Aide pour la réalisation d'une scène en blocs
Phil1789
Bonjour à tous, je recherche de l'aide pour la réalisation d'une scène pourtant très simple en blocs.
Il y a 3 modules, lorsque l'allume le 1er, le second doit s'éteindre et le 3eme s'allumer, le tout pendant une durée de 30min, à la fin de cette période, le 1er et le 2eme doivent également s'éteindre.
Ca parait simple, mais je n'y arrive pas alors un tout  grand merci à celle ou à celui qui prendra quelques minutes de son temps pour me l'expliquer
déjà j'utiliserais l'état du premier module comme trigger pour le déclenchement de la scène.
Ensuite l'action consiste simplement à éteindre le module 2 et allumer de module 3.
Je n'ai pas trop saisi qu'est ce qui doit durer 30 min?
Modifié par oliv33
merci de ta réponse, il s'agit en fait d'enclencher une électrovanne reliée à l'eau de pluie, d'éteindre une autre électrovanne reliée à l'eau de ville et pour terminer d'allumer une électrovanne générale, le tout pendant 30 minutes, ensuite la première et la dernière électrovannes doivent se fermer (alimentation en eau d'un étang)
Merci pour ton aide
Re-bonjour,
Un tout grand merci, cela fonctionne, avant ta réponse, j'avais mis le temps sur le premier bloc, pensant qu'il s'agissait d'ouvrir la vanne pendant 1800s, mais en fait c'est au moment de fermer qu'il faut dire après 1800s.
Encore merci pour ton aide
excellent dimanche
