Installation Module Volets Roulants Fgrm-221
ChuTn3Y
bonjour à  tous,
je viens d'acheter un module Roller Shutter 2 (FGRM-221) et je me suis donc lancé dans son installation.
J'ai des inter Somfy 3 positions (haut,stop,bas) comme beaucoup de personnes sur le forum mais il n'y a que 3 câbles dans le boitier d'encastrement et pas ceux indiqués dans les tutoriels.
Voici en photo ce que ça donne :
et voici comment mon inter est câblé à  la base :
En testant, il y a un fil monté, un fil descente et un fil qui alimente (la Ligne ?)
Pouvez vous m'aider s'il vous plait pour réaliser l'installation ?
oui, il y a quelques fils à  rajouter.
Je viens d'installer 11 modules fgrm222 chez moi
et si tes boîtiers ne font pas au moins 50mm de profondeur, je te conseil de les remplacer...
j'ai suivi ce tuto:
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/11/105/fr/comment-c%C3%A2bler-un-micro_module-fibaro-fgr_221-ou-fgrm_221-_-fgrm_222-.html
PS:n'oublie pas de modifier le paramètre 14...
En effet t es un spécialiste :)
Je n ai pas compris l histoire des borniers Wago du tuto, tu peux le détailler ça si c'est obligatoire ou pas ?
Il y a un t il un type de fil spécifique pour faire la liaison évoquée avant (du module àl interrupteur) ?
Les borniers wago, c'est juste des dominos.
Pour les fils, c'est du 1.5mm2. je te conseil du multi-brin (les wago ne sont pas adaptés au multibrin....)
plus souple pour refermer l'inter.
Sinon, quelqu'un sait-il s'il y a un intérêt a acheter un fgrm 221 plutot qu'un gfrm 222?
C est obligatoire de mettre des borniers pour faire la liaison?
Concernant la différences entre les 2 modèles :
"Nouvelle version du Fibaro FGR221 avec de nombreuses améliorations dont :
la compatibilité avec les volets àbutées électroniques et mécaniques,
une calibration améliorée des volets-roulants pour les fonctions de positionnement et le retour d'information,
la gestion des stores venitiens et des moteurs de portails*,
la mesure de consommation,
etc"
FGR c'est l'ancien modèle qui n'est plus commercialisé.
FGRM c'est le nouveau modèle. Il était dispo en version 221, mais maintenant on ne reçoit que du 222, même si le web-commerçant le référence encore en 221.
