Hansolo a raison, il faut que les 3 volets soient ouverts.
Goldorak ... mon dieu, j'adore.
P.S. Désolé de répondre moins vite ces derniers temps, mais j'ai un peu de travail ... et oui, cela arrive à  tout le monde :)
GOLDORAK GO !! c'est toute mon enfance  :60:  trop bien
Autrement pas  de souci Steven je sais très bien que tu fais ce que tu peux je sais aussi que je suis un peux casse c-----es avec mes volets donc je ne peux pas t'en vouloir  :)
Et si je fais ça ?      local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value-", 20, 98},OU,{"Value-", 25, 95},OU,{"Value-",48, 99},OU,{"Value-",49, 98}}}
Je plaisante  :15:
Proposition modification GEA Version 3.60
Ajout de la nouvelle fonction "OU"  Pour DIUCK avec ces P----n de volets  :74:
Modifié par Diuck
Salut à  tous
Besoin d'aide SVP
J'essaye de créer un code qui me semblais tout simple mais je galère depuis 2 heures je détails
J'aimerais que quand je coupe la télé le soir entre 22h et 01h00 que la lampe du salon se coupe 2 mn plus tard Simple pour certain d'entre vous mais pour moi c'est la M---e
GEA.add({"turnOff", id["TELEVISION"], 1*60 ,"",{{"Time", "22:00", "01:00"},{{"turnOff", id["LAMPE_SALON"],2*60 }})
La condition {id["TELEVISION"], 1*60} veux dire "si ID télévision est allumé 1mn", mais le résultat est inversé avec l'option {Inverse}.
La condition devient: "si ID télévision est éteint 1mn.....
Merci Hansolo toujours la quand il faut merci encore
Erreur
[ERROR] 20:17:16: line 917: '}' expected near ')'
Toujours pas il ne se passe rien Lampe est encore allumée depuis 2mn maintenant
GEA.add(id["TELEVISION"], 1*60 ,"",{{Inverse},{"Time", "19:00", "01:00"},{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}})
Pour Info
%% autostart
%% properties
53 value
16 value
47 value
%% globals
local id = {
ENTREE_SOUS_SOL      = 4,
SALLE_A_MANGER          = 39,
SALON                   = 42,
PORTE_DE_GARAGE         = 21,
LAMPE_ENTREE_SOUS_SOL   = 9,
SPOTS_CHAMBRE_LUCAS     = 52,
LAMPE_CHAMBRE_PARENTS   = 53,
TELEVISION              = 16,
LAMPE_SALON             = 47,
Modifié par Diuck
GEA.add(54, 1*60 ,"",{{Inverse},{"Time", "19:00", "01:00"},{"turnOff", 11}})
Testé en vrai chez moi, c'est OK
Tu utilise LAMPE_SALON et TELEVISION en déclenchement immédiat? C'est peux être un conflit alors.
Teste en supprimant 16 value et 47 value de l'entête.
Je test comme ça pour le moment
GEA.add(16, 1*60 ,"",{{Inverse},{"Time", "19:00", "01:00"},{"turnOff", 47}})
Bizarre j'allume la télé et 30 secondes après la lampe s'éteint :(
Je viens de refaire le test la lampe s’éteint quand la télé est allumée
Et comme ça peut être
GEA.add(16, 1*60 ,"",{{"Inverse"},{"Time", "19:00", "01:00"},{"turnOff", 47}})
Modifié par Diuck
Un grand merci Hansolo pour ton aide  :60:
Et pour finir
GEA.add(id["TELEVISION"], 1*60 ,"",{{"Inverse"},{"Time", "19:00", "01:00"},{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}})
local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value+",20, 96},{"Value+",25, 93}}} -- volets  48 Chambre parents, 49 Chambre Lucas --6
-- Si la luminosité est inférieur à  50 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, on remonte les volets 48 Chambre parents, 49 Chambre Lucas
GEA.add({""}, 2*60, "Remontée des volets 48 et 49 par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",48,100},{"Open",49,100},{"DST"},{"Repeat"},si_pas_ouvert})
local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value-",20, 98},{"Value-",25, 95}}} -- volets 20 salon, 25 AR cuisine --
-- Si la luminosité est inférieur à  50 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, on remonte les volets 20 salon, 25 AR cuisine
GEA.add({"Value-", 44,50}, 15*60, "Remontée des volets 20 et 25 par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",20,100},{"Open",25,100},{"DST"},{"Repeat"},si_pas_ouvert})
Bonsoir à  tous  :13:
Besoin d'une analyse pour me confirmer que ce code est valide  ;)
local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value+",20, 96},{"Value+",25, 93},{"Value-",48, 99},{"Value-",49, 98}}} -- volets  48 Chambre parents, 49 Chambre Lucas --6
GEA.add({""}, 10*60, "Remontée des volets 48 et 49 par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",48,100},{"Open",49,100},{"DST"},{"Repeat"},si_pas_ouvert})
Correction ;)
Je détail si les volets 20 et 25 sont remontés par manque de lumière je souhaite que les volets 48 et 49 remontent 10*60 après
Modifié par Diuck
Presque parfait, tu as juste mis {""} ligne 4 au lieu de {"Global", "", ""}
Et (choix personnel) tu as utilisé 2 fois la variable si_pas_ouvert pour géré 2 choses différentes ... cela crée vite des soucis. J'ai donc créer si_ouvert_manque_lum. Cela fait la même chose mais c'est plus parlant.
Hormis cela... tu était tout bon.
local si_ouvert_manque_lum = {"If", {{"Value+",20, 96},{"Value+",25, 93},{"Value-",48, 99},{"Value-",49, 98}}} -- volets  48 Chambre parents, 49 Chambre Lucas --6
GEA.add({"Global", "", ""}, 10*60, "Remontée des volets 48 et 49 par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",48,100},{"Open",49,100},{"DST"},{"Repeat"},si_ouvert_manque_lum})
Encore et encore besoin de vos lumières SVP    HELP ME  :(  Steven  il manque quelque chose dans le code impossible de trouver  :angry:
local si_tele_allumee = {"If", {"turnOn", id["TELEVISION"]}}
GEA.add({"turnOn", id["LAMPE_SALON"], 0*60, "",{{"Time", "Sunset", "01:00"},si_tele_allumee}}
GEA.add(id["TELEVISION"], 30, "", {{"turnOn",id["LAMPE_SALON"]},{"Time",Sunset,"01:00"}})
Simplement :)
Tu pourrais même le mettre en immédiat en remplaçant les 30 secondes par -1 et mettant l'id te ta tv dans l'entête.
