panneau climat - éteindre le chauffage
jjacques68
Ben je me réponds à moi même
Pour éteindre le chauffage, du moins, ne plus faire en sorte que le Climate Panel gère la zone
PS : je possède des têtes Danfoss LC13
il faut : (depuis un QA)
1- désactiver la le Climate Panel pour cette zone (l'ID étant celui de la zone et non du thermostat)
local MyPanel = api.get("/panels/climate/"..id)
MyPanel.active = false
api.put("/panels/climate/"..id, MyPanel)
2- appliquer une consigne manuelle au(x) thermostat(s) de la zone :
on peut récupérer la liste des thermostats de la zone via les propriété de la zone même
et j'applique à chaque thermostat, une consigne de 5 °C , avec un timestamp de fin < à l'heure actuelle (comme ça la tête reste avec cette consigne)
Si je fais pas ça, la tête prends une consigne par défaut de 21 °C...
local ListeThermostat = api.get("/panels/climate/"..id).properties.devices
for k,v in pairs(ListeThermostat) do
  MyThermostat = api.get("/devices/"..v)
  MyThermostat.properties.heatingThermostatSetpoint = 5
  MyThermostat.properties.setpointExpiryDate = (os.time()-3600)
  api.put("/devices/"..v, MyThermostat)
pour réactiver le panel, il suffit de faire
le panel va reprendre le dessus et envoyer la bonne consigne au(x) thermostat(s)
MyPanel.active = true
comme c'est tordu !!!!!!!!!
mais ça marche. PAS !!!
Modifié par jjacques68
suite : nième tentative
Je touche plus au active/inactif de la zone.
Je passe la zone en mode manuel avec un timestamp super loin (je serais normalement plus de ce monde :) )
MyPanel.mode = "Manual"
MyPanel.properties.handSetPointHeating = 5
MyPanel.properties.handTimestamp = 4200000000
alors visiblement le timestamp est limité 9999999999 n'est pas accepté :)
pour le remettre en ordre (mode automatique) :
MyPanel.mode = "Schedule"
MyPanel.properties.handTimestamp = 0
c'est encore plus pourri...
Je dis plus que ça marche avant d'être sûr :)
