Ca y est les modifcations sont publiés mise à jour via Update Patch 3.10
Le TTS fonctionne. :74:
  • Upvote 4
Patch installé, il parle à nouveau :-)
Merci !
Parfois, lorsque le lapin commence une phrase, la première syllabe est coupée. Cela était déjà le cas avec les anciennes voix TTS. Est-ce que vous avez une astuce pour éviter ça?
Je précise que c'est majoritairement lors de l'utilisation sans cache mode.
J'utilise principalement le cache, mais de mémoire j'ai eu ce soucis il y a fort longtemps.
J'avais ajouté un " . " devant chaque phrase, mais je ne me souvient plus si cela avait fonctionné :-)
Pour le TTS, le Karotz me suffit amplement ... mais me besoin sont vraiment minime.
"La porte du garage est ouverte depuis plus de X mn"
"Le portail est ouvert depuis plus de X mn"
"La lave-linge a terminé depuis plus de X mn"
"Veuillez vérifier les pellets"
"Attention au gaz carbonique qui est de X"
Plus basique que cela ... je ne vois pas.
Pour appliquer le patch il faut forcément être en firmware 2.08 ?
Perso :
... dans about :
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r8
... dans update :
Firmware : 2.08 proposé
Patch : 3.10 proposé
@augur j'avais le même niveau de version que toi.
La version de firmware en 2.08 avait déjà été appliqué.
Il suffit, dans la section Update/Patchs de sélectionner le Patch 3.10, et cliquer sur la petite flèche à droite.
Le lapin va passer en mode update, et te l'indique normalement (en vocal).
Ensuite, il va redémarrer, et hop, ça roule !
@Steven OK, j'ai le même genre de besoins que toi, c'est uniquement pour indiquer des lancements de scénarios, ou donner la température qu'il fait dehors... Jusque là rien de bien compliqué.
Perso j'ai réinstallé tout le lapin, via le reset http://plug.openkarotz.org puis installation de la version 2.0 puis j'applique le firmware 2.1 et là
le fameux
Web Version : 210
RootFs : Unkown
Mais là impossible d'installer un nouveau firmware pour corriger le rootFS comme précisé dans la doc, la liste est vide:
@Massalia: une idée?
Je regarde ca après le déjeuner :15:
Et dans Patch tu as quoi ?
Modifié par Massalia
Ahhh je viens de trouver, sous chrome rien dans la liste, sous safari, là j'ai la liste...
(l'erreur de chrome:)
Ok je regarde ca , j'utilise pas Chrome :13:
Salut Labomatik,
As-tu essayé avec Internet Explorer, ou Edge ?
J'avais eu le même cas de figure, et ça avait solutionné le problème.
salut
je reviens ici, car après le message de changement du nom du server de serveropennag en opennag.net/vl et en effectuant une recherche j'ai vu FREERABBITS .
est ce qu'il en a un qui aurait un retour d'expérience ?
est il compatible Fibaro ?
qui a tester ....
Sur Openkarotz qui a pu faire fonctionner les RFid avec un url api Fibaro ? j'ai pas réussi .!
Modifié par q.philippe
Tu veut dire quoi par compatible Fibaro ?
C'est le même soft que moi, qu'il ont fait évoluer en remettant des services coté serveur.
mon sujet est pour les Nabaztags lol
karotz    Freerabbits : apparemment les deux peuvent être installer , mais ça reste du serveur externe, donc je préfère openkarotz lol
Et voilà ! J'ai rejoins votre communauté en adoptant un petit lapinou !
Merci@Massalia pour le support
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Bon courage a ton Lapin, si tu as des soucis n'hésite pas. :D
C'est quoi son nom ?
Pas encore trouvé... Je vais demander aux enfants de m'aider
