Support Gea
Steven
Bonsoir,
Les "dec%-" et "inc%+" fonctionnent...
Par contre les valeurs des variables "DETECT_A" & "DETEC_B" n'affiche pas de chiffres mais seulement inc%+ ou dec%-
En créant les variables, j'ai essayé des valeurs de départ de 1 ou 0 mais rien n'y fait  :4:
Moi qui veux seulement faire de simples additions/soustractions...çà  devient un vrai casse tête...
Juste pour info, une variable peut-elle avoir une valeur négative ?
Modifié par synthetic
@pepite.
Pour surveiller, je pensais à  ça. Mais mon problème est sur le fait que je ne veux que l'action ne s'exécute qu'une fois par jour max.
ex : je veux surveiller la température de mon frigo (soucis technique de mon frigo samsung), et recevoir un SMS en cas de dépassement.
       Mais je ne veux recevoir qu'un seul SMS, pas besoin d'en avoir un toute les 30 secondes.
Salut,
@synthetic, tu essaies bien de changer les valeurs de tes variables avec GEA et non directement depuis le panneau de variables ?
Oui je crois, mais j'avoue à  vérifier, mais je ne vois pas en quoi cela serait impossible.
@DeuxG
Le plus simple : option "Time" et ta ligne ne sera lue qu1 fois par jour à  l"heure indiquée ;-)
Et pour ton frigo, je dirais en instantanté et en Option MaxTime peut-etre
Merci, je n'avais pas vu l'option Maxtime, c'est exactement se qu'il ma faut.
Mais du coup, comment remettre le "compteur" maxtime à  zéro.
Faut vraiment que je me re tape la doc au complet, je suis à  la rue.
Salut,
Oui, je cherche à  changer les valeurs de mes variables directement avec GEA.
Le panneau me sert à  vérifier le résultat (quand je passe devant les capteurs) et à  récupérer les valeurs pour exécuter des actions.
Mais bon, pour l'instant ces valeurs ne sont pas des chiffres...c'est là  que je sèche.
Je ne suis pas très doué en GEA mais je tente quand même.
Peut-être qu'en créant une variable supplémentaire "ALERT_FRIGO" (2 valeurs : "RAS" & "ALERT") et une tache "VerifFrigo" çà  pourrait marcher.
J'ai sà»rement fait des erreurs alors je laisse la vérification aux pros  ;)
-- Si ALERT_FRIGO = RAS & que la température dépasse X°C alors SMS "Frigo en panne", ALERT_FRIGO = ALERT (exécution de l'action 1 seule fois)
local VerifFrigo = GEA.add({{"Global", "ALERT_FRIGO", "RAS"}, {"Global+", "TEMP_FRIGO", <temperature max>}}, 30, "Frigo en panne", {{"Global", "ALERT_FRIGO", "ALERT"}, {“MaxTimeâ€, 1}})
-- Si ALERT_FRIGO = ALERT pendant 24H00 alors on redémarre la tache VerifFrigo
GEA.add({"Global", "ALERT_FRIGO", "ALERT"}, 24*60*60, "", {{“RestartTaskâ€, VerifFrigo}})
@synthetic
tes variables ont les valeurs inc et dec ?
 Oui, c'est ce qui s'affiche dans le panneau.
Je voudrais avoir par exemple une valeur de départ = 1 et suivant le déclenchement des capteurs soustraire ou ajouter 1 à  cette valeur.
bonjour a tous
j'ai souci avec la fonctions groupe lampe
je reçois 5 fois la notification "On groupe lampe"
local groupeLampes = {
---cuisine
 id["PLAFONNIER_CUISINE"],  id["BAR"],
--Salon
  id["LAMPE_TV"], id["APPLIQUE_TER"], id["PLAFONNIER_TER_"], id["PLAFONNIER_SALON"]
  for i=1 , #groupeLampes do
GEA.add({"value", id["PLAFONNIER_CUISINE"], "1"} , -1, "On groupe lampe", {{"turnOn", groupeLampes[i]}})
Hello,
I need some help with GEA.
During the morning I want to turn on some lamps at 05:30 Then turn them off at sunrise. But if sunrise is before 05:30 they should not be turned on at all.
At evening I want some lamps to be turned on at sunset. They should be turned off at 22:30. But if sunset is after 22:30 they should not be turned on at all.
I would be happy if some one could assist with some code for this :-)
Regards
Stefan
best should that you post your next requests about GEA, in the dedicated support topic
you can find all the needed info (in french) in the GEA dedicated wiki
you will find the answer to your question in Exemple -> HEURES, DATE, ...
=> you must use the option {"Time", ..., ...}
for the morning
  1.
