Text-2-Speech Sonos
lionel
bonsoir
comme il y'a des spécialistes du 'LUA'
sur le forum officiel :http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196
le Text-2-Speech ,ne fonctionne que si on ne modifie pas le texte,
le code est modifié lorsque l on sauvegarde (juste avant le texte 'parlé')
-Avant modification:
POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
Content-Length: 439
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=There+is+someone+at+the+door</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
-Apres modification:
Content-Length: 439
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=Domotique+fibaro</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
une idée?
Peut être le & dans la requête ;)
avant: translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;q=
après: translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=
Et aussi le "Content-Length: 439" qui doit changer puisque la taille du corp de la requête change ().
J’essaye de faire du "TTS" grâce au script trouvé sur le forum officiel...ça fonctionne impec.
Content-Length: 439
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=Essais+sonos</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
Par contre j'aimerais mieux que ca me parle en Francais, et ca, j'arrive pas, j'ai passer "en" en "fr" mais rien n'y fait....
Quelqu'un utilise le TTs ?
Aprés 3 jours d'investigation et des heures d'arrachage de cheveux, j'ai peut être isolé la cause du problème empêchant de faire du TTS !!!    :60:
Je suis content d'avoir isolé le soucis mais il y a toujours un "loup" quelque part... :angry:
Donc, bien respecter l'ordre ci dessous pour ajouter une commande vocale :
  • Créer un nouveau VD et renseigner l'IP de votre Play
  • Ajouter un bouton
  • Saisir ce code en "string" (les espaces sont supprimés, le prendre tel-quel ) :
Content-Length: 439
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=la+commande+vocale+fonctionne+enfin</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
  • Sauvegarder
( Pour info, aprés la sauvegarde, comme a dit @LionelA , la syntaxe " amp; " disparaît mais ce n'est pas génant...
TRES IMPORTANT:
Ne plus jamais modifier une partie de ce code aprés l'avoir enregistré sinon, cela ne fonctionnera plus!!!
Il faudra repartir d'un nouveau VD
Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle commande vocale, il faudra donc recréer un VD, et pareil, ne plus le toucher!
Il y a donc un bug quelque par sur la box, en attendant, ça a l'air de fonctionner, mais si un pro du code lua veut bien se pencher dessus ou nous pondre un script permettant de faire du TTS via une variable et un code lua, ça serait top !!!  ;)
EDIT:
Même si le code ci-dessus est le bon, il faut impérativement partir de celui du forum officiel, et le modifier ( changer "en" en "fr" + le texte à  annoncer + enlever les espaces ) je comprends pas pourquoi l ??
Bonsoir,
Je m'insère dans la discussion pour vous transmettre mon experience.
Une fois crée un module virtuel, je peux changer le code à  l'intérieur, donc modifier le texte à  reproduire, en français ou en anglais. Par contre pour que cela fonctionne, il me faut toujours sauvegarder le bouton avec le changement suivant :
tl=fr&q= en lieu et place de ce qu'il remet à  chaque sauvegarde c à  d : tl=en&q=
Il faut également mettre modifier le
  1. Content-Length: 439
et ce en fonction de la modification du nombre de caractères ajouter ou retirer...
Je suppose que tout le monde avait vu qu'il fallait faire lecture pour entendre le son et stop quand on en avait marre. Je le précise parce que si je ne l'avais pas lu, j'y serais encore….
J'espère que cela va permettre aux malchanceux de se rapprocher de leur but.
Arnaud.
  • 3 semaines après...
Voici le TTS enfin opérationnel et ceci grâce à  Krikroff...
Il faut :
  • créer un périphérique virtuel
  • Renseigner adresse IP et Port du sonos ( 1400 )
  • Créer un Bouton et saisir le code ci-dessous :
Pour changer le tts, il suffira de modifier la dernière ligne du code.
Celle-ci étant conçue comme ceci : playTTS(strLang, strMessage, nil, intVolume)
strLang = Language du tts
strMessage = Message à  envoyer à  Sonos
nil = mode arrêt auto sinon remplacer par la durée
intVolume = volume des sonos
-- SONOS Text To Speech (TTS) - Give voice to your HC2 with SONOS wireless speakers
-- Version 0.0.4 pre-release
-- Copyright (C) 2014 Jean-Christophe Vermandé
selfId = fibaro:getSelfId();
ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort');
currentTransportState = "";
lastTransportState = "";
currentVolume = 0;
lastVolume = 0;
ttsVolumeIsDifferent = false;
urlencode = function(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n");
    str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end);
    str = string.gsub (str, " ", "+");
  return str;
createRequestBody = function(action, schema, data)
  return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action);
reponseCallback = function(fnc, args)
  if (fnc == nil) then
    return nil;
  return fnc(args);
createSocket = function()
    -- Check IP and PORT before
  if (ip == nil or port == nil) then
    fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first");
    return;
  local socket;
  local status, err = pcall(function()
      socket = Net.FTcpSocket(ip, port);
      socket:setReadTimeout(1000);
    end);
  if (status ~= nil and status ~= true) then
    fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or ''));
  if (err ~= nil) then
    fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or ''));
    return;
  return socket;
disposeSocket = function(socket)
  if (socket ~= nil) then
    socket:disconnect();
    socket = nil;
    return true;
  return false;
sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry)
  local socket = createSocket();
  if (socket == nil) then
    return;
  retry = retry or 0
  -- prepare data
  local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1";
  local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\"";
  local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or ""));
  local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>";
  local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope);
  local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope;
  -- write data
  local bytes, errorcode = socket:write(payload);
  if (errorcode == 0) then
    local state, errorcode = socket:read();
      if (string.len(state or "") > 0) then
        -- callback
        if (callback ~= nil) then
          reponseCallback(callback, state);
        -- dispose ...
