Trigger de scène : besoin d’explications
jjacques68
La doc porte à confusion... le seul opréateur est "==" (du coup en mode trigger)
Sunrise and sunset
For sunrise and sunset, the interpretation of conditions fields is as follows:
  • type – takes value "date".
  • property – takes one of two values:
    • "sunrise" – sunrise,
    • "sunset" – sunset.
  • value – time in minutes before/after sunrise/sunset:
    • Values lower than 0 indicate how many minutes before sunrise/sunset the scene should start.
    • Value 0 means that the scene should take place at sunrise/sunset.
    • Values greater than 0 indicate how many minutes after sunrise/sunset the scene should start.
  • operator – takes value "==".
  • isTrigger – is the condition also a trigger:
    • true – is a trigger (recommended)
    • false – is only a condition (default)
comme tu disais un jour, faut relativiser, extrapoler cette doc...
j'ajouterai : la bouffer, la digérer, philosopher dessus, la tester, la contre tester, ...
en même temps, je sais qu'écrire des documents n'est pas une chose facile...
ah ! étrange,
ce soir vers 19h30, la scène n’était plus triggée, alors que on était pas encore au sunset.
j’ai vérifié dans l’API, le sunsetHour était à 20:04...
j’ai ajouté un wallplug dans les trigger pour pouvoir la déclencher manuellement, et bien elle voulait pas.
c’est comme si elle avait un sunset différent de l’API !!!
moi je rencontre un bug
voici le code :
-- DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs)
    type = "date",
    property = "cron",
    operator = "matchInterval",
    value = {
        date = { "0", "12", "5", "4", "*", "2019" },
        interval = 90 -- 1mn 30s
    isTrigger = true
-- ACTIONS
fibaro.debug("Scene1", "Time : "..os.date("%M mn-%S s"))
resultat :
[28.05.2020] [09:54:33] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 54 mn-33 s
[28.05.2020] [09:57:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 57 mn-00 s
[28.05.2020] [10:00:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 00 mn-00 s
[28.05.2020] [10:03:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 03 mn-00 s
[28.05.2020] [10:06:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 06 mn-00 s
pour 3mn pour 90s ?
si je mets 10 s j'ai un interval de 1 mn
autre exemple avvec 2 mm
    type = "date",
    property = "cron",
    value = {
        interval = 120
    isTrigger = true
resultat :
[28.05.2020] [10:09:10] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 09 mn-10 s
[28.05.2020] [10:10:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 10 mn-00 s
[28.05.2020] [10:12:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 12 mn-00 s
[28.05.2020] [10:14:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 14 mn-00 s
[28.05.2020] [10:16:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 16 mn-00 s
[28.05.2020] [10:18:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 18 mn-00 s
[28.05.2020] [10:20:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 20 mn-00 s
[28.05.2020] [10:22:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 22 mn-00 s
[28.05.2020] [10:24:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 24 mn-00 s
On voit que la condition est toujours exécuter à 0s après le lancement
@krikroff il faut un multiple de 60 pour que cela fonctionne
Si tu lances une scène à 8h 01mn 20s avec 2mn d'intervalle
Le déclenchement ce fera à
8h03mn00s
Donc moins de 2mn
Après ce sera à bon puisque les déclenchement ce feront x mm 00s
je pense que les déclencheur sont lu 1 fois par minute lorsque la minute change donc a 0s
ce qui est logique si on regarde la déclaration cron
    type = "date",
    property = "cron",
    operator = "match",
    value = {"30", "12", "13", "6", "1", "2018"},
    isTrigger = true
on voit qu'il n'y a pas de secondes
le bug ce situe au niveau de interval qui devrait être en minute et non pas en seconde
a priori mon raisonnement est juste les déclencheurs sont exécuter lors du changement des minutes
petit test simple
    type = "date",
    property = "cron",
    operator = "match",
    value = {"*", "*", "*", "*", "*", "*"},
    isTrigger = true
-- action
fibaro.debug("Scene1", "Time : (1 mn) "..os.date("%M mn-%S s"))
resultat :
[28.05.2020] [11:27:44] [DEBUG] [SCENE1]: Time : (1 mn) 27 mn-44 s
[28.05.2020] [11:28:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : (1 mn) 28 mn-00 s
[28.05.2020] [11:29:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : (1 mn) 29 mn-00 s
[28.05.2020] [11:30:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : (1 mn) 30 mn-00 s
donc si on lance la scène en manuel on aura des secondes ce qui est normal
par contre si on attend que la scène soit exécuter par les déclarations les secondes seront toujours à 0
pour moi interval est calculer de la manière suite a partir du cron
Minutes = MinuteActuelle
Minutes = Minutes + interval
puis
le cron value = {Minutes "*""*""*""*""*"}
Le 04/04/2020 à 11:15, Barelle a dit :
Ben non, à minuit, on est au milieu de la nuit ;).
Donc entre le coucher du soleil et minuit, c'est la nuit, OU, entre minuit et le lever du soleil. Une seule de ces conditions suffit.
Pour résoudre ce problème c'est très simple
vu que la nuit est a cheval sur 2 jours trop chiant a guérer
la solution
Par défaut il fait nuit
si sunrise >= 0 et sunset <= 0 il fait jour
@barelle exact moi j'utilise cette fonction comme tu dis avec un timestamp
--           Vérification de l'heure et mise à jour                 --
--                de la variable si nécessaire                      --
function UpdateJourNuit(NomVG, heure)
        local valeurs = "Nuit"
        -- test si on est le jour ou la nuit
        if (heure >= leverSoleil) and (heure < coucherSoleil) then
           valeurs = "Jour"
        fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", leverSoleil, coucherSoleil))
        UpdateVG(NomVG, valeurs) -- mise a jour de la VG Jour_Nuit
