robisette
allumage temporisé
Bonjour a tous,
Je dois allumer les lumières dès qu'il fait noir et s'éteindre à 23h30, j'ai déjà une scène qui varie une variable du jour au soir, et j'ai créé la scène ci-dessous, malheureusement la nuit je trouve les lumières allumées, quelle erreur ?
%% autostart
%% globals
 -- check script instance count in memory
if (fibaro:countScenes() > 1) then
    fibaro:debug("Script already running.");
    fibaro:abort();
fibaro:debug(os.date() .. " - Script start");
function tempFunc()
    if fibaro:getGlobalValue("Giorno_Notte") == "Notte"
    and
    ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) < "23:30") )
    then
      fibaro:call(316, "turnOn");
      fibaro:call(47, "turnOn");
      fibaro:call(49, "turnOn");
      fibaro:debug("ON");
    -- MULTIPE MORE THINGS AT DIFFERENT TIMES....
    if ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "23:30") )
    then
      fibaro:call(316, "turnOff");
      fibaro:call(47, "turnOff");
      fibaro:call(49, "turnOff");
      fibaro:debug("OFF");
    setTimeout(tempFunc, 60*1000);
tempFunc() -- initial start when the scence is started
Perso, je ferais ainsi :
- Allumage des lumières lorsque la variable Giorno_Notte passe à "Notte"
- Déclenchement du setTimeout
- Si >= 23:30 alors on éteint.
%% globals
Giorno_Notte
    fibaro:abort();
function tempFunc()
    if (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) >= "23:30") then
if (fibaro:getGlobalValue("Giorno_Notte") == "Notte") then
  fibaro:debug("ON");
  tempFunc();
