jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 Hello ! Voici une méthode d'un QA qui me permet d'activer ou désactiver un point d'accès wifi. Je pilote cet AP via le port 23 en telnet (CLI). Le côté asynchrone des socket me rend le code HORRIBLE !!! mais fonctionnel... Je n'avais pas ce soucis avec la HC2 car le tcpSocket:read() ou tcpSocket:write() n'était pas asycnhrone... y a t il moyen de simplifier cela ? attention, voilà le pavé : function QuickApp:SwitchOn() -- open connection to the device self.sock:connect(self:getVariable("IP"), 23, { success = function(result) print("SUCCES CONNECTION") --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(100, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) end) --WRITE LOGIN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fibaro.setTimeout(100, function() self.sock:write("admin".."\n", { success = function(result) --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(1, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) --WRITE PASSWORD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fibaro.setTimeout(100, function() self.sock:write("xxxxx".."\n", { success = function(result) --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(1, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) --WRITE configure terminal------------------------------------------------------------------------------------------------ fibaro.setTimeout(100, function() self.sock:write("configure terminal".."\n", { success = function(result) --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(1, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) --radio 2.4 enable/desable--------------------------------------------------------------------------------- fibaro.setTimeout(100, function() self.sock:write("radio 2.4 disable".."\n", { success = function(result) --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(1, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) --WRITE EXIT------------------------------------------------------------------------------- fibaro.setTimeout(100, function() self.sock:write("exit".."\n", { success = function(result) --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(1, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) --WRITE save-and-activate------------------------------------------------- fibaro.setTimeout(100, function() self.sock:write("save-and-activate".."\n", { success = function(result) --read response self:Read() --wait response fibaro.setTimeout(1, function() --wait response (3 s)... Timeout = os.time() + 3 while os.time() < Timeout do res = self:getVariable("Result") if res and res ~= "toto" then break end fibaro.sleep(1000) end print("RESULT - "..res) end) end, }) end) ------------------------------------------------- end) end, }) end) ------------------------------------------------- end) end, }) end) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- end) end, }) end) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- end) end, }) end) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- end) end, }) end) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- end, error = function(err) self:debug(err) end }) end et voici le debug : on voit que tout ce passe bien [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: onUIEvent: {"elementName":"button1","eventType":"onReleased","deviceId":133,"values":[null]} [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: SUCCES CONNECTION [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: RESULT - ������!���� login: [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: RESULT - admin Password: [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: RESULT - NetgearRdc# [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - configure terminal NetgearRdc(config)# [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - radio 2.4 disable NetgearRdc(config)# [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - exit NetgearRdc# [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: START READ... [DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - save-and-activate Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 il y a 48 minutes, jjacques68 a dit : Hello ! Voici une méthode d'un QA qui me permet d'activer ou désactiver un point d'accès wifi. Je pilote cet AP via le port 23 en telnet (CLI). Le côté asynchrone des socket me rend le code HORRIBLE !!! mais fonctionnel... Je n'avais pas ce soucis avec la HC2 car le tcpSocket:read() ou tcpSocket:write() n'était pas asycnhrone... y a t il moyen de simplifier cela ? Like this (incomplete example...) local SELF,handlers = nil,nil local function post(ev,time) setTimeout(function() SELF:debug("STEP:",ev.type) handlers[ev.type](ev) end,time or 0) end handlers={ start = function(ev) SELF.soc.connect(self:getVariable("IP"),23 ,{ success = function(result) post({type='connected',res=result}) end, error(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, connected = function(ev) print("SUCCESS CONNECTION") post({type='read',tag="CONNECT RESULT:",next='login'}) end, login = function(ev) SELF.soc.write("admin" .. "\ n",{ success=function(result) post({type='read', tag='LOGIN1:',next='password'}) end, error=function() ... end }) end, password = function(ev) SELF.soc.write("xxxxx" .. "\ n",{ success=function(result) post({type='read', tag='PASSWORD RESULT',next='whatever'}) end, error=function() ... end }) end, read = function(ev) SELF.soc.read({ success=function(result) SELF:debug(ev.tag,tostring(result)) post(ev.next) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, } function QuickApp:SwitchOn() SELF=self post({type='start'}) end See also https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/?do=findComment&comment=201413 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 hummm I have an error with the code : local SELF=self SELF,handlers = nil,nil function QuickApp:onInit() SELF.soc = net.TCPSocket({timeout = 2000}) post({type='start'}) end function post(ev,time) setTimeout(function() SELF:debug("STEP:",ev.type) handlers[ev.type](ev) end, time or 0) end handlers={ start = function(ev) SELF.soc.connect("192.168.2.242",23 ,{ success = function(result) print("2") post({type='connected',res=result}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, ERROR : attempt to index a nil value (upvalue 'SELF') Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 ah ok with this : local handlers = nil function QuickApp:onInit() SELF = self SELF.soc = net.TCPSocket({timeout = 2000}) post({type='start'}) end pfffffiou !!! I'm not used to doing with this methode. I will try... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 I have a problem with the read function : read = function(ev) SELF.soc:read({ success=function(result) SELF:debug(ev.tag,tostring(result)) post(ev.next) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, the instruction "post()" seems not be called ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 ok with this : post({type=ev.next}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 YEEEES !! it's fine !! thank you very much for your help ! it's not natural for me to programming like this but it's very interesting ! local handlers = nil function QuickApp:onInit() SELF = self SELF.soc = net.TCPSocket({timeout = 2000}) post({type='start'}) end function post(ev,time) setTimeout(function() SELF:debug("STEP:",ev.type) handlers[ev.type](ev) end, time or 100) end handlers={ start = function(ev) SELF.soc:connect("192.168.2.242",23 ,{ success = function(result) post({type='connected',res=result}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, connected = function(ev) print("SUCCESS CONNECTION") post({type='read',tag="CONNECT RESULT:",next='login'}) end, login = function(ev) SELF.soc:write("admin".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='LOGIN : ',next='password'}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, password = function(ev) SELF.soc:write("xxxx".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='PASSWORD RESULT : ',next='config'}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, config = function(ev) SELF.soc:write("configure terminal".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='CONFIG RESULT : ',next='status'}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, status = function(ev) SELF.soc:write("radio 2.4 disable".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='STATUS RESULT : ',next='exitMenu'}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, exitMenu = function(ev) SELF.soc:write("exit".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='EXIT RESULT : ',next='save'}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, save = function(ev) SELF.soc:write("save-and-activate".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='EXIT RESULT : '}) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, read = function(ev) SELF.soc:read({ success=function(result) SELF:debug(ev.tag,tostring(result)) if ev.next then post({type=ev.next}) end end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, } Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 but what is the difference between "SELF" and "self" ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 (modifié) 34 minutes ago, jjacques68 said: but what is the difference between "SELF" and "self"? You are a fast learner! 'self' is a local variable inside QuickApp: functions (it's part of the object oriented model) 'self' is not available inside ordinary functions like 'post' or the 'handlers' functions To have it accessible everywhere we assign it to a local called 'SELF' outside the functions. Modifié 26 mars 2020 par jang 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 'post' takes a delay in millisecond as second argument (defaults to 0). This allows you to introduce delays between write/reads in the steps if necessary. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 yes i set to 100 ms... But I have a problem with the last command "save" ! I think, it is not executed... I'm searching why... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 So I have a problem with the last command : "save" save = function(arg) SELF.soc:write("save-and-activate".."\n",{ success=function(result) post({type='read', tag='SAVE : '},1000) end, error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end }) end, I have not error message, but access point don't react ! I do the same instruction with HC2 and it works, there is no difference !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 603 Signaler ce message Posté(e) 26 mars 2020 it's OK ! excuse me ! I have 3 access points and I did a loop for each AP. between each AP, I close the socket to open again on an another IP. And the AP doesn't like that So i don't close the socket and the command : SELF.soc:connect(SELF.ListeAP[SELF.NumberAP],23 ,{ ... ........ works fine still. PFFFFFFFFFFIIIIIIIIOOOOOOOUUUUUUU ! super ! thanks ! I must write any comments to remember this method Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
