macpowered Posté(e) le 31 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2019 Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider à apairer mes temperature sensors (FGBRS-001) à mes heat controllers ? D'après la notice, je dois appuyer à l'aide de la clé sur le bouton pour que l'anneau passe au bleu. (check) Appuyer à l'aide de la clé sur le bouton du température sensor. La diode bleu doit clignoter plusieurs fois (check). L'anneau du heat controller doit clignoter vert 5 fois et là.....pas check !!! Help !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 1 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2019 un appui court sur le bouton de fgt001 pour passer en bleu clignotant, pas en bleu fixe (là tu es déjà dans le menu) Rapidement appuyer sur le bouton du sensor, une fois rapide, la petite diode du sensor doit clignoter trois fois A faire avec le sensor relativement près du fgt. Sinon commence par faire une reset du sensor (appui long 4 secondes si mes souvenirs sont bons) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
