cedriclocqueneux Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Je viens de faire la mise à jour vers Gotham, et je voulais réinstaller ce plugin, mais XBMC me dit que les dépendances ne sont pas satisfaites :/ Quelqu'un a testé sur OpenElec 4 (ou au moins XBMC 13 ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Perso sa fonctionne sur openelec4 dans la chambre de mon fils, xbmcbuntu dans mon salon et windows sur mon pc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) le 18 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2014 Même problème que cedric, problème de dépendance sous OpenElec4... une idée pourquoi ça coince ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 18 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2014 Oui mais je viens de m’apercevoir que ce n'est pas mon addon. Récupère le mien sur le repository de passion-xbmc.org Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2014 Ok effectivement j'ai constaté que le tiens s'installe... Je vais finir de le configurer ce soir. Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2014 Hello, Oula ça fait longtemps que je me suis pas connecté. Je viens de modifié le script Cédric et Oufman pour qu'il soit compatible avec Gotham. En faisant un upgrade de XBMC (Openelec) cela ne pose pas de problème c'est à la l'installation qu'il a un problème de dépendance. Je l'ai ajouté au début du poste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2014 Salut, Merci pour ton travail et ton partage. Je vais tester. Bonne soirée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zed30290 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2014 Bonjour, merci pour ce super tuto! mais par contre j'ai un soucis, je suis sous gotham 13.1 openelec 4 et une fois le programme configurer et le rasp redémarré l'addon ne veut pas ce lancer et me donne une erreur de script. une idée? merci Edit: Bon finalement j'ai réussi apres une réinstallation d'openelec. par contre au niveau de la camera sa ne fonctionne pas, j'ai la aussi une erreure de script quand je lance le test via mon navigateur. L'url a indiquer doit il être celui du flux MPEG ou de l’image JPEG? car quand l'addon ce configure au redémarrage du rasp il m'indique déjà une url dans le champ pour la camera, mais il s'agit de l'adresse de l'image et non du flux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brakdur Posté(e) le 20 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2014 Super, merci pour cet addon ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 22 juin 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2014 Bonjour, merci pour ce super tuto! mais par contre j'ai un soucis, je suis sous gotham 13.1 openelec 4 et une fois le programme configurer et le rasp redémarré l'addon ne veut pas ce lancer et me donne une erreur de script. une idée? merci Edit: Bon finalement j'ai réussi apres une réinstallation d'openelec. par contre au niveau de la camera sa ne fonctionne pas, j'ai la aussi une erreure de script quand je lance le test via mon navigateur. L'url a indiquer doit il être celui du flux MPEG ou de l’image JPEG? car quand l'addon ce configure au redémarrage du rasp il m'indique déjà une url dans le champ pour la camera, mais il s'agit de l'adresse de l'image et non du flux... Salut zed30290, L'addon va chercher directement l'image Jpeg il ne prend pas le MJPEG, en gros il stocke des captures d'écran et les affiches les une à la suite des autres pendant un certain temps. Si tes caméras sont configurer dans ta HC2 avec les capture, l'addon va chercher ces urls (Adresse IP de la caméra, Login, Mot de Passe et URL Jpeg) Ex URL Jpeg Foscam HD : cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=LOGIN&pwd=MDP Si tu souhaite afficher le flux de ta caméra en lecture direct (cela coupe la lecture en cours) tu peux utiliser l'API. Ex : Pour lancer un flux rtsp (Foscam HD) http://LoginXBMC:MDPXBMC@IPXbmc:PortXbmc/jsonrpc?request={"id":1,"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"rtsp://loginCam:MDPCam@IPCam:PortCam/videoMain"}}} Pour Lancer un flux mjpeg (Foscan "SD") http://LoginXBMC:MDPXBMC@IPXbmc:PortXbmc/jsonrpc?request={"id":1,"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"http://loginCam:MDPCam@IPCam:PortCam/videostream.cgi"}}} L'url de la cam dépendra de ta caméra (Marque, Model...) C'est quoi la marque de tes caméras ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Salut, merci pour cet addon, super bien coder. Toutefois je rencontre un problème j'ai bien suivi les étapes pour utiliser cet addon. Mais quand j'insère une action du genre fibaro:call(17,"turnOn") lors du lancement d'une video sur xbmc, mon wallplug ne change pas d'etat. J'ai testé cette commande en lua et cela fonctionne correctement. La valeur de ma variable global Xbmc_salon se