flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 29 novembre 2021 (modifié) Je me doute bien qu'il y a déjà des infos pour savoir comment faire, c'est pas faute d'avoir essayer de comprendre Mais Désolé je n'arrive pas toujours Pour moi c'est une nouveau chapitre que j'aborde avec la HC3 J'y arrive beaucoup mieux quant j'ai un exemple concret sous les yeux Après cela me permet de mieux assimiler et de pouvoir adapter en fonction de mes besoins J'ai déjà regarder tous le week-end comment on fait mais désolé je n'ai pas réussi pour l'exemple ci dessus ok je comprends qu'il ne faut mettre que l'adresse IP et son port dans http:request(), mais du coup que faire du reste? Ou le placer? GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1 Merci Modifié 29 novembre 2021 par flacon030 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 29 novembre 2021 Juste l'URL, comme dans ton navigateur. Tout simple. Exemple : "http://mon.adresse.com/googlehome?annoucement=someone%20at%20the%20door" Pour ton QuickApp, il te suffit de partir d'un QA exemple proposé par Fibaro. Choisi le type qui correspond à ton besoin. En complément ne pas oublier la doc officielle : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Il y a un paragraphe sur la création d'un bouton. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 30 novembre 2021 Merci je vais regarder a tous cela Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2022 (modifié) salut à tous J'ai une erreur 400 de mon code ci-dessous, après un bonheur de recherche je ne trouve toujours pas le problème. Merci d'avance pour votre aide [22.03.2022] [13:25:39] [DEBUG] [SCENE253]: Erreur : status=400 https://voicemonkey.io/start local var1 = "Hello%20monkey" local http = net.HTTPClient() http:request("https://api.voicemonkey.io/trigger?access_token=xxxxxxxxxxxde15&secret_token=xxxxxxxxxxxxx&monkey=fibaro&announcement="..var1, { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) Modifié 22 mars 2022 par 971jmd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2022 Le code http 400 signifie "bad request". Jamais facile à débugger... mais tu n'aurais pas un caractère caché, ou autre problème de syntaxe dans l'URL que tu utilises pour ta requête ? Car du point de vue de ta box domotique, ta requête a bien été effectuée, puis c'est la fonction success() qui a été appelée, donc c'est bien le serveur Web qui a reçu puis rejeté ta requête. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 23 mars 2022 salut j'ai abandonné pour le moment je test https://voicemonkey.io/start qui est prometteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
