Franck71
Lancer une scène lors de l'activation de l'alarme
Bonjour à tous,
Petit nouveau avec la HC2, j'avais avant une Vera edge.
Lors de l'activation de l'alarme, je voudrais couper toutes les lumières de la maison.
Avec la Vera c'était quelque chose de facile à faire, mais avec la HC2 je n'ai pas trouvé. :rolleyes:
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Dans un scénario, tu testes l'état d'un de tes modules qui est dans l'alarme, s'il est dans l'état breach, alors couper les lumières.
Parfait !
Maintenant moi en cas d'alarme, je ferai plutôt tout clignoter à fond, ce que tu peux faire directement dans le panneau d'alarme.
Merci Nico
Avec ce scénario je coupe les lumières que j'aurai oublié d'éteindre.
J'ai aussi mis le clignotement des lumières lors de l'enclenchement de l'alarme.
Cela fonctionne et ne rentre pas en conflit. Cool.
Je voudrais maintenant aller plus loin :
Lorsque l'alarme est activé, je voudrai quelle s'enclenche si quelqu'un appuis sur un interrupteur.
Merci pour votre aide
Ah ok, tu voulais que les lumières se coupent à l'armement, pas au déclenchement.
Sinon pour ton nouveau point, bah un second scénario qui teste tous les inter, si alarme = armé et un des inter appuyez, tu passes en breach un des capteurs.
Si Alarme=Armée ok j'y arrive mais si un inter est appuyez on passe en breach un capteur, là je suis coincé...
Ahh oui, tu ne pourras pas changer l'état du capteur. Il te faut donc un module type FGS par exemple que tu mets dans l'alarme et que tu déclenches.
Il faut que je trouve une autre solution, un module FGS coût environ 60€, c'est trop pour moi en ce moment.
sinon tu as GEA qui va pas mal t'aider pour cela ;)
moi en debutant, je ne connaissais pas avant que l'on m'en parle... va faire un tour sur le topic de steven qui en est le créateur
