mprinfo Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2020 Ben tu achètes un intercom moi je galère avec le mien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2020 Grave tu es occupé pour 2 mois minimum la ...Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2020 Oui, respect au personnel hospitalier qui doit se démerder (y'a pas d'autre mot) avec pas grand chose. Et encore bravo à nos (très très) chers dirigeants pour l'ensemble de leur œuvre depuis trois ans. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 19 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2020 oui oui bravo à eux ! et pour les dirigeants, dans toute leur splendeur, no comment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2020 Le 19/03/2020 à 19:58, Krikroff a dit : Mais j'ai peur que tu rencontre des soucis à cause d'un risque de désynchronisation, par exemple si tu as un problème de socket tu va bien continuer à alimenter ton tableau mais rien ne te garanti que les items dans le tableau seront tous envoyés Alors petit retour, et bien le principe fonctionne bien. J'avais le serveur arrêté toute l'après midi car je bossais dessus, et toutes les data ont bien été stockées dans le tableau. Et le FIFO fonctionne aussi très bien. Il faudrait que je mette un bouton pour faire un RAZ du tableau... Bon faut faire gaffe quand même ! c'est un coup à blinder la mémoire de la HC3, si je pars plusieurs jours et que le serveur est à l'arrêt... ou alors à partir d'un certain nombre d'occurrences dans le tableau, je RAZ automatiquement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2020 (modifié) suite et j'espère fin de cette histoire de socket : alors d'après mes analyses, il faut bien faire attention, lors des erreurs de lecture, écriture ou autre, à l'emplacement de l'instruction qui rappelle le "connect". Chose qui avant, n'était pas bien le cas. Du moins le côté asynchrone des fonctions TCP et des setTimeout fait vite perdre le nord... Donc voici le code complet qui fonctionne visiblement très bien. Tant pour la connexion, que la reconnexion (provenant d'une coupure côté serveur ou côté HC3), stable et répétitif. Je rappelle que le principe de base est d'avoir une socket ouverte vers un dispositif, en permanence. De pouvoir faire les READ (de manière à détecter la déconnexion côté serveur). Et bien sûr du WRITE (du côté client - HC3). Afin de faciliter la gestion ainsi que le risque de perdre des données lors des méthodes de reconnexion, j'utilise un tableau "tampon" qui est rempli par la méthode "AddElement" pouvant être appelée de n'importe où. L'élément ainsi ajouté, est placé en fin du tableau. L'élément envoyé par le WRITE sera le 1er élément du tableau et sera supprimé après l'envoi (FIFO). Une petite sécurité lors du remplissage de ce tableau, car si la socket ne repart pas rapidement (pour x raisons), ce tableau peut, très très vite, être énorme. Dans mon cas, j'ai fixé à 500 le nombre max de données dans le tableau. Après, le 501 ajouté, supprimera le 1er, ainsi de suite... --------------------------------------------------------------------------------------- -- INIT : -- - Le status du QA = le status de la socket (true/false) --------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:onInit() __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."_Display Soft" self:debug("onInit") self:updateProperty("value", false) --par défaut le QA = false self.ip = self:getVariable("IP") self.port = tonumber(self:getVariable("Port")) self:updateView("LBL_IP", "text", "-----> "..tostring(self.ip)) self.ListElement = {} self.sock = net.TCPSocket() self:CloseSocket() --fait un CLOSE self:OpenSocket() --lance le OPEN end --------------------------------------------------------------------------------------- -- OPEN --------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:OpenSocket() --insert une première valeur qui sera envoyée par le SEND après le OPEN table.insert(self.ListElement, "open test") --fait le OPEN (connect) self.sock:connect(self.ip, self.port, { success = function() self:updateProperty("value", true) --passe le QA donc la socket à true self:debug("OPEN - connected") self:send() --lance le SEND self:waitForResponseFunction() --lance le READ end, error = function(err) self:CloseSocket() QuickApp:warning("OPEN ERROR - "..err) fibaro.setTimeout(3000, function() self:OpenSocket() end) --relance le OPEN toutes les 3 secondes end }) end --------------------------------------------------------------------------------------- -- CLOSE : par défaut, passe le QA donc la socket à false --------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:CloseSocket() self.sock:close() self:updateProperty("value", false) end --------------------------------------------------------------------------------------- -- READ : permet de choper les déconnexion du serveur --------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:waitForResponseFunction() self.sock:read({ success = function(data) self:debug("RX - "..data) self:waitForResponseFunction() end, error = function(err) QuickApp:warning("READ ERROR - "..err) self:CloseSocket() fibaro.setTimeout(1000, function() self:OpenSocket() end) end }) end --------------------------------------------------------------------------------------- -- WRITE : tourne en boucle tant que QA = true --------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:send() --si socket OK if fibaro.getValue(plugin.mainDeviceId,"value") == true then --si element dans tableau if self.ListElement[1] then --write self.sock:write(self.ListElement[1].."\r", { success = function() table.remove(self.ListElement,1) end, error = function(err) self:updateProperty("value", false) --redondance de cette instruction car déjà présente dans CloseSocket. Mais c'est pour être sûr que le temps de cycle ne joue pas de mauvais tour... QuickApp:warning("WRITE ERROR - "..err) self:CloseSocket() fibaro.setTimeout(1000, function() self:OpenSocket() end) --relance le OPEN end }) end --et bouclage : ATTENTION A BIEN LE PLACER ICI ! sinon cela entraine un double appel (asynchrone) et ça devient un bordel sans nom !!!! fibaro.setTimeout(10, function() self:send() end) end end --------------------------------------------------------------------------------------- -- ADD ELEMENT --------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:AddElement(element) if element ~= "" then table.insert(self.ListElement,element) if #self.ListElement > 500 then table.remove(self.ListElement, 1) print("purge", #self.ListElement) end end end et donc pour envoyer quelque chose : fibaro.call(ID_du_QA, "AddElement", "TESTS SOCKET") Modifié le 10 avril 2020 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2020 Nous sommes donc d'accord, cela fonctionne Il y a 1 heure, jjacques68 a dit : self:debug("RX - "..data) J'ai ma réponse (cf. sujet console ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2020 Il y a 7 heures, Krikroff a dit : J'ai ma réponse (cf. sujet console ...) si tu fais allusion a l’histoire de la redondance dans le debug, c’est pas ce self:debug qui en est à l’origine... C’est que pour afficher ce qui viendrait éventuellement du serveur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2020 C’était exemple rien d’autre ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2020 Petit complément au sujet du READ : j'ai rencontré quelques effet de bord avec la fonction TCPSocket:read() en effet, j'utilise comme marqueur de fin, dans l'application qui communique avec la socket, le "CR", caract(13). et la HC3, visiblement interprétait mal ce marqueur de fin. c'est à dire qu'elle trouvait la trame, mais j'avais également un "r" qui était interprété comme une 2ème trame !! du coup avec la fonction TCPSocket:readUntil(delimiter) et en lui précisant bien le marqueur de fin : dans mon exemple : "\r", il n'y a plus de soucis. function QuickApp:waitForResponseFunction() self.sock:readUntil("\r", { success = function(data) self:updateView("LBL_Receive", "text", "RECEIVE : "..data) ... ... fibaro.setTimeout(5, function() self:waitForResponseFunction() end) end, error = function(err) QuickApp:warning("READ ERROR - "..err) self:CloseSocket() fibaro.setTimeout(1000, function() self:OpenSocket() end) end }) end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
