54allan54 9 Signaler ce message Posté(e) 8 septembre 2022 Malheureusement j’ai fait le tour de tous les paramètres, et des onglets, mais je ne trouve rien. Je ne comprends pas pourquoi c’était disponible sur HC2 mais pas sur HC3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 2 octobre 2022 (modifié) c'est ici qu'il faut le paramétrer Dans avancé avec le rond blanc multi couleur (child entrée sortie du RGBW) Choisir entrée analogique, lui donner un nom, pour mon cas Niveau cuve Modifié 2 octobre 2022 par flacon030 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2022 j'ai le même soucis sous ma HC3. Je n'ai pas le même écran que toi serait-ce lié au firmware ? J'ai la dernière stable (v.5,120,10) et vous ( @flacon030 et @54allan54) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2022 (modifié) il faut développer "entrée analogique (avec pull-up) Je suis aussi avec la dernière version 5.120 Le capteur est branché au RGBW? Le capteur est bien configurer comme capteur a plusieurs niveaux et non en lumière? (il semble que cela ne soit pas le cas au vu de ta capture d’écran) Dans général le rôle du capteur est bien configurer en entrée sortie? Modifié 4 octobre 2022 par flacon030 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2022 merci, c'était ta dernière copie d'écran qui m' (nous, car également @54allan54 ?). Pourquoi n'est-ce pas documenté ? MMMEEERRRCCCIII !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
54allan54 9 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2022 Bonsoir Un énorme MERCI à vous 2 !!! J'ai enfin pu paramétrer mon capteur comme il le faut !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2022 mais je n'ai rien fait ... seul @flacon030 nous a aidé ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 5 octobre 2022 (modifié) Mais de rien, J'ai pas mal chercher aussi au début... Modifié 5 octobre 2022 par flacon030 2 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 8 mars (modifié) Est-ce que l’un de vous aurait fait une installation avec un smart implant FGBS-222 (j’en ai un en stock )? Sinon pensez-vous que ça va fonctionner de la même façon ? Modifié 8 mars par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 10 mars (modifié) Hello [mention=1320]jojo[/mention] ou toute autre âme charitable. J'utilise également une sonde en 0/4-20mA. Voici le lien de la sonde que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/dp/B08F9NNZHY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 J'utilise tout comme toi un module Convertisseur Courant-tension 0/4-20mA -> 0-3.3 V/5 V/10. Voici le lien du module que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/dp/B09NRSQ3G3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details J'arrive bien à obtenir de variations de la valeur lorsque je monte ou descends la sonde dans mon réservoir. Mais je ne vois pas comment procéder pour l'étalonnage de la sonde. Lorsque je suis à la surface, j'obtiens la valeur 0,4 et 1,6 à 60 cm de profondeur. Pourriez-vous m'aider à régler le potentiomètre de la carte de conversion et/ou du module Fibaro RGBW Controller 2 ? Modifié 10 mars par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 12 mars Bonjour,J’ai fini par trouver comment régler : - le convertisseur pour bien étalonner la valeur 0 lorsque la sonde est hors d’eau (citerne vide). - le paramétrage du module RGBW pour définir la conversion des quantités en litres pour les seuils bas (citerne vide) /haut (citerne pleine) selon les mesures de voltage en sortie du convertisseur et selon le dimensionnement de ma réserve d’eau de 2000 litres.Reste plus qu’à trouver une boîte de dérivation aux dimensions nécessaires pour y placer une batterie 12v et les 2 modules. Mes réserves étant situées dans un emplacement sans électricité, je suis obligé de monter un système autonome.En fonction de la vitesse de consommation de la batterie, je regarderai pour en trouver une auto rechargeable avec un petit panneau solaire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 13 mars désolé de ma non réponse, mais dans la réalité je n'ai pas encore placé de convertisseur 4-20 mA->0-10V. Donc ta batterie alimentera ta sonde, ton convertisseur et ton module FGRGBW ? As-tu déjà validé avec une rallonge 220V que le z-wave de ton module porte jusque là ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 13 mars J’ai d’autres modules alimentés en 220v à proximité qui devraient faire relais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 14 mars (modifié) Hello @jojo je fais suite à ton message sur le module Fibaro FGR-RGBW-442 vs Smart Implant FBS-222 (dans le post sur la promotion du moment sur les Smart Implant sur Amazon). J'ai bien vu que tu avais un doute du coup j'ai fait mon installation pour vérifier. Après installation et configuration, j'ai bien la même fonctionnalité à savoir de pouvoir configurer les unités (L) pour les valeurs pour 0v à 10v sur le Smart Implant comme sur le Module RGBW. Cf illustration ci-dessou. Du coup, je retrouve pour mon usage, les mêmes possibilités de configuration avec un Smart Implant . A savoir mesurer le nombre de litres d'eau présents dans mes 2 citernes qui ont une capacité totale de 2000 litres (elles sont reliées en série). Néanmoins sur le RGBW, il y a la possibilité de connecter 4 sondes analogiques alors que sur Smart Implant seulement 2. Mais pour le moment 2 me suffisent. L'une sera utilisée pour mes 2 citernes du bas. Et si je me rend compte que 2000 litres ne seront pas suffisants pour arroser ma serre, j'ajouterais 2 citernes sur le dessus avec une autre sonde afin piloter une pompe positionnée dans la citerne du bas qui me remontera l'eau dans la citerne du haut pour obtenir une capacité totale de 4000 litres. Ayant un peu galéré pour faire le montage électrique, vous trouverez ci-dessous un photo de celui-ci. Modifié 15 mars par MAM78 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 15 mars merci pour toutes ces infos, je e les garde bien au chaud pour faire faire cela Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
