Raccorder Myfox En Module Sur Fibaro
q.philippe
Bon, la v4 se faisant désirer et après réflexion en cas de problème de diff serveurs,,,j'ai décidé de raccorder myFox avec des modules sur Fibaro physiquement.
J'ai pris deux modules encastrable (1000w) di-o et un module FGS221 Fibaro.
J'ai bien sure gardè les modules de Krikoff pour le sens Fibaro => MyFox.
Le principe est que quand j'active myFox en partielle, cela active  le module défini qui active S1 sur le FGS221.
MyFox en Totale active S2.
Après on définit par trois scènes (une partielle (s1 ON), une totale(s2 ON) et une désactivée (s1 et s2 OFF).
Ce qui me permet de recevoir un push ou un SMS Free pour chaque changement et d’intégrer physiquement Fibaro sur myFox.
Pour les changements intervenues sur Fibaro, J'ai le module de Krikoff, qui me permet de tout changement de Fibaro sur myFox.
C'est physique en cas de coupure d'internet.
  • 3 mois après...
pas fait, mais je peux t'en faire un,,,si cela te va.post-169-0-40427600-1412248246_thumb.jpg
Ceci  car je garde myfox, en activation de mon alarme et utilisant en plus, les modules fibaro.
Je n'utilise pas a proprement dit l'alarme sur fibaro,,,,,,,ça c'est pour la domotique,,, ne pas mélanger les torchons et serviettes.
un jour le deux connuniqueront peut être directement,,,
pas fait, mais je peux t'en faire un,,,si cela te va.attachicon.gifIMG_0098.JPG
Mon objectif étant de fermer les volets (FGRM222) à  l'activation de l'alarme et vice et versa ...
re. oui ben ca tu peux  apres,,, moi j active les module de porte / fenetre/ dectecteur en mode alarme avec le fox.
tu creer un module ,,, avec une etiquette, et trois boutons,,
bouton1/OFF :
--[[%% properties
id value
ETAT_MyFox
%% globals
HC2 = Net.FHttp("serverIP")
response = HC2:GET("adresse web/protection/desactivee")
fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", "Desactivee");
response = HC2:GET("adresse web/etat")
response = json.decode(response)
fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", response.msg)
fibaro:log("Etat alarme : "..fibaro:getGlobalValue("ETAT_MyFox"))
fibaro:call(id,"setProperty","ui.etat.value",response.msg)
bouton deux idem mais partielle :
%% properties
id value
ETAT_MyFox
%% globals
response = HC2:GET("server web/protection/partielle")
fibaro:setGlobal("ETAT_MyFox", "Partielle");
response = HC2:GET("server/etat")
fibaro:call(id,"setProperty","ui.Foxetat.value",response.msg)
LUA biensure, idem pour troisieme avec totale,,
sur tes deux modules myfox du fgd 221 tu as S1 en Partielle et S2 en Totale......
ensuite tu te fais des scenes,,,,3 desactivee,,,totale et partielle,,,et tu completes ce que tu veux,,,
Modifié par q.philippe
Merci d'utiliser les balises : <> pour inserer un code
si je crois,,, faut demander a krikoff, il la connais mieux que moi.
.mais au moins c'est une vrai alarme, avec violation de cryptage ou d'ondes,,,,ce que n'est pas fibaro.
Moi le but de Fibaro, c'est integrer toutes ma domotique, ce n'est pas d'utiliser QUE fibaro.
quand la V4 officiel sortira je pense qu'on pourra en faire +.
  • 6 mois après...
@q.philippe
Quand je te posais les questions de raccordement, j'étais sous HC Lite. Depuis j'ai acquis une HC2. Et hier j'ai acheté les deux modules Chacon 1000w comme tu l'expliques ci-dessus.
Question 1:
Comment identifies-tu les deux modules Chacon sur ta box myfox ?
Question 2:
Quels sont les paramètres que tu indiques pour le FGS221 pour S1 et S2 ?
Question 3:
Finalement, je ne retrouve pas le post de Krikroff dont tu parles sur la myfox ... aurais-tu le lien ?
Merci de ton aide
salut
Sur charon , j'ai deux modules , un appeler partielle , et l'autre totale. dans les scenes Myfox , tu fais configurer : myfox partielle allume module partiel et idem totale , trois scenes myfox, (une desactiver alors module myfox Off les deux.
Comme c'est du 220v la gestion des modules myfox , j'ai pris un FGS221 , In1 = partiel    !!!!! In 2 = Total .
S1/S2 = par13=valeur defaut ; par14 = defaut ; ben en faite tout par defaut , (sauf les alertes alarmes si tu veux pas recevoir un sms tous les secondes cyclinque ) !
Et le post de Krikroff etait pour les V3 , et n'est plus adapter a la V4 puisque plus d’intégration plugins et pas de https ! apres  il y a le Php mais pareil pas de news ,,,,je reste comme ca pour ne pas trop dépende de fibaro,,,Alarme = Myfox Domotique = Fibaro.
Pas trop dépende d'un seul systeme ,,,,
Pas + dsl
http://maison-et-domotique.com/35043-api-pour-piloter-sa-box-myfox-hc2/
  • 10 mois après...
Salut
Fibaro myfox: la j'utilise ifttt et un module virtuel.
Tu créer le module Ifttt (sur le forum).
Tu créer ton module virtuel alarme (désactiver,partielle,totale) (pas chez moi mais je crois que je l'ai poster?)
Tu rentres les Id api de l'Ifttt et dans l'appli Ifttt tu rentres tes actions adéquat !
Il y a un module en Php qui existe,,, je préfère ifttt .
Donc dans le sens Fibaro > Myfox, pas de module physique ?
Je me disais de "sacrifier" une télécommande 4 boutons à  associer avec un FGS 221, mais tous les raccords des composants électroniques sont protégés par un vernis ... :(  coton pour souder ... en plus d'être minimini ...
Non pas moyen physiquement dans se sens . Alors qu'ils avaient annoncer l'intégration dans fibaro lol
Je reçois un SMS àchaque basculement de l'alarme.
Plus facile àutiliser pour les scènes , si l'alarme est ON, je la coupe et ferme les volets et remets l'alarme .
Pour le sens myfox > fibaro, j'ai suivi ton câblage. Je me demande si je testerai pas avec un FGBS...
Dans le sens inverse, je n'ai pas encore fait. La taille des œillets sur la carte de la télécommande sont si petits que même un brin de fil en cuivre ne rentre pas :angry: Un point de soudure seul avec un composant/broche en surface semble être la seule solution ... pour s'y reprendre et câbler le FGS ... Je devrais avoir du temps ce WE ...
