DerooF Posté(e) le 10 mars 2019 Signaler Posté(e) le 10 mars 2019 Bonjour, je cherche un interrupteur pour l'éclairage de ma piscine. Le spot est en 12 v et alimenté en câble 6 carré.  Merci de vos réponse
Did Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Bonjour, Pourquoi mettre l"interrupteur sur le 12V, le transfo alimente autre chose continuellement? En général, on installe l'Inter sur le primaire du transfo.
DerooF Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Bonjour, merci de m'avoir répondu. C'est une installation existante. Est-ce ce que ce type d'interrupteur existe ? Cordialement
Did Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Comme tu ne répond pas aux questions, difficile de t'aider. Si l'inter est existant, tu as le modèle pour en retrouver un neuf.
DerooF Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Dsl, non le transfo n'alimente rien d'autre. Et l'interrupteur qui était dessus était un normal et était cassé.
jojo Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 dont tu peux remettre un interrupteur sur le primaire du transfo
DerooF Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Le problème c'est que le transfo est dans le garage et les fils 6 carrés sont proche de la piscine.
Did Posté(e) le 12 mars 2019 Signaler Posté(e) le 12 mars 2019 Je ne vois pas le problème, tu mets un inter normal sur le 220V du transfo dans le garage (il ne tournera plus sans arrêt) et où il y avait l"inter sur les 6mm2 (donc deux fils), tu les relies ensemble.
Nico Posté(e) le 12 mars 2019 Signaler Posté(e) le 12 mars 2019 Sauf que c'est moins sympa d'aller au garage en maillot de bain pour mettre la lumière le soir
DerooF Posté(e) le 12 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2019 Le problème est qu'ils ne sont pas au même endroit. Si je fais comme vous me dites, je vais devoir descendre au garage pour allumer la lumière de la piscine. Existe t'il des interrupteur sans fil ? Comme ça je rapproche l'interrupteur de la piscine. Cordialement
Did Posté(e) le 12 mars 2019 Signaler Posté(e) le 12 mars 2019 Oui il y en a plein dans les GSB mais on s"éloigne de la domotique. Pour déporter le bouton du garage et s"il y a de la place dans la gaine, il faut passer un câble 3x1,5 et tu couperais le transfo du garage sans descendre.
Did Posté(e) le 13 mars 2019 Signaler Posté(e) le 13 mars 2019 D"après nos maigres informations, la case box est arrêtée sur "aucune" donc pas de Zwave je pense.
