaaah dommage pour toi mais je suis content de voir que je ne suis pas le même dans ce cas làlol!!! Mêmes symptômes pour moi, reboot obligatoire et il est même nécessaire de laisser làbox éteinte un certain temps avant de la rallumer de nouveau pour que tout refonctionne. Pour moi il y a 2 solutions: - plantage de la box suite àdes appels répétés sur l'api - bug sur homebridge qui sature le hc2 jusqu'àla planter, ceci dit la box devrait s'en prémunir si c'était bien fait... -
Suffisait d'en parler pour que ça plante... J'ai donc tout perdu une fois de plus ce soir, sauf que cette fois les reboots, pause de 10min avant allumage et débrancher le courant n'y fait rien: pas moyen de récupérer le zwave de la box. Ça me gave, j'ai tout éteint je verrai demain. J'ai quand même de moins en moins confiance àlaisser ce système gérer la maison :-(((( Édit: ce matin au démarrage de la box tout était ok... Il doit sûrement rester des données en ram ou autre qui nécessitent du temps àl'arrêt pour se vider? Bizarre...
Je ne sais pas, j'ai l'impression que homebridge rafraîchi les données uniquement qd l'application Ève est lancée ou quand je fais une demande de Siri. Par contre si je fais des demandes multiples trop rapprochées c'est làque la box plante :-/ enfin, la moitié des commandes répondent plus et du coup reboot obligatoire
Il semblerait que tu lances le script en Root, alors que ton json est ds le dossier user pi. D'ailleurs si ton raspberry n'a pas de user pi, il faut adapter les lignes ;-) -
@ tous: j'ai mis à jour mon post avec vos remarques (merci): - MAJ de la version de de node.js - ajout des lignes de commandes à taper pour installer le plugin http si les premières lignes que j'ai indiquée ne passent pas (perso je ne les ai pas tapées) - ajout d'info sur le contrôle via Siri via la 4G (nécessité d'avoir un ATV4) - ajout d'info sur les contrôles depuis le iBidule de votre femme - ajout d'info sur l'apple Watch @ un modo sil qqun passe par là , je ne peux pas mettre mon tuto en première page n'en étant pas propriétaire, si vous voulez bien remonter le post en tête de topic merci! -
Besoin daide Fgd212 + By002 Non Fonctionnel Avec 2 Boutons Poussoir
un sujet a posté clarkkent609 dans Support
Salut tout le monde, Bon, je n'ai jamais eu de problème pour installer des FGD211 ni mon premier FGD212 raccordé sur 1 poussoir qui contrôle une charge incandescente, mais là je ne parviens pas à faire fonctionner mon 2ème FGD212. Sur le câblage, tout est fait comme sur ce schéma en version avec neutre à droite, les luminaires sont 8 spots LED 5W chacun variables. 1er problème: mon 2ème poussoir ne fonctionne pas malgré qu'il soit raccordé en parallèle du premier, c'est à dire une partie sur L et l'autre S1. Pour dédouaner le bouton et le fil de cuivre en lui même, j'ai activé le paramètre 29 pour inverser S1 et S2 --> même problème c'est le premier poussoir qui ne fonctionne plus... du coup physiquement je suis certain que tout fonctionne. 2ème problème: si je "joue" trop vite avec le poussoir, alors la le luminaire fait n'importe quoi et j'en perds le contrôle. 3ème problème, je ne parviens pas à faire varier la lumière depuis le poussoir, pourtant les paramètres sont ok d'après moi (variation autorisée, double clic pour allumage à 100% ok, inter monostable ok etc) J'ai vu pas mal de pb sur les différents forum dont celui-ci, mais je me dis que vu ce que j'en ai constaté c'est impossible qu'il soit encore en vente si il n'y a pas une configuration fonctionnelle... Quelqu'un saurait-il m'aiguiller? -
@razowski, ce problème est résolu par l'ajout de lignes comme j'ai indiqué dans le dossier init.d :-) j'ai pas mal galéré làdessus moi aussi... -
@lazer, mêmes symptômes que lorsque ma box a planté, hormis le message command firmware update. Vos posts sur le nombre de requêtes excessives me confortent dans mes constats sur les appels trop fréquents àl'api qui finissent par planter la box... :-(
Regarde un peu le net avant car il paraît que ça marche pas encore au top le relai HomeKit avec l'Apple tv 4. Moi je pense la prendre mais pour le reste, HomeKit ça sera le bonus :-) -
@q.philippe, ravi d'avoir pu aider :-) on ne peut pas dire que j'ai été franchement actif ces derniers temps donc ça fait plaisir ;-) @razowski, c'est stable depuis 3 jours chez moi. Il est vrai que j'ai eu quelques problèmes de stabilité avant mais causés par des éléments que j'ai pu identifier. Notamment je n'utilisais pas la bonne méthode pour rendre opérationnel le service au démarrage et actif même en cas de déconnexion de session SSH. La technique du init.d a résolu le problème. L'autre problème, c'est que le lendemain du couplage, ma box ne répondait plus (je suspecte que les accès répétés et rapides àl'api en était la cause). Du coup, je ne fais remonter via la création d'un user spécifique que les devices suivants: température, switch et dimmer, wallplug, volets. Depuis ça a l'air de tenir je croise les doigts. Mais il me semble que chez gazous c'est en prod depuis plus d'une semaine voir +? -
Non je ne crée absolument aucun accessoire, le homebridge les récupère tous automatiquement depuis le hc2, c'est pour ça que j'ai créé un user dédié sur le hc2, pour filtrer quels modules j'autorise àêtre contrôlé depuis Siri. Les plugs fonctionnent parfaitement par contre, attention si c'est une lumière sur un plug il faut déclarer le type dans Ève (sinon il ne sait pas que c'est une lumière et Siri ne réagit donc pas) -
Le json du forum officiel permet de récupérer automatique tous les devices du hc2 via l'api. Donc le json de mon point de vue, il prend 30sec àfaire ;-) Et c'est le même que j'ai posté juste avant -
@jossalf: le plus simple reste de mettre le fichier json que j'ai indiqué dans mon post car, couplé au plugin fibaro installé juste derrière le homebridge (àla fin de mon "tuto"), il récupère automatiquement tous les devices de la hc2 liés au compte renseigné dans le fichier config.json. Pour ma part je n'ai laissé accessible que les lumières, prises, volets et capteurs de températures car qd je laissais la totale le hc2 finissait par planter. La, ça a l'air de tenir. Ensuite, côté iPhone: pour une remise àzéro il faut aller dans général / confidentialité et réinitialiser HomeKit. Enfin, dans /home/pi/.homebridge faire un "sudo rm -r persist" pour virer le cache des anciennes configs
