Réveil fibaro
Mikalex
Mon enfant à du mal à se réveiller le matin, donc je me suis dit... je lui fait une scène (Fibaro donc ;-) , qui allume la lumière tous les jours à 06h30, sauf le jeudi où c'est 07h30... mais quand je fais mes tests le soir pour 19h11.. pour voir si cela fonctionne, rien ne s'allume...
Je dois faire faux dans la ligne de commande...
HCL ...
image.png.029c94f310910226a6424e152fcee7f9.pngimage.png.4df0f2a12750010cbdd44eaa0dcfaf6d.png
Si vous voyez une faute ???? car ca fonctionne pas....
La commande est sur ON est j'ai fait enregistrer oui.
L'heure est aussi correcte de la box. C'est synchronisé.
Cordialement,
Mikael
Merci alors j'ai coché la case... home center 2.. même si j'ai la HCL...
et j'ai rajouté ça ::
On verra demain matin...
Merci beaucoup pour votre réactivité ! c'est juste génial !
Cordialement,
Mikael
faudrait pas plutôt mettre un OU entre les 2 premières conditions ?
J‘ai pas l‘habitude des scènes en bloc, mais ce ET ne fera jamais rien s’allumer !
il faut qu’on soit (lundi ou mardi ou mercredi ...) à 6h30 OU qu’on soit jeudi à 7h30 !
