Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
Domotique-Home
Opérationnel parfait !
Beau travail :)
Avancement futur, tu penses a quoi ?
(détecteur de fuite d'eau, fumé, chaleur, CO2, sonomètre) ???
En tout cas, j'adore et bien fonctionnel !
Modifié par cybersquat
Au niveau de raisonnement oui.
Por le moment je garde la scene actuelle pour les détecteurs de sécurité (mouvement. Ouverture ...)
Pour les capteurs de température, humilité... je pense que je vais intégré une temporisation par cron de Jeedom
Pour les actioneurs un changement d'état ds jeedom + cron ( encore a l'etude)
Pourquoi tu ne te base pas sur ma scène, qui fait pour un changement, un seul push ?
Franchement, si j'utilise ta scène, j'ai une 15aine de détecteurs de mouvement et une 20aine de dimmers, a chaque changement d'un détecteur, j'aurais .... 35 push qui partent de la HC2 vers mon Jeedom pour demander un refresh.
Là la Jeedom va faire un refresh des 35 VD et pour chaque VD il va faire plusieurs appels à l'api HC2 .... pour un mouvement, on va donc facilement avoir une centaine d'échanges entre les box ... :o
Comme je ne suis pas seul dans la maison, il y a souvent plusieurs détections en quelques secondes...
J'ai modifié la scène HC2 pour éviter le probleme de refresh multiple (basé sur la scène de @sebcbien).
UPDATE disponible ici
221 value
197 value
665 value
382 value
382 armed
22 value
22 armed
---- Paramètrage utilisateur ----
-- Associations [ID Fibaro] = ID Jeedom
local HC2Jeedom = {
  [197]=2004, --Lumière Cuisine
  [221]=2005, --Lumière Salon
  [665]=2062, --Température Porte Cuisine
  [382]=2128, --Mouvement Mezzanine /!\ ajouter 382 value et 382 armed  ds properties
  [22] =2122  --Overture Salon /!\ ajouter 22 value et 22 armed  ds properties
IP_Jeedom = "192.168.1.101" -- IP Jeedom
apiKeyJeedom = "45Gfgggf254ds;jfklsdf24646s4dfg" -- API key Jeedom
---- Fin de paramètrage utilisateur ----
--- /!\ Ne rien modifier a partir d'ici /!\ ---
local trigger = fibaro:getSourceTrigger();
--Construction de URL
local http = net.HTTPClient()
local url = "http://" ..IP_Jeedom .."/core/api/jeeApi.php?apikey=" ..apiKeyJeedom .."&type=cmd&id=" ..HC2Jeedom[trigger['deviceID']]
if (trigger['type'] == 'property') then
  --fibaro:debug('Fibaro ID = ' .. trigger['deviceID']);
  --fibaro:debug('Jeedom ID = ' .. HC2Jeedom[trigger['deviceID']]);
  --fibaro:debug(url)
  http:request(url, {
	success = function(response)
	if response.status == 200 then
		fibaro:debug('OK : '.. response.data)
	else
		fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status))
end,
error = function(err)
	fibaro:debug("Erreur : " .. err)
end,
options = {
	method = 'GET'
Merci a tous les beta testeurs.
  • Like 2
  • 6 mois après...
  • 2 mois après...
Hello @Domotique-Home,
j'ai installé le plugin et tout marche parfaitement.
J'ai cependant un seul problème concernant mes deux wall plugs. A la création dans Jeedom, aucune commande n'est remonté. Je n'ai vu aucune remarque de ce genre dans les échanges précédents.
Voici le json d'un des deux WP :
{"id":6,"name":"Lampe","roomID":228,"type":"com.fibaro.FGWP102","baseType":"com.fibaro.FGWP","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":5,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["deviceGrouping","energy","fibaroFirmwareUpdate","light","power","zwave","zwaveAlarm","zwaveMultiChannelAssociation"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"size":1},{"id":2,"size":1},{"id":3,"size":2},{"id":10,"size":1},{"id":11,"size":1},{"id":12,"size":2},{"id":13,"size":2},{"id":14,"size":2},{"id":15,"size":1},{"id":20,"size":1},{"id":21,"size":2},{"id":22,"size":2},{"id":23,"size":1},{"id":24,"size":2},{"id":30,"size":1},{"id":31,"size":1},{"id":32,"size":2},{"id":40,"size":2},{"id":41,"size":1},{"id":42,"size":1},{"id":43,"size":1},{"id":50,"size":1}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,4,24","zwaveVersion":"3.2","alarmLevel":"0","alarmType":"0","categories":"[\"lights\"]","color":"white","configured":true,"dead":"false","deadReason":"","deviceControlType":"5","deviceGroup":"[6,42]","deviceGroupMaster":"42","deviceIcon":"125","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"0.04","firmwareUpdate":"{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"UpToDate\",\"updateVersion\":\"3.2\"}","icon":"{\"path\":\"fibaro/icons/com.fibaro.FGWP_EU/plug1.png\",\"source\":\"HC\"}","isLight":"true","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"2","parametersTemplate":"741","power":"3.50","productInfo":"1,15,6,2,16,3,3,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"h'00000000000232a1","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","updateVersion":"","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"abortUpdate":1,"reconfigure":0,"reset":0,"retryUpdate":1,"startUpdate":1,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1577135527,"modified":1577135527,"sortOrder":5}
Par avance merci!