change bien. Je vois pas d'ou vient le problème, pouvez vous m'aider svp. Merci d'avance Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Salut Kyrian, Désolé pour cette réponse tardive, dans ta scène as tu une erreur lors du lancement ? Ta scène porte bien le même nom que dans celui que tu as inscrit dans l'addon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Salut ADN182, Je n'ai pas d'erreur lors du lancement de xbmc et ma scène porte bien le même nom. J'ai essayé d'ecrire ma scene en majuscule, minuscule pensant que c'etait la cause mais rien Merci de ton aide Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Est dans le Debug de la scène as tu des erreurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Peux-tu remplacer le code suivant par celui de ta scène actuelle ? : --[[ %% properties %% globals --]] local VariableXBMC = "Video_Started" local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( VariableXBMC ~= "Test" or startSource["type"] == "other" ) then if ( VariableXBMC == "Video_Started" ) then fibaro:call(17, "turnOn") end end Enregistre et clique sur démarrer dans la scène. Est-ce que ton WallPlug est allumé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Je viens d'essayer et mon wallplug s'allume bien Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Je viens d'essayer ton code et mon wallplug s'allume bien Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Ok, remplace maintenant par ce code la : (juste un changement de local VariableXBMC = "VideoStarted" par local VariableXBMC = fibaro:getGlobalValue("XBMC_SALON") si tu as nommé ton XBMC dans les paramètres XBMC_SALON --[[ %% properties %% globals --]] local VariableXBMC = fibaro:getGlobalValue("XBMC_SALON"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( VariableXBMC ~= "Test" or startSource["type"] == "other" ) then if ( VariableXBMC == "Video_Started" ) then fibaro:call(17, "turnOn") end end Ensuite démarre une vidéo dis-moi si ton wall plus démarre, si la variable dans le panneau des variables est passé à Started ? Au fait dans les options de l'add on dans XBMC tu as bien dit que tu souhaiter le déclenchement lord de la lecture d'un vidéo ? Dans evenement Lecteur il faut mettre yes à démarrer une vidéo ou lancer je sais plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Parcontre je n'ai aucune réaction de mon wallplug avec ce code. Penses tu que cela vient de la variable global qui change en fonction de la position de Xbmc Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 J'ai mis yes àtous les declencheurs pensant que c'était la cause Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Alors j'ai lancé une video mais pas de réaction, ma variable dans le panneau me mets le titre de ma vidéo comme valeur. D'autant plus la variable crée par xbmc s'intitule xbmc_salon_tag ?? Et non xbmc_salon comme je l'ai indiqué Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Laisse les YES à tous les déclencheurs au moins c'est sur. J'ai omis de retirer des choses dans le script précédent remplace ta scène par ça : --[[ %% properties %% globals --]] local VariableXBMC = fibaro:getGlobalValue("XBMC_SALON"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( VariableXBMC == "Video_Started" ) then fibaro:call(17, "turnOn") end Relance une vidéo, dis moi si ton Wall Plus passe à allumé ? Si ta variable passe bien à Video_Started ? (La variable doit changer d'état c'est un fonctionnement normal) Si rien ne c'est allumé, laisse la vidéo et lance la scène manuellement et dis moi si ton Wall Plus s'allume ? XBMC change d'état => Variable se met à jour (si les événements son coché dans l'addon) => XBMC lance la scène via l'API de la HC2, la scène démarre et regarde la valeur de la global variable puis lance la section égale à la global variable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Oui normalement il doit te créer deux variables : XBMC_SALON et XBMC_SALON_tag celle qui est essentiel à la scène est XBMC_SALON. Supprime toutes les variables lié à XBMC pour mon Addon et relance XBMC il devrait te créer les deux variables Les deux variables sont différents, l'une est une prédéfini et l'autre une "normale" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyrian973 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 J'ai supprimé les variables généré par xbmc elles sont bien été recrées dans mon panneau. J'ai essayé ton code, mais j'ai une erreur : [ERROR] 16:00:41: line 7: unexpected symbol near 'then' Sinon ma variable xbmc_salon passe bien en video_started Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADN182 Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2014 Oui enlève le then au dessus du if (je corrige, tu peux refaire un copier coller du script au dessus) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