        disposeSocket(socket);
        return true;
      else
        fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or ""));
    else
      if (retry < 5) then
        fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name);
        return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1));
      else
        fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or ""));
  elseif (errorcode == 2) then
    fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings.");
  else
    if (retry < 5) then
    else
  -- dispose ...
  -- default response
  return false;
stop = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/AVTransport/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1",
    -- action
    { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    -- soap body data (options)
    "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>",
      -- callback (options)
    function(response)
      fibaro:debug("stop sent");
    end);
unMute = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/RenderingControl/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1",
    -- action
    { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>",
    function(response)
      fibaro:debug("unMute sent");
    end);
play = function(duration)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    function(response)
      if (duration ~= nil) then
        fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds");
        fibaro:sleep(duration);
        stop();
      else
        fibaro:debug("play sent");
        local n = 0;
        currentTransportState = "TRANSITIONING";
        while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do
          if (n > 10) then break end;
          getTransportState();
          fibaro:debug(currentTransportState);
          fibaro:sleep(5000);
          n = n + 1;
        local i = 0;
        currentTransportState = "PLAYING";
        while (currentTransportState == "PLAYING") do
          if (i > 10) then break end;
          fibaro:sleep(2000);
          i = i + 1;
        fibaro:sleep(1000);
        stop();
      -- update volume with value before tts if different
      if (ttsVolumeIsDifferent == true) then
          setVolume(lastVolume);
    end);
setVolume = function(value)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>",
    function(response)
      fibaro:debug("Volume set: " .. value);
    end);
getVolume = function()
  fibaro:log("Get volume, please wait...");
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>",
    function(response)
      currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0);
    end);
getTransportState = function()
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID>",
    function(response)
      currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or "";
    end);
playTTS = function(lng, message, duration, volume)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=".. lng .. "&a" .. "mp;q=" .. urlencode(message) .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>",
    function(response)
      -- retrieve current transport state
      lastTransportState = currentTransportState;
      -- unmute before
      unMute();
      -- retrieve volume
      getVolume();
      lastVolume = currentVolume;
      -- set tts volume if <> with current
      if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then
          setVolume(volume);
        ttsVolumeIsDifferent = true;
      -- play tts
      fibaro:debug("tts: " .. message);
        play(duration);
      else
        play();
    end);
playTTS("fr", "Bonjour les gens du forum ! Voici le T.T.S enfin fonctionnele !", nil, 12);
Post officiel : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=30402#30373
Bonsoir,
J'ai une petite question. Est-ce qu'il serait envisageable que lorsque la lecture est terminée, ce qui était lu sur le sonos puisse redémarrer à  peu près la ou il en était ?
En gros, on écoute une musique, il y a une annonce et la musique revient au stade ou elle en était ?
Cela serait évidemment la cerise sur le gâteau !
A bientôt,
Et merci encore pour ce code.
C'est ça Phil :lol: ...
Arnaud78, c'est déjà  implémenté dans le périphérique virtuel qui en cours de finalisation :D. Vous aurez aussi la possibilité de lancer un tts depuis n'importe quel périphérique virtuel ou bien scène ;) avec juste une ligne de code: top non ?
Aussi, retour d'informations du Sonos.
Aussi, gestion intelligente du polling, du GC (optimisation de la mémoire).
etc. etc.
Elle est pas belle la vie ;)
Rooooo bein si c'est ici qu'on fait ses courses pour du tts auprès de JC je verrais bien un menu en + sur le toolkit pour générer des xml automatiquement pour S.A.R.A.H, en fonction de phrases qu'on aurait renseigné dans le toolkit et des actions associées sur les modules :-D 3 fois rien ^^
Oui @lionel, pas de problème, pour cela il faut utiliser l'action "SetAVTransportURI" et passer une url du type x-file-cifs://HOME-SERVER/Musique/CD/Dream Theater/A Change of Seasons/01-A Change of Seasons [Medley].flac, j'utilise cette méthode pour faire rejouer le titre en cours avant un TTS. Utilisable aussi pour par exemple déclencher un son de sonnerie ou d'alerte sur un événement ...
