Mort douce de ma HC2?
MasterBT
Hello les amis,
il y avait quelque temps que je n'étais pas venu sur le fofo, et que je m'occupe plus trop de l'installation domotique car ça tourne tout seul maintenant.
Mais depuis qq jour, je perds ma HC2 au bout de quelque heure. Au début c'est l'interface Web, puis après même les scènes ne se lance plus.. Je la reboot et c'est repartit mais pas pour très longtemps.
J'ai fais la dernière maj car il y avait quelque temps que je l'avais pas fait. (4.503) et j'ai fais un backup local et cloud (nouveau tiens..). Reboot mais aucun changement... J'ai un doute que un recovry change grand chose,  je penses que je vais contacter le SAV fibaro mais avant je me suis dis que je vais quand même exposer mon problème, on sait jamais.
Box qui tourne depuis un peu plus de 3ans.
RAM / CPU / espace disque: Ras
Il y a 8 heures, mprinfo a dit :
La sauvegarde du dossier backup de la clé sur un autre support ne sert plus à grand chose avec cette 4.503.
J'ai eu un soucis du même genre cela était due à un module qui saturé mon réseau zwave
Huawei Mate 10 Pro
Tu as fais comment pour trouver le module en question?
J'en ai pas énormément en Z-Wave, j'ai privilégié le filaire.
Le 07/07/2018 à 15:29, mprinfo a dit :
Huawei Mate 10 Pro
sauf que s'il fait MAINTENANT un recovery à la dernière stable (4.180 ?) ils seront toujours utiles
Il y a 17 heures, MasterBT a dit :
il m'a téléphoné, il y a eu une coupure de courant, et ça a tout remis comme il faut ;-)
(et ce n'est pas une blague)
Le support m'a répondu: Problème réseau, changer le cable (sans déconner..) sinon renvoyez la nous.
Chose que j'ai pas fait pour l'instant car je ne peut pas me passer de la HC2, elle gère trop de chose en privé et pro.
J'essaie de trouver si ca peut pas venir de qq chose sur mon réseaux qui met la pagaille car j'ai qq autre signe comme par exemple mon rasp que j'arrive plus à joindre en SSH, mais Fing le vois en scan reseau même aprés lui avoir mis un Os tout neuf.
J'ai une prise mural qui marche bien ac un steam link mais plus l'apple TV
Bref différent truc chelou mais j'ai tellement de chose sur mon réseaux à travers les différents pont wifi et caméra que ca laisse de quoi chercher.. Je vais continuer à chercher sachant que avec un reboot journalier ca tient le coup pour le moment.
Ps: recovry, aucun changement
Modifié par MasterBT
comme tu as beaucoup de WiFi, tu pourrais désactiver le WiFi de ton router, et voir si ça va mieux.
Si problème réglé, tu rebranche les appareils WiFi 1 à 1 jusque quand ça merdouille, et donc tu as trouvé le coupable.
Hum, du coup ils n'ont peut être pas tord avec leur problème réseau au support. Eux s'arrêtent au câble car ne savent pas ce qu'il y a après, mais vu tous les périph qui déconne, cela est effectivement étonnant.
Oé ca me fait pas mal de truc à tester car j'ai 2 modem car double co, une en adsl et une en 4g, donc wifi sur ceux la. et une antenne pro sur la maison qui arrose à 200m pour 3 ponts wifi ac des batiments pro et des Ipx derrière chacun pour la ventilation des silos à grains et gestion de l'irrigation . Le problème peut être au niveau réseau mais pas forcément wifi, bref une 30 éne au moins de périphérique.
Méthode à l'ancienne, on va procéder par déduction.
Sinon oui Fibaro m'a peut être mis sur une piste.
Bon, j'ai reçu ma 2éme HC2.
Comme l'autre était en 4.5 avec le backup cloud, je voulais essayer de passer par la pour installer la 2éme de remplacement.
Mais la 2éme est bien passé en 4.18 mais ne propose pas la maj 4.5.
Attendre est la seul solution?
Au pire je ferais la copie d'une clef sur l'autre pour la 4.18 mais j'aurais était curieux de tester une restore en 4.5