  2. GEA.add( ..., ..., ..., {{"Time", "Sunrise>05:30", "05:30"}, ["turnOn", lampid}})
  3. GEA.add( ..., ..., ..., {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", lampid}})
  4.
idem for evening = good exercice
Sunrise in Sweden was at 05:25. And my lamps was turned on at 05:30... They should not have been turned on at all, whats wrong? I think I need some more assistance as I am new to GEA  :huh:
I am sorry that I can´t write in french!
Thanks,
Stefan
bonjour a tous
local groupeLampes = {---cuisine id["PLAFONNIER_CUISINE"],  id["BAR"],  --Salon  id["LAMPE_TV"], id["APPLIQUE_TER"], id["PLAFONNIER_TER_"], id["PLAFONNIER_SALON"] }     for i=1 , #groupeLampes do  GEA.add({"value", id["PLAFONNIER_CUISINE"], "1"} , -1, "On groupe lampe", {{"turnOn", groupeLampes[i]}})         end
Difficile de lire un code sur tapatalk, mais le comportement me semble logique, comme je le lis tu lance 5 gea... Qui activent 5 lampes...
Ceci dit je n'avais jamais vu de boucles dans gea...
Sent from my Note4
Hello,
Regards
Stefan
Thanks,
Stefan
I would add a {time }condition (in the first part of gea) saying that the action to turn on should be executed only between sunrise and 9h00 for example
Sent from my Note4
Sent from my Note4
@sebcbien @pepite
Like this?
-- Tà¤nder och slà¤cker takfot och lyktstolpe morgon.
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunrise<05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}})
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}})
Sorry on a phone I cannot write code.
but the condition must be placed before the duration. Where your true is. Please check the showroom gea (in my signature) for the correct syntax
Sent from my Note4
(Avertissement traduit avec Google Translate)
Débutant ici et besoin d'aide simples ...
J'ai une règle qui tourne sur quelques lumières dans la matinée.
Mais je voudrais ajouter un chèque que si mon compteur Lux montre des valeurs supérieures, puis 500 lux puis les lumières ne doivent pas être allumés.
Ou seulement allumer les lumières lorsque posemètre montré en dessous de 500 lux.
Lux mètre a id 162 et je lui ai donné le nom 'Ute ["Lux"]
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "5:40", "5:41"}, {"Days","Weekday"}, {"turnOn", FonsterUppe["Kok"]}, {"turnOn", FonsterUppe["MatRum"]}})
J'ai une autre règle qui éteint quelques lumières.
Je voudrais ajouter un contrôle que les lumières doivent être éteintes si une valeur globale est 0.
nom global de paramètre est "GuestsInHouse"
 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "21:45", "21:46"}, {"turnOff", FonsterUppe["MittenRum"]}, {"turnOff", FonsterUppe["SoJ"]}, {"turnOff", FonsterUppe["ArbetsRumSkap"]}})
Quelqu'un pourrait-il me guider comment activer cette fonction?
@sebcbien, :60: :60: :60: :60: :60::2: :2: :2: :2:  allons jouer tous les 2, j'ai peut-etre répondu bon ;-) Quand j'en serai à  ton niveau je serai au mini au TOP ;-)
@Borgs,
Try this maybe,
GEA.add({"value-", Ute["Lux"], 500}, 30, "", {{"Time", "5:40", "5:41"}, {"Days","Weekday"}, {"turnOn", FonsterUppe["Kok"]}, {"turnOn", FonsterUppe["MatRum"]}})
 GEA.add({"Global", "GuestsInHouse", 0}, 30, "", {{"Time", "21:45", "21:46"}, {"turnOff", FonsterUppe["MittenRum"]}, {"turnOff", FonsterUppe["SoJ"]}, {"turnOff", FonsterUppe["ArbetsRumSkap"]}})
Sent from my Note4
Sorry, I am to new at GEA  ^_^ Maybe you could write the code based on my problem later, when you are sitting at your computer? I am trying to understand, and the the best way is an example that could be used!
@pepite : Je vais essayer votre suggestion
Probablement une tâche simple, mais comment puis-je limiter la règle ci-dessous pour allumer les lumières au coucher du soleil, mais seulement si le coucher du soleil est avant 21h45??
  GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-9", "Sunset-8"}, {"turnOn", FonsterUppe["MittenRum"]}, {"turnOn", FonsterUppe["SoJ"]}, {"turnOn", FonsterUppe["Kok"]}, {"turnOn", FonsterUppe["MatRum"]}, {"turnOn", FonsterUppe["ArbetsRumSkap"]}, {"Value", FonsterUppe["VRum"], 23}})
