Support Gea
Steven
merci pour le module virtuel il est top
c est donc 1056 j ai fait send push sa fonctionne mais toujours même soucis sur la ligne 12
je pense que mon script est mal fait il doit y avoir une ou des erreurs 'est pas possible :15:
%% autostart
%% properties
1002 value
%% globals
	local id = {
		Dporte_ced		= 1002,
 GEA.portables = {1056} -- Liste des portables devant recevoir une notification {1056}
	--Mes commandes
GEA.add(1056, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}})
	--Fin de mes commandes
voila tout mon script est la du début a la fin il y a toutes les lignes vois tu une erreur quelque part ?
%% autostart
%% properties
1002 value
%% globals
function config()
GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure /
GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN
GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds
GEA.portables = {1056} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified
GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window
GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"]
local id = {
Dporte_ced = 1002,
GEA.add({"value", id["Dporte_ced"], "1"} , 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}})
-- NE PLUS RIEN TOUCHER / DON'T TOUCH UNDER THIS POINT
Modifié par 971jmd
bonjour,
J'ai été très (trop) longtemps absent de ce topic, et je reviens comme un sâle profiteur ...
Voici ce que je veux faire :
Allumage sur détection de mvt et extinction après 30 sec (j'ai mis 31, car je veux que la lumière reste allumée entre 30 et 60 sec, en fonction du cycle de GEA)
MAIS
si la lumière est allumée manuellement, elle doit rester allumée 10 min.
Mon problème : que la lumière soit allumée par la détection de mvt ou manuellement, elle s'éteint après 30 sec.
Où est l'erreur ?
-- Hall d'Entrée
  -- Lampe AUTO
    -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s.
     local autoOffEntree = GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"NotStarted"}})
    -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique.
     GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], -1, "", {{"StopTask", autoOffEntree}})
    -- Allumage de la lampe sur détection mouvement
     GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à  #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}})
     GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à  #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}})
    -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min
     GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à  #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}})
971jmd  sa a l air de le faire ! EDIT javais pas copier coller après ne pas toucher javais fait un script appart :lol:-_-
une question
pourquoi ligne 4 tu as mis 167 value ? sa correspond a quoi ?
ça déclenche le script via le device 167
@971jmd,
Oui exactement, comme Steven l'a ecrit, cela sous-entend :
{Value, id..;1}
@jojo hann le profiteur lol des profiteurs comme toi on dit "oui"
C'est ton StopTask qui n'a pas l'air de fonctionner donc puisque tout s'eteint après 30 secs.
Tu as bien mis ta "LUM_HALLENTRE" dans l'entete ?
Et vérifie, mais dans ton autoOffEntree tu as mis "NotStarted", donc ton StopTask ? peut-etre que..
De même,si tu fais un allumage manuel  OK mais si un de tes detecteurs "detecte" un mouvement, tu fais un restartTask d'autoOffentree donc tu repars pour l'extinction de 30 sec non ? puisque tes conditions multiples sont tout de même vraies ;-)
je te propose un petit code que je ferais ;-) après le caf lol
Modifié par pepite
  • Upvote 2
@jojo,
je crois me souvenir que pour tes autoristations tu as un VD, alors pour éviter de passer par une variable, tu rajoutes un Label, et je tenterais ceci peut-etre
  -- Lampe AUTO
 local Lumhallauto = {"Label", idvd, "LumHallentree", "auto"}
 local Lumhallmanu = {"Label", idvd, "LumHallentree", "manu"}
 local Lumhallwait = {"Label", idvd, "LumHallentree", "wait"}
GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie, Lumhallauto}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait})
    -- EXTINCTION SI besoin d'une tempo differente de 10 mins suite à  allumage MANUEL
     GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], Lumhallmanu}, 5*60, {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait})
      -- Appui sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique.
     GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], -1, "", {Lumhallmanu})
     GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, Lumhallwait, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à  #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]},Lumhallauto}})
     GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, Lumhallwait, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à  #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallauto})
     GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à  #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}})
@971jmd,
{Value, id..;1}
Pour être plus exact :
Cela sous-entend
{Value, id, > 0}    ... 0 = éteint. Toute valeur en dessus de 0 = allumé avec variation possible.
  • Upvote 2
@971jmd,
Merci Pepite.
Honte à  moi, le "LUM_HALLENTRE" n'était pas dans l'entête.
J'avais déjà  depuis mon post modifié pour tenir compte de ta seconde remarque.
-- Hall d'Entrée
  -- Lampe AUTO
     GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLENTRE"], {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}}, -1, "", {{"StopTask", autoOffEntree}})
Je valide de ce pas.
MERCI
@Pepite,
Merci pour tes bons yeux, ça fonctionne parfaitement.
J'utilise encore des variables, mais peut-être que je vais revoir cela si j'ai le temps (mais donc pas tout de suite !)
En tout cas, je suis super content que ça fonctionne enfin !
Pour ceux qui ont raté "l'évènement" ;) J'ai re-créé un fil ShowRoom GEA ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9037-showroom-gea-v2/
Je demande donc àceux qui avaient posté dans le précédent fil (qui est mort, erreur serveur 500) de re-poster leur contribution.
Et pour ceux qui ont des choses intéressantes, des lignes GEA "spéciales", n'hésitez pas àles poster, ça donnera moins de travail sur le fil du support...
Par exemple l'exemple de @Pepite ci-dessus avec les labels... c'est un truc génial, on s'approche de la flexibilité/simplicité de Jeedom avec des trucs pareils... :P :P