Modifié par FiftyBen
et J'en profite pour partager le json du smoke sensor :
{"id":7,"name":"smoke sensor","roomID":235,"type":"com.fibaro.zwaveDevice","baseType":"com.fibaro.device","enabled":true,"visible":false,"isPlugin":false,"parentId":1,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["battery","zwave","zwaveAssociation","zwaveConfiguration","zwaveMultiChannelAssociation","zwaveSlaveRouting","zwaveWakeup"],"properties":{"associations":"[{\"endPointId\":0,\"groups\":[{\"groupInfo\":{\"commands\":[],\"name\":\"\",\"profile\":\"\"},\"id\":1,\"multiChannel\":{\"bitAddressable\":false,\"max\":1,\"set\":[],\"view\":[]},\"singleChannel\":{\"max\":0,\"set\":[1],\"view\":[1]}},{\"groupInfo\":{\"commands\":[],\"name\":\"\",\"profile\":\"\"},\"id\":2,\"multiChannel\":{\"bitAddressable\":false,\"max\":10,\"set\":[],\"view\":[]},\"singleChannel\":{\"max\":0,\"set\":[],\"view\":[]}},{\"groupInfo\":{\"commands\":[],\"name\":\"\",\"profile\":\"\"},\"id\":3,\"multiChannel\":{\"bitAddressable\":false,\"max\":10,\"set\":[],\"view\":[]},\"singleChannel\":{\"max\":0,\"set\":[],\"view\":[]}},{\"groupInfo\":{\"commands\":[],\"name\":\"\",\"profile\":\"\"},\"id\":4,\"multiChannel\":{\"bitAddressable\":false,\"max\":10,\"set\":[],\"view\":[]},\"singleChannel\":{\"max\":0,\"set\":[],\"view\":[]}},{\"groupInfo\":{\"commands\":[],\"name\":\"\",\"profile\":\"\"},\"id\":5,\"multiChannel\":{\"bitAddressable\":false,\"max\":10,\"set\":[],\"view\":[]},\"singleChannel\":{\"max\":0,\"set\":[],\"view\":[]}}]}]","batteryLevel":"10","batteryLowNotification":"true","categories":"[\"other\"]","configured":true,"dead":"false","deadReason":"","defInterval":"0","deviceControlType":"0","deviceIcon":"28","deviceSpecificData":"h'010f","deviceSpecificIdType":"OEM factory default Device ID Type","deviceState":"Configured","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","lastWorkingRoute":"[1,5]","lastWorkingRouteRequestStatus":"ok","lastWorkingRouteRequestTimestamp":"0","lastWorkingRouteResponseTimestamp":"1577135599","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","maxInterval":"0","minInterval":"0","model":"","neighborList":"[1,5]","neighborListRequestStatus":"ok","neighborListRequestTimestamp":"0","neighborListResponseTimestamp":"1577135598","nodeId":"3","parameters":[{"id":1,"size":1,"value":2},{"id":2,"size":1,"value":0},{"id":3,"size":1,"value":0},{"id":4,"size":1,"value":0},{"id":10,"size":1,"value":0},{"id":11,"size":1,"value":255},{"id":12,"size":1,"value":0},{"id":13,"size":1,"value":0},{"id":20,"size":2,"value":1},{"id":21,"size":1,"value":10},{"id":30,"size":1,"value":55},{"id":31,"size":2,"value":1},{"id":32,"size":2,"value":180}],"parametersTemplate":"323","pollingTimeSec":0,"productInfo":"1,15,12,2,16,2,3,1","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","stepInterval":"0","useTemplate":"true","userDescription":"","wakeUpTime":21600,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,99","zwaveSoftwareVersion":"{}","zwaveVersion":"3.1"},"actions":{"getLastWorkingRoute":0,"getNeighborList":0,"getParameter":1,"reconfigure":0,"requestNodeNeighborUpdate":0,"setInterval":1,"setParameter":2},"created":1577135527,"modified":1577135527,"sortOrder":6}
